Lämmityslaite ei puhalla kuumaa ja vettä tulee sisätiloihin!
  • Lämmityslaite ei puhalla kuumaa ja vettä tulee sisätiloihin!
    Eli b5 audi, jossa on automaatti-ilmastointi ei puhalla enää lämmintä ilmaa sisätiloihin, vaikka miten säätää lämmitystä. Kylmää ilmaa kyllä tulee normaalisti. Mahdollisesti joku vika säätimessä?
    Sitten vielä yksi ongelma, (luultavasti) kuskin penkin alla olevasta puhaltimen kanavasta tulee vettä litrakaupalla sisätiloihin kun ajaa kostealla ilmalla tai sateella.
    Olen koittanut ottaa selvää mistä se vesi tulee, mutta tuntuu että ainoa vaihtoehto on kuskun penkin alla oleva puhaltimen kanava. Vettä voisi päästä tulemaan jostain oven tiivisteiden välistä, mutta siihen en oikein usko kun ei autoa painepesurilla pestessäkään saa menemään vettä sisälle,vain ajaessa kostealla säällä..
    Tätä menoa saa kohta alkaa istuttamaan kalakantaa kuskin puolimmaisen takamatkustajan jalkatilaan jos ei veden tulo lopu, viimeksi eilen sain käyttää VIISI pyyheliinaa kuivaukseen ja jokaisesta sai puristaa vettä pois!!
    Tarkista aluksi ne vedenpoistoreiät sieltä "akkukaukalosta", kummassakin päässä pitäisi olla oma aukkonsa (akun ja ecun alla). Ehkäpä yleisin syy tuohon veden tuloon auton sisäpuolelle B5 korimallissa on juuri tuo vedenpoistoreikien tukkeutuminen lehdistä yms. moskasta.
      Toinen vedenpoistoreikä löytyi akun alta ja toinen jarrutehostimen alta. Jarrutehostimen alla oleva reikä oli tukossa(muovinpala tiellä).
      Saas nähdä auttoko, täytynee odottaa seuraavaa sadetta vain. Vielä kun tietäis mikä tuota lämmön säätöä vaivaa!:/
        Kato vikakoodit ilmastoinnin näytön kautta.
          Ei anna vikakoodeja..Pitää koittaa löytää se säätöventtiili jostain jos ois vaikka jumissa.
            Omassa työntää apparin jalkotilaan vettä rankkasateella, lähinnä oikeaan etukulmaan. En tiedä mistä sitä vettä voi sinne enää päästä kun tiivistin raitisilmasuodattimen kaukalonkin. Oikeastaan jäljellä on enää oven tiiviste ja johtojen läpivientien kumitulpat. Rupeaa pikkuhiljaa ns. v*****aa. Akkukaukalon reikin putsaus ja tuo raitisilmasuodattimen kotelon tiivistys auttoi sen verran ettei enää pikkusateella tule vettä sisään.
              Vedenpoistoreikä tosiaan oli tukossa ja sen aukaisin niin nyt pysyy auto kuivana. Vielä kun joku osaisi neuvoa miksi ei tule lämmintä ilmaa sisätiloihin!
                Löysin syyn lämpimän ilman puuttumiseen lämmityslaitteen kennosta, oli viimesen päälle tukossa.
                  Miten huomasit ja putsasit?
                    Kaverin kanssa aikamme pähkäiltiin. Ensimmäisenä enteenä oli ruskea ja töhnäinen jäähdytysneste ja varmasti se olikin yksi ja ainoa syyllinen tukkeutumiseen. Sitten kokeiltiin noita vesiletkuja, jotka menee lämmittimen kennolle ja huomaattiin, että vika täytyy löytyä kennolta sillä toinen letkuista(meno) oli kuuma ja toinen(paluu) kylmä. Jos molemmat ois ollu kylmiä vian löytäisi mitä luultavimmin säätimeltä.
                    Oishan tuo lämmittimen kenno kannattanut ottaa irti ja putsata/vaihtaa, välttääkseni n. kolmen tai neljän tunnin auki ruuvaamisen kuitenkin kokeilin ensiksi käyttää puhdistusaineet jäähdyttäjässä sekä juoksuttaa vettä kennon läpi ja lopuksi vaihtaa uudet nesteet. Ja tällä kertaa toimi!:)
                      Sivulliselle herää kysymys, että onko siihen jokin erityinen syy että jäähdytysneste oli "ruskeaa ja töhnäistä". Mistähän tuollainen yleensä johtuu?
                        Vihreää nestettä kaadettu punaseen joukkoon jota EI missään nimes saa tehdä. Tukkii takuuvarmasti kennon ja muutki paikat.
                          itsellä oli jäähdytinneste ruskeaa ja töhnäistä ruosteen takia. Joku joskus saksassa ajellu pelkkää vettä siellä järjestelmässä.
