Kompura pitää aika kovaa ääntä käydessään, kuuluu ajossa sisään saakka. Ääni on lähinnä jonkinlaista rohinaa johon sisältyy hivenen vaimeaa ulinaa. Tämä ei nyt vielä hirveästi huoleta (vai pitäisikö?), mutta ilmastoinnin ollessa päällä kuuluu aina silloin tällöin tosi karmea ääni, rääkäisy lienee aika kuvaava sana, rääkäisy joka kestää pari kolme sekuntia. Ääni on niin huomiota herättävä, että ihmiset kadulla kääntyvät katsomaan, että mikä mikä ja mistä tulee. Jotenkin tulee mieleen ylipaineen purkautuminen venttiilin kautta ja venttiili alkaa värähtelemään. Onko systeemissä jotain todella pahasti vialla (kompura hajoamassa, jokin venttiili rikki) vai huollon puutetta (ei tehty tietääkseni koskaan mitään ilmastoinnille, 220 000 km ajettu).
Ilmastoinnin kompurako lopussa?
Minä huomasin kanssa nyt kun kävin täyttämässä aineet tuohon ässäläiseen että kun ilmastointi päällä moottorijarruttaa niin kuuluu karmea ääni konehuoneesta, semmonen paha rääkyminen oikeen, mahtaa olla kompura sökö? Tasakaasulla tai kiihdyttäessä sitä ei kuulu eikä tyhjäkäynnillä, ainoastaan moottorijarrutuksessa...
Jotain muutakin häikkää tuossa kyllä on kun edellinen omistaja oli laittanut kompuran kytkimen taakse mikä on kopissa ratin alla, sanoi että siks laitettu ettei särkis kompuraa kun oli systeemi tyhjillään.. Nyt sitten kun naksauttaa napista päälle niin se pyörii jatkuvasti ja kohta on aika vilposta kopissa =)
Jos tuo kompura nyt on finito niin voikos sitä vaihtaa niin ettei tarviis noita aineita purkaa pois? Eka auto missä on ilmastointi niin vähän hukassa vielä näiden kanssa...Viimeksi muokannut Pexter; 6.7.2007, 16:58.
toimii. Kompuran ei ole tarkoitus pyöriä jatkuvasti järjestelmän ollessa
toimiva.
Searchilla/haulla löytyy kyllä kattavasti lisää aiheesta.
Jees thänks RS2 loistavista vastauksista...
Niin miten tuon kompuran kanssa jos sen nappasee irti niin pitääkö sen laitteen olla tyhjä kylmäaineesta vai miten, ei ole tullu noiden ilmastointien kanssa paljoo pyörittyä eikä nyt ole kerinnyt perehtyä pellin alle sen enempää...
Minkäs hintanen tuo kompura on jos sitä alkaa jostain toimivaa haalia tuon vanhan tilalle?
Piru kun alkaa jo ketuttamaan tuo rahan meno, muitakin tuhlaus kohteita olis ja tuohon tehtiin just 2500e remppa ja nyt tuo ilmastointi kettuilee ja pommi on ainakin vielä vaihtolistalla tässä ennen talvea, jarrulevytkin alkaa jo olemaan niin kierot ja väärät joka suuntaan että huh huh mut jospa se tästä :D
Joo saattaahan ne karata, aattelin vaan että onko niissä jotain vippas konstia että voipi vaihella ilman tyhjennystä...
Voi olla että jää tuo remontti sitten myöhemmälle kun vasta täytin ilmastoinnin eikä ollut ihan ilmanen sekään kun ei täällä suunnalla taida olla kuin yksi ainoa paikka missä tuota vanhempaa järjestelmää enää täytetään :(
Kiitos vastauksista, pitää katella sitten joskus tuon vaihtoa kun se leipoo lopullisesti taikka ei puske enää kylmää :P
