B6 huollon nollaus mittaristosta
  • B6 huollon nollaus mittaristosta
    Tarkoitus siirtyä kiinteisiin huoltoväleihin. Miten se tehdään mittaristosta? Saksa ei taivu joten ohjekirjasta ei ole hyötyä. Haulla en löytänyt taaskaan. VAG-COM löytyy, mutta onko mitään hyötyä nollata sillä? Muutoksia joutuisi ilmeisesti tekemään useanmpaan arvoon ja olisin kiitollinen selkeästä ohjeesta.
    Manuaalista:
    *katkaise virta
    *pidä huoltopainiketta (jakoavain) painettuna ja kytke virta. Näyttöön tulee jompi kumpi seuraavista ilmoituksista: Service in ????? km tai Service!.
    *Paina nollauspainiketta (0,0) niin pitkään, että viesti Service in ----- km ----- Tagen tai Service! ilmestyy näyttöön.
    Ellei nollauspainiketta paineta 5 sekunnin sisällä, näytön nollaustilasta poistutaan.
    ROSS-TECHin ohje:
    [Select] [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    Enter channel 02
    [Read]
    The "Stored Value" is the current value for that channel. Enter the "New" value of 0 (zero)
    [Test]
    [Save]
    Note:
    It is normal for the display to show something like "--/--" instead of an actual distance/time to service after resetting until you have driven some distance.
    Ohjeita löytyy myös http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17
    Viimeksi muokannut napakettu; 31.5.2007, 15:20.
      Miks mulla on jäänyt tuo lukemaan näyttöön?
      Vag comilla nollasin.
      Oon ajanut jo usean 100 km
        Alkuperäinen kirjoittaja simppa80 Näytä viesti
        Vie vähintään 500km, saattaa ottaa jopa 1000km enne kuin antaa päivät ja kilometrit seuraavaan huoltoon.
          No niin eli tänään se sinne nyt ilmestyi ja oli ottanut yli 800km.
            Ylläoleva ei itsellä toiminut, alempana netistä löydetty joka toimi.
            -Paina jakoavaimen kuvalla varustettu nappi pohjaan
            -Kytke virrat päälle
            -Paina 0-0 nappia virrat päällä
            -Kytke virrat pois
