A4 b6:n etuovien kaiutinpaikka.
  • A4 b6:n etuovien kaiutinpaikka.
    Tarkoitus olisi vaihtaa nuo alkuperäiset kaiuttimet johonkin hyvään erillissarjaan. Minkä kokoinen kaiutin tuohon sopii, mielessä siintää tuollainen pioneerin setti,
    http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=2693
    mahtaisiko tuo sopia 6.5" heittämällä vai pitääkö olla pienempi, millainen soviterengas tarvitaan, noitakin näyttää olevan tarjolla useammanlaisia käykö esim tämä tuon pioneerin setin kanssa
    http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=3115
    Miten se originaali kaiuttimien jakosuodin on tuonne ovipahviin laitettu, voiko tuon pioneerin tms. setin vaihtaa kohtuu kivuttomasti tuon alkuperäisen systeemin tilalle.
    Onko hyviä linkkejä tiedossa subbari asennuksista tuohon B6 Avanttiin, minne voisi yritää piilotella vahvistinta ja subbaria, mielellään yrittäisin saada ne mahdollisimman huomaamattomiksi. Mankkana on tällä hetkellä Sony:n perus soitin mutta ois tarkoitus sekin vaihtaa Pioneerin Deh-P65BT:n http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=5593
    e: Mitä ootte käyttäneet noissa? Onko tietoa? Ilmeisesti tuo 6.5" tuohon sopii, ainakin http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=62&tuote=313 tuolla on tarjolla tuota rainbown:n IQ 265.25 joka näyttäisi olevan 6.5"
    Viimeksi muokannut JariT; 17.6.2007, 16:13.
    Tämmöisen linkin löysin ulkomailta, melkoisen näköinen systeemi tuossa näyttäisi olevan. Ilmeisesti tuo ovipahvi on vielä jollain muoviklipseilläkin kiinni ruuvien lisäksi joita ei välttämättä saa kaikkia ehjänä irti joten niitäkin kaiketi pitäisi hakea pussillinen marmoritiskiltä valmiiksi?? Taitaa olla aikapaljon eroavaisuuksia tuossa B6:ssa verrattuna B5:seen josta tuolla http://ffp-motorsport.com/tuning/a4b5hifi.php sivuilla on juttua enemmänkin
    http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=18668
      Tämmöisenkin linkin löysin, tässä ois juttua subbarin laitosta, siis onko tuolla A4 Avantin takatilassa jossain joku valmis subbarin paikka piilossa?? Mistä se tarkkaanotten mahtaisi löytyä? Tuo vahvarin ja subbarin laittaminen voisi olla lopputuloksen kannalta parempi ratkaisu kuin noiden ovikaiuttimien vaihtaminen, parempaa bassotoistoa tässä kuitenkin lähinnä haetaan.
      http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?t=25781
        6.5" sinne uppoaa, kunhan ei ihan tolkuttomalla magneetilla ole. Äkkiseltään en muista että olisin sovitteita käyttänyt, mutta tässä asiassa saattaa muisti pätkiä kun tuosta on jo jonkin aikaa.
        Ovipahvin ja oven välissä on muutamassa kohdassa sen verran tyhjää että sinne saa suht pienen jakosuodinboksin soviteltua.
        Jokainen päättäköön itse omilla korvillaan mikä on tarpeellinen varustamisen ja hifistelyn aste soittopeleillä, omat korvani eivät jaksaneet originaaleja (ei-bose) kuunnella.
        Alkuperäisiä piuhoja en käyttäisi jos vaan jaksaa löytyä harrastehenkeä vetää kunnolliset johdot oviin (vaatii hieman lisäpurkamista), noilla alkuperäisillä kun tahtoo muutenkin olla paha tapa pätkiä ennemmin tai myöhemmin.
        Ovipahvit ovat tosiaan kiinni muutamalla ruuvilla (koristelistan alla ja oven alaosassa + kahvan sisällä) sekä tolkuttoman haperoilla klipseillä. Klipsejä on kahta sorttia, isompaa ja pienempää.
