Sähkölasit lakkasi toimimasta
  • Sähkölasit lakkasi toimimasta
    Eli A6 96 sähkölasit lakkasi toimimasta missähän nuo releet ovat yms
    sulakkeet kuskin oven vierestä panelista katsotuna (onko noita sulakeita muuallakin ?) näytäsi olevan kunnossa virtalukon pohja vaihdettu (hajalla)
    ei vaikutusta
    kiits etukäteen!
    Viimeksi muokannut wiking; 5.6.2007, 08:41.
    Tuosta vois lähteä liikkeelle ens hätään.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=46227
      löytyisiköhän noille releiden numeroa = nimeä vähän helpottasi hommaa.. kuskin jalkatilasta löyty 2kpl releitä 376,365 sekä 60 ja 50 amp sulakkeet
      aukasi tuo isomman releen (365) päälle päin näytti olevan ok mitäs seuraavaksi..??
      Viimeksi muokannut wiking; 5.6.2007, 09:36.
        http://img120.imageshack.us/my.php?i...cwindowzx8.jpg
        Auttaiskohan tuollainen? On kyllä pienemmän näköinen kuin tuossa omassa vaunussa oleva ohjausrele, mahtaakohan olla purettavissa/tutkittavissa helposti.
          missä tuo sijaitsee ?? keskellä ,apukuskin puolella konehuoneessa ..?
            Kuljettajan jalkatilassa, A-pilarin juuressa. Kuva ei sitä suoraan kerro mutta tälläisessä uskossa elelen.
              2kpl releitä 376,365 löytyy tuolta A-pilarin juuresta ja tuo rele 376 liittyy jotenkin automaatin P:asennon lukkoon.. hmm lisää ehdotuksia.. pitäs saada "luu ulos" :(
              Viimeksi muokannut wiking; 5.6.2007, 12:36.
                Jos liittyy automaatin P-asentoon, on kyse mitä todennäköisemmin releestä, joka estää starttauksen muissa kuin asenossa P.
                  Oliko tuon sisällä ihan paljas piirilevy komponentteineen vai sellainen massalla kuorrutettu levy? Releen kannasta kannattaa toki mittarilla kokeilla että tuleeko käyttösähköä mihinkään nastaan vai uupuuko jo matkalle aikaisemmin.
                    puhdas piirilevy (toinen puoli) oli pari lutikkaa ja kela joka pisti silmään muuta en nyt muista pitää mitata nuo nastat
                      Ihan mielenrauhan vuoksi kannattaa käydä piirilevystä tinapisteet kolvin kanssa läpi. Omilla silmillä ainakaan ei erota irti ravissutta tinausta ehjästä, tempomatin purkkia sai tinailla kahteen kertaan ennen kuin kylmä liitos poistui.
                        Alkuperäinen kirjoittaja karppa
                        12V tulee virtalukon kautta yhteen nastaa pitää huomenna yrittää
                        kolvata releen tinaukset uudestaan..
                        Viimeksi muokannut wiking; 6.6.2007, 17:58.
                          kolvattu "semi ammattilaisen" voimin ei vaikutusta :\ mitäs seuraavaksi..??
                            tyhmiä kysymyksiä ei ole... kyllä näytäisi olevan ok
                            voiko joku suomentaa kuskin puolelta löytyneitä releitä 376/8d0951253c . 208/8a0951253b , 229/??? , 2kpl 204/431951253H
                            213/443951253J , 365/8d0959257 (tämä on ikkunoiden ohjausrele "pitäisi olla kunnossa")
                            Ja nyt tulee tyhmä kysymys voiko vag-comilla disabloita jotekin nuo ikkunat joku sähkö ECU ...?
                            mut kärppäle "luu pitäisi saada ulos" :)
                            Viimeksi muokannut wiking; 6.6.2007, 20:01.
                              8d0951253c = automaatin vaihdekepin lukitusrele
                              8a0951253b = ?
                              431951253H = sumuvaloille
                              443951253J = "for relief relay x contact", mikä lie, liittyisikö starttauksen yhteydessä virtojen poiskytkemiseen tietyistä laitteista?
                              8d0959257 = ikkunoiden ohjaus
                              Ei pitäisi olla mahdollista jotenkin koodata ikkunoita pois käytöstä.
                                Alkuperäinen kirjoittaja jasso
                                8a0951253b = ?
                                Entä nuo releet löyty kone huoneesta kuskin puolelta
                                214/443951253K
                                217/443951253S
                                262/443919578C
                                Onko mahdollista ikkunan nostimet olisi jotenkin kytketty keskuslukitukseen/hälyytykseen..? kuskin puolelta keskipalkissa on nappi liittyyköhän jotenkin hälyytykseen ?
                                Viimeksi muokannut wiking; 7.6.2007, 14:07.
                                  Nappi taisi liittyä hälyttimen sisätutkan poiskytkemiseen.
