a4 -98 vänkärin airbag takaisin käyttöön?
  • a4 -98 vänkärin airbag takaisin käyttöön?
    Eli löyty kuitti että vänkärin airbag poistettu käytöstä ja tarrakin liimattu kojelautaan. Työ tehty VAG verstaalla. Miten airbag koplataan pois käytöstä? Onnistuuko takaisin käyttöönotto VAG-Comilla?
    Luultavasti poistettu käytöstä ottamalla johto irti ja laittamalla tilalle bägiä simuloiva vastus.
      Kyllä sen saa ohjelmoituakin pois. OLA katsoi mun bägin niin se oli ainakin poistettu ohjelmallisesti.
      Kysyin eilen audi centerissä saako tuota tehdä suomessa, niin kuulemma saa.
      Itselläkin poistettu ruotsissa toi bägi toiminnasta.
        Pelkästään ohjelmallisesti bägiä ei saa poistaa käytöstä vaan vaatii vastuksen. Muutos pitää myös kirjata auton rekisteritietoihin.
          Eli se audi centerin asentaja luuli tietävän jotain :)
            Osaako kukaan kertoa mistä tuo liitin mahdollisesti löytyy? Hansikaslokeron takaa?
            Voisikohan olettaa että bägi sitten toimii kun laittaa vaan liittimen takaisin? Tietty akun kenkä pitää ottaa irti ja odottaa ennenkuin menee vastusta irroittelemaan jos siellä sellainen on..
              Se on hanskalokeron yläpuolella. Jos se on poistettu korvaamalla vastuksella niin kyllä pitäisi toimia kun sen heittää pois ja kytkee bägin kiinni. Jos vielä poistettu käytöstä ohjelmallisesti niin tietty sekin pitää koodata uusiksi.