        Molempia kannattaa varata sopiva määrä ennen toimeen ryhtymistä... noita saa marmoritiskiltä eikä hintakaan päätä huimaa.
        Niitä ovien elektroniikkamodulien liittimiä kannattaa sitten varoa kun pahvia repii pois, johdot eivät huiman pitkät ole ja liittimet saa suhteellisen helposti telottua (tai lähinnä liittimen lukituksen)
        Alkuperäisistä subbarien paikoista en tiedä, itse tein varapyörän sisälle lasikuidusta kotelon.
        Haulla varmasti löytyy lisää juttua tästä aiheesta.
          Avantissa tuo alkuperäinen subi+vahvistin löytyy takakontista oikenapuoleisen sivuluukun alta.
            Minkä verran siellä on tilaa, eli saisiko jonkun tämmöisen sopimaan
            http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=4868
            tai tämmöisen
            http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=2701
            eli tarkoitatko että sen alkuperäisen paikka on siellä jossain sen luukun alla siis pitkittäin pohjalla ja sen kontinpuolella? Täytyy vilkuilla, ilmeisesti se ei mikään kovin suuri systeemi alkujaan ole eikä mikään ihan perinteisen muotoinenkaan.
              Miten tuossa B6:ssa on toteutettu jakosuodin alkuperäisissä kaiuttimissa, tuo tuossa yllä kuvassa ei taida olla jakosuodin vaan joku muu elektroniikan ohjausyksikkö?? Etkan netistä löysin ja rekisteröidyin käyttäjäksi ja kyllä alkaa valkenemaan tuo viritelmä vähitellen, melkoinen johtohässäkkä siellä näyttää olevan, aattelin että nipsnaps ja alkuperäisen kaiuttimen piuha poikki ennen jakosuodinta ja siihen uusi jakosuodin kiiinni ja vetäisi omat johdot uusille kaiuttimille, mahtaako onnistua.
              Klipsejä tuli haettua marmoritiskiltä, yhdenkokoisia tarjosivat ja kuulemma kuusikappaletta on per ovi?
              Tämmöisen löysin tuosta kaapelisetistä joka ovessa on, ilmeisesti tuo kytkeytyy tuohon ohjausboxiin, onko joku noista liittimistä kaiutinkaapeli?
              Viimeksi muokannut JariT; 20.6.2007, 11:45.
                Noniin, tämmöisen manuaalin löysin täältä aikaisemmista viesteistä, http://www.audimb.net/docs/Audi/A4/M...ahr_ab2001.pdf
                Tuosta jo selviää montakin juttua mutta vielä en ihan tajua että millä piuhalla tuo kaiutinsingaali tuonne oveen tulee ja onko tuolla jotain jakosuodinta vai miten tuo on toteutettu? Ei oikein tuo saksankieli taivu.
                  mutuna: taitaa noista alkuperäisistä elementeistä löytyä kiinni tinattuna konkilla/vastuksilla tehdyt suotimet. ainakin omissa originaali diskanteissa muistan näin olleen... isompia purkkeja en paljon katsellut kun pois kiskoin ;)
                  Meikäläisen autosta niitä klipsuja löytyy kahta sorttia. Ovipahvin ulkokehällä hieman isompia ja keskemmällä pienempiä.
                    Ok, kiitos vastauksestasi, taidampa tästä lähteä kohta Autostudion suuntaan hakemaan tuota pioneerin erillissarjaa ja sovitekauluksia, katsotaan nyt jos juhannuksenaikana saisi tuota systeemiä viriteltyä.
                      Jari:
                      kaiutinkaapeli on oikealla yläkulmassa olevat kaksi "karvaa"..
                        Ok, sitä vähän itsekin arvelin, tiedätkö mikä tuo ekassa kuvassa oleva musta laatikko on?