                                  443951253K = flektille
                                  443919578C = ilmastoinnin kompuran magn.kytkimelle
                                  Oletko katsonut, että kuskin oven ikkunan avausnapeissa on yhä liitin kiinni siellä ovipaneelissa?
                                    Kovasin herätevirta liuskan uusiksi ...kele nyt saa "luun ulos"
                                    kiitos vastaneille!! tuli ainakin releet tutuksi.
                                    Tässä hinta tietoa releen 365/8d0959257 hinta 214e kannatti ährätä..
                                      Eli meillä on nyt autossa sellaista tällä kertaa vikana, että napeista kun koittaa painaa ikkunoita auki niin mitään ei tapahdu.
                                      Ensin ajattelin että oisko sit jäätyneet, mutta kun ei edes kuulu releen rasahtelua kun painelee.
                                      Tänään tarkistin sulakkeen (#22 / 15A) ja se oli ehjä, mutta olisikohan pitänyt sitten tarkistaa kaikki sulakkeet?
                                      Tuo #22 on etuovien sulake, lasinnostimet sisältynee siihen, kun en muutakaan löytänyt. Ja takana on veivit, ne toimii ;)
                                      Mahtaako lasien sähköt kulkea useamman sulakkeen kautta, kaikki muu kun autossa tuntuu pelaavan (ainakin toistaiseksi).
                                      Ei mulla nyt usein tule tarvetta ikkunoita aukoa, mutta oishan se ihan kiva ominaisuus.
                                        A6:ssa on sisustan valot ja sähkölasit ainakin saman sulakkeen alla. Olikohan numero 12, mutta varmaks en sano et se oli toi.
                                          Tarkasta viel' sulake 23 ja 24, siellä voi olla myös toinen sulake/relerasia ku purkaa ne muovit sieltä kuskin jalkatilasta. Sieltä sulake F6 30A(alarivi toinen oikealta)
                                            tarkistin sulakkeet 23 ja 24, toinen (se comfort joku) oli ehjä. Ja toista ei edes ollut olemassa, koska takaovissa ei ole sähkövempeleitä.
                                            Ja tuosta toisesta sulake/relerasiasta, semmosta en löytänyt. Ainakaan sellaista joska olisi suht. pienellä vaivalla irronut jotain kansia. Eli mitenköhän paljon purkua vaatii että löytää lisää sulakkeita? tai ehkä jopa tuon sähkölasien releen? Voihan se olla että rele on tullut tiensäpäähän?
                                            Ei muuten mitään niin hinkua ees välttämättä ois talvella moista tutkia mutta niin usein joutuu avaamaan oven että voi esimerkiksi availla nosto-ovia ja puomeja (töissä).
                                            Ja kalvot pitäis kuulemma etuovista myös poistaa =(
                                              Eikös nuo ole jo CAN-ohjattuja? Osaisko VAG-COM sanoa ongelman ytimen?
                                                Kuljettajan ovesta johdot poikki."Mukaavuusohjausyksikkö" (8E0959433AR) siellä kuljettajan jalkatilassa kaput.Korjaus maksoi n.600e.
                                                  Voi prkl näitä vehkeitä. Ville koska tuut tänneppäin?!?!?!
                                                    Ettei vaan olisi katkaisimet rikki?!Volvo maailmassa tavallinen vika... Ei toimi kumpainenkaan yhtäkkiä.
                                                      Joo, ei kai sitten auta muu kuin jossain välissä yrittää ehtiä ovipahvia irroittelemaan =(
                                                      Mikäli se siitä sit selviäisi...
                                                      edit: Ja olisiko jollain mahdollisesti tiedossa että mistä löytyy lasien rele? että jos kerran purkaa niin vois sen tarkistaa samalla että toimii.
                                                      Viimeksi muokannut JesseR; 22.3.2010, 22:26. Perustelu: edit
                                                        Ennenkuin rikon ovipahvin kiinnikkeitä, niin kysymys.
                                                        Onko mahdollista että lasit ovat jollain avaus"yritys"kerralla olleet jäässä, ja kun eivät auenneet niin mennyt joku vikatila päälle? Ja lähtisi niinkin helposti että kuittaa koodit jos on. Taitaa olla toiveajattelua?
                                                          Kannattaa nyt lähteä liikkeelle niistä vikakoodeista. Ohjaus menee kuskin ovesta väylää pitkin muille laseille. Ei varmaan apukuskin ikkuna toimi apukuskin ovestakaan?
                                                          Itsellä oli apukuskin ovesta ohjainmoduulin maajohto poikki haitarin kohdalta. Silloin ei kyllä toiminut keskuslukitus eikä mitkään valotkaan. Vikakoodi siitä tuli.
                                                            Joo, siis kummankaan ovet kytkimet ei tosiaan toimi tällä hetkellä.
                                                            Vikakoodit käyn katsomassa kunhan ehdin, tarttis varmaan hommata se softa ja kaapeli itselle jostain.
