A4 b6:n etuovien kaiutinpaikka.
    Lainaan topikkia pikkasen eli tietääkö kukaan paljo tuo kaapeli maksaa? Kun mulla on poikki yksi johto tuossa kumi haitarin kohdalla ja se on oven tunnistus johto.
      Kolvi käteen ja johto kuntoon. Kustannus 30min työtä ja 5EUR.
        Herätellään uudestaan eloon vanhaa topiccia. Uutena audistina olen neitseellisen tietämätön audi concert II sielun elämästä. Tekisi mieleni päivitellä etu ja takaovien kaiuttimia uusiin paremmin soiviin mahdollisimman vähällä modaamisella ja kohtuu edukkaasti. Onko suosituksia alle 150e sarjoista? Ja onko tässä concertissa jotenkin aktiivinen tuo takapää kun jostain olen sellaistakin lueskellut? Vai onko kyse vaan hattuhyllyn subista? Tietysti tuon subinkin voisi päivittää mutta onko tähän olemassa hyvää konstia päivittää omalle paikalleen myöskin vähällä työllä uutta elementtiä? En ole hakemassa mitään järjetöntä äänenpainetta vaan hieman parempaa kuuntelu elämystä ns. OEM muodossa.
          Nyrkkisääntönä kaikissa Audin OEM radioissa on aktiivinen koko takapää.
            Tuossa on juttua OEM-subbarin tuunaamisesta;
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ivisubwooferin
            Tuo on tosin Avantin subbarista. Jos sinulla on OEM subbari niin sinulla on aktiivinen takapää.
            Etupäähän suosittelen Rainbow SAX 120.x vai minkäniminen se nyt olikaan. Sahalla OEM-kajareista pahvit irti niin niistä saa oivat soviterenkaat. Vähän menee yli budjetin tippuen 150€ tasolle.
            esim: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=29&tuote=617
              ...tai Rainbown merkki- ja mallikohtanen erkkasarja, joka kylläkin menee hieman budjetin yli, mutta toimii vakiosoittimen kanssa ilman kikkailuja ja menee orkkispaikoille ylimääräsiä muljaamatta.
                Täältähän tulee nopeasti infoa. Uutena foorumilaisena tämä on ihan uutta että näin nopsaan vastaillaan.
                Vaikuttaakos tuo aktiivisuus noiden takaoven kajareiden valintaan vai? Mitenkäs tarkka tuo etupään kajari valinta on noiden herkkyyksien kannalta kun soitin on tarkoitus säilyttää alkuperäisenä?
                Kiitoksia nopeista ja hyvistä vastauksista.
                  Ja kaks kymppiä maksoi sellaset adapterit etukaiuttimille (mideille siis) että saa valita kaiuttimen aika vapaasti 6,5" valikoimasta. Diskantille sitten joku viritys reikänauhalla/kaksipuolisella teipillä/kuumaliimalla/etc.
                    Mistäs andre löysit tuollaset adapterit?
                      Paikallisesta autohifi-liikkeestä, kävin kysymässä ja he tilasivat sinne. Löytyy niitä ihan mm. Autostudiostakin.
                        Nonii herätellääs tätäkin vähäsen. Elikkäs tuli ostettua B6 koppanen audi. Vakio kaiuttimet on aika kehnot ja ajattelin jotkut erkkasarjat vaihtaa. Onko miten vaikea homma? Ja saako noi oviverhoilut irti mitään rikkomatta?
                        Olen ajatellut tällaista hertzin sarjaa.
                        http://www.autostudio.fi/hertz-energ...rja-13561.html
                        Kenelläkään kokemuksia noista???
                          Sama homma edessä. Ketjussahan on kohtuu hyvin tietoa tarjollakin jo.
                          Ite aattelin kokeilla tuota orkkis kaiutin sovitteiden käyttämistä tän linkin mukasesti.
                          http://www.mp3car.com/worklogs/12609...ml#post1266462
                          Tai sitten askarrella itse jotkut kehykset. Saapi nähdä miten diskanttien käy.
                          Erillissarjana MDS 650DC vuodelta 2008. Käyttämättömät. Kuittikin oli pakettiin jäänyt ja näemmä ostettu 130€ hintaan 35% alennuksella. OVH 199€
                          Ulkona on talvi joten ensin pitää löytää sopiva talli jossa pääsee näpertämään.
                            Taas kerran aiheesta nostoa.
                            Onko kenelläkään tietoa, mikä on OEM diskanttien asennusreiän koko?
                            Itseäni hotsittaisi kokeilla niissä pieniä laajakaistoja, jos niihin siis saisi esim. 2" elementin menemään.
                              Minulla tässä koneella semmonen kuva jossa pitelen mittanauhaa alapuolella asennusaukkoa ja aikalailla 45mm näyttäis olevan, mutta jos auto sinulla lähistöllä niin ei ole kyllä kun minuutin homma itse mittauksen osalta jos tarkemmin haluaa vielä selvittää.
                                Jatketanpas tähän.
                                Onko kukaan päivittänyt b6 eteen 3-tie erkkasarjaa?
                                Ite olis terkotus joku Rainbowin sarja saaja laitetuksi.
                                  Omien kokemusten perusteella kannattaa se 3-tie settiin käytettävä rahamäärä sijoittaa laadukkaampaan 2-tie sarjaan ja panostaa oven vaimennukseen,näin pääsee parempaan lopputulokseen. Valmiita paikkoja ei oikeen b6 korisista löydy kolmitietä ajatellen.
                                  200e:n pintaan alkaa saada jo kohtuu hyviä 6,5" sarjoja. B6 ovista saa kyllä hyvin soivat.
                                    Omassa autossa kylläkin jo vakiona 3-tie etupää, keskellä koelautaa puhallin suutinten takana on keskiääni kaiuttimet.
                                    Lähinnä siksi kyselin olisko joku tehnyt vastaavaa.
                                      3-tie on eri asia kuin 3-kanavaa.