                        Kaiuttimet ja Blaukkarin soviterengas tuli haettua Autostudiosta, vähän arveluttaa että millaista patenttia sen soviterenkaan kanssa joutuu tekemään että saa tuohon paikoilleen, siinä kun ei ole tuollaisia helttoja sivulla mikä tuossa alkuperäisasennus kuvassa näkyy, pitänee kait askarrella jotenkin tai sitten liimata se kaulus siihen paikoilleen, ei oikein arvaa porailla ylimääräisiä ruuvin reikiä tuohon oveen, voipi alkaa ruostumaan kun on kuitenkin kostea paikka.
                        Pioneerin sivuillakin tuo homma näyttää helpolta, toivottavasti tuossa pellissä on jotkut ruuvinpaikat kohdallaan.
                        Viimeksi muokannut JariT; 20.6.2007, 20:07.
                          se o tommottis, toi piuha kuva on mun ottama myös.
                          eli se on kiinni s.ikkunanmoottorissa, joku jakorasia. Osa noista liittimistä menee rasialle.
                          Toivottavasti kuvasta on jotain jhelppiä.. (pahoittelen kuvan laatua)
                          Viimeksi muokannut Vieras; 20.6.2007, 23:41.
                            Onhan noista apua, katsotaan nyt saanko vaihdettua noita kaiuttimia, yritän ottaa jokusen kuvan ja laittaa niitä sitten tänne.
                              Tänään tuossa yritin tuota ovea räpeltää, melkoisen kovassa tuntui olevan mutta irtosi lopuksi, aika paljon sai voimaa käyttää. Kolme kiinikettä sain hajotettua.
                              Vähän persiilleen tuo kuitenkin meni kun en oikein keksinnyt miten tuosta ohjausboksista saa sen reunimmaisen liittimen irti. Siinä taitaa olla joku lukkosysteemi, ainakin semmoinen oranssinvärinen muoviklipsu siinä on jotenkin virittettynä sen liittimen ympäri, en väkisin sitä sitten yrittänyt rikkomallakaan avata. En siis saannut sitä ovipahvia siitä kokonaan irti vaan jäi tuo yksi johto siihen jumittamaan ja homma meni vähän hankalaksi, hikikin tuli ;)
                              Miten ootte sen midi basson tuohon kaulukseen virittäneet? Mulla on hankittuna nuo blaukkarin sovittimet mutta suoraan ne ei tuohon käy, mielessä kävi että sen audin kauluksen hajottaa ja tekee siitä sovittimen mutta annoin toistaiseksi tuon olla.
                              Se miten tuosta Bosstonesin kuvasta minulla tuo ovi eroaa on se että siinä on jonkinlainen eristematto jokapuolella eli ei ole tuollaista pelkää peltiä vaan on samanlainen kuin tuossa ekassa kuvassa jossa on tuo alkuperäinen kaiutin.
                              Tuohon originaali kaiuttimeen meni kaksi liitintä, toinen ilmeisesti radiolta tuleva ja toinen menee diskanteille. Diskantti kaiutin oli ovipahvissa jonkinlaisella muoviklipsukiinnityksellä enkä tiedä saako sen siitä ihan ehjänä irti, oletteko laittaneet sen diskantin omissa virityksissä suoraan oveen tuon kaiuttimen kohdalle vaiko virittäneet sen jotenkin tuohon ovipahviin?
                              Ainakin tässä oppi paljon lisää tuosta, ei vaan kärsivällisyys tällä kertaa riittänyt mutta yritetään toisella kertaa vielä uudelleen, jossain törmäsin verkkokauppaan josta sai noita alkuperäisiä midbasso kauluksia joihin voi asentaa noita erilliskaiuttimia, hinta oli 22?/pari, täytynee vielä metsästää ne varmaan jostain, oli muistaakseni joku saksalainen verkkokauppa.
                                Jeps, no nyt on toivottavasti oikeanlainen sovitinrengas tilattu tuolle midbassolle, ootellaan jahka saapuu, niin yritetään sitten uudestaan.
                                  mulla onnistui midin vaihto ihan heittämällä. autoon oli vaihdettu uus erkkasarja ennen kuin ostin sen eli nuo kaulukset on varmaan silloin siihen vaihdettu.
                                  oviin vedin uudet johdot koska sinne tuli kaikkiaan 3 kaiutinta per ovi.
                                  tossa kuva:
                                    Tarvikekaulukseltahan tuo näyttää, alkuperäisessä on pari liitintä pystyssä tuossa kauluksessa yläosassa, lisäksi näköjään sulla Jarkko on tuota oven eristemuovia poistettu tuosta kauittimen yläpuolelta. Kuinka sait tuon oikeanpuolesimman liittimen irti tuosta siemenssin boksista, mulla siinä oli joku ihmeen lukitusmuoviklipsu ympärillä jota en alkannut rikkomaan, eli tuo liitin joka on oikeanpuolimmainen tuossa liitinboksissa.
                                    Oottelen että saan tuollaisen samanlaisen kauluksen ja yritän sitten uudelleen.
                                    Ei kukaan tarvitsisi tämmöistä sovitinta http://www.autostudio.fi/product_inf...roducts_id=138
                                    ei käy audiin vaikka tuolla niin lukeekin, passattiin ja golffiin taitaa mennä.
                                      joo tuo eristeen oon tossa ottanu ite pois ku laitoin bitumia tohon ovi peltiin etei rämise sen jälkeen asensin eristeen takas.
                                      siinä liittimessä on sellainen olikohan violetti lukitus sen kun kääntää liittimen pitkittäis suunnassa(jotenkin saranoitu toisesta päästä) niin se liitin irtoaa melkein kuin itsestään.
                                      vähän vaikee selittää...
                                        Juuh, tuolla Navi:n asennus viestiketjussa oli linkki ulkomaiseen sivuun jossa oli hyvät kuvat, siellä oli noita samanlaisia liittimiä.. eiköhän tuo nyt onnistu jahka vaan sen uuden kauluksen saan.
                                        edit: elikkäs täällä oli hienot kuvat http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=527
                                          No nyt tuli sitten ne soviterenkaat ja pääsee tässä jossain vaiheessa uudestaan tuon homman kimppuun.
                                          Huomasin tuolla variantuning.com:ssa yhden kuvan subbari asennuksista johonkin passattiin ja siinä näyttäisi olevan takana myös tuo samanlainen bose-subbari paikka tuossa vasemmalla alhaalla, vastaava ilmeisesti löytyy myös tuosta A4:sta. Onko kukaan tuohon paikkaan sovitellut subbaria? Onko tuo edes mikään subbarin paikka vaiko jotain ihan muuta??
                                          Tuossa sen saisi hyvin piiloon eikä tarvisisi vararengastakaan välttämättä poistaa, vahvistimen laittaisi sinne sivuluukun taakse jotenkin piiloon.
                                          http://variantuning.com/phpbb/viewtopic.php?t=2709
                                          http://upload4.postimage.org/cars/va...80716/car.html
                                          edit: eipä ole mikään subbarin paikka tuolla vaan on polttoainejutskia.
                                          Viimeksi muokannut JariT; 19.8.2007, 09:50.
                                            Noniin, nyt on uudet kaiuttimet ovissa ja helkkarin hyvin soi, paljon paremmat kuin alkuperäiset. Kyllähän tuohon aikaa sai menemään mutta onneksi ei sattunut sadekuuroa kohdalle. Tässä jokunen kuva minkä otin kamerakännykällä, ei kovin hyviä. Purin myös tuon alkuperäisen bassokaiuttimen tuosta ovesta ja laitoin siitä kuvan tuonne galleriaan, ja onpahan onneton magneetti siinä takana.
                                            Näköjään tuossa B6:n originaalissa tuo jakosuodin on laitettu sen diskanttikaiuttimen taakse, semmoinen pirpana konkka siinä näkyy. Jakosuotimelle löytyi sopiva paikka pikkasen siitä bassokaiuttimen yläpuolta kiiniketappien kohdalta, eli siis ihan oven etuosasta, ei tarvitse siis pitkiä johtoja noiden asentamiseen. Molemmat puolet onnistuin vaihtamaan ilman yhdenkään muoviklipsin rikkomista, oli niitä pussillinen valmiina mutta jääpähän varastoon oottamaan takaovien käsittelyä sitten joskus. Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä!!
                                            http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/26c3...aiuttimet.html
                                              Nostetaampa vanhaa aihetta.
                                              Mitenkäs porukka on toteuttanut johtojen viemisen kuskin oveen?
                                              Tuosta korissa olevan liittimen lävitse on turha yrittää vetää kahta 2.5qmm piuhaa. Käyttäneet tuota alapuolella olevaa läpivientiä? Tulee vaan ruma jos sitä käyttää.
                                              Viimeksi muokannut Cid; 30.4.2009, 13:02.
                                                Itse en vetännyt soittimelta asti piuhoja vaan katkaisin vain alkuperäisen kaiutin piuhan liittimen pois ja laitoin siihen vaan jatkopiuhat jakosuotimelle ja jakosuodin liimalla kiinni ovipahviin.
                                                  No toteutin kumminkin tuolla toisella läpiviennillä piuhojen vedon, en sitten laittanut repsikanpuoleltakaan liittimen kautta, pölhön näköinen jos erilaiset.
                                                    Miten syvä elementti B6:n oveen mahtuu? Kuvien mukaan aika syvä.
                                                    Itsellä on ollut nyt kiikarissa joku n. 100 - 150EUR hintainen sarja etu- ja takaoviin. Voiko kukaan suositella jotakin sarjaa tähän hintahaarukkaan?
                                                    Hankin ovien lammikkovalojen tarvikkeet eilen niin ajattelin kaiuttimet päivittää samalla tohinalla kun valot laittelen.
                                                      Itellä kans aikomus päivittää etuovien kajarit tämmöisiin. Meneekö 5.25" asennussyvyys 54 mm vakiopaikalle ilman mitään soviterinkuloita?
                                                        Ei mene ilman sovitteita ja sovitteillakin 6.5"(ostetuilla, itsehän voi tehdä millaiset haluaa), en kyllä näe mitään järkeä lähteä 5.25":a sinne tunkemaan.
                                                        Viimeksi muokannut Cid; 11.8.2009, 22:13.
                                                          Tuli laitettua Juhi5:sen autoon juuri soittopelit kiinni. Etuoviin Pioneerin TS-E170ci ja johdotus 2.5qmm juuri samalla lailla kuin Cidillä, takaronttiin asti ja jatkoksi tuli Pioneer PRS-D420 vahvistin. Soitin AVH-p5100dvd. Jakosuodattimet sai helposti mahtumaan ovien sisälle. Diskantit meni pienellä työllä omille paikoilleen. Soi todella hyvin.. Jos tulee kysyttävää miten kannattaa kyseiseen automalliin rakentaa äänentoisto niin neuvon mielelläni.
                                                            Nuo alkuperäiset etu- ja takakaiuttimet maksavat noin 25€ kpl eli melkein yhtä paljon kuin joku adapteri. Niistä OEM-kaiuttimista on moni silponut adaptereita 6.5" midbassoille. Tuo OEM-purkki joka on siis kiinteä osa kaiutinta on aika tukeva kumitiivisteineen.
                                                            Tuossa toisessa foorumissa vähän vinkkiä miten se silvotaan. Arkistoon tiedoksi vielä kuvaus niin leikataan vain kylmästi kartion ripustus irti rungosta, ja sahataan magneetin kori irti.
                                                            Tietääkö kukaan suoraan OEM-diskanttien läpimitan?
