takaluukun lukko ei ohjaa..
    Minkähänlaiset sisuskalut löytyy kun pesän avaa?
    Avaimella ei saa ohjattua k.lukkoa,johdotus testattu.ok.
    Vika lienee pesän "kytkimissä",onko korjattavissa vai meneekö uusiksi?
    T:2,0-92
    lukkopesä purettu
    lisätietoa edelliseen:
    purin lukon palasiksi ja testasin kytkimet.ok.
    kytkimet ovat lukkorungossa kiinni ja niitä vasten on pyöreä rengas jossa on kohouma jonka
    pitäisi pyöriessään sulkea jompikumpi kytkin suunnasta riippuen,mutta mikä tätä kiekkoa
    liikuttaa?Renkaan ulko/sisäreunassa ei ole mitään lovea tms.Ainoat liikkuvat osat ovat
    vivuston puolella ja lukkopesässä.Kasasin osat takaisin,olkoon ....ele.
      Korimalli voisi olla hassu yksityiskohta.
        korimalli
        Sorry!
        Neliovinen sedan 80.
          80? 90? 100?
            siis kerran vielä
            Kerran vielä:
            Lukko toimii muuten ok.
            En löydä mitään viottunutta osaa,mutta sen ns.prikan toiminta ei aukee......
            Avainta vastapäivään/myötäp.käännettäessä pitäisi k.lukituksen mennä kiinni/auki,mutta ei!
            Siis malli on 4D sedan 2,0E 80-92(Suomi).
            Vastaukset otetaan KIITOKSELLA vastaan!!!!!
              Lukko
              Mulla ei mene takaluukku lukkoon k-lukolla jos avainpesä väärässä asennossa.
                Tarkoitatko siis että takaluukun lukosta ei voi ohjata keskuslukkoa vai että keskuslukko ei avaa takaluukun lukkoa?
                  Muistelen että sen nokkakehän pitäisi kyllä patruunan mukana kiertyä eli ohjata keskuslukkoa. Onko mahdollista että lukko ei ollutkaan enää neitsyt -> joku käynyt "huoltamassa" jo ennen sinua?
                  Risto - mielenkiintoinen ominaisuus sinulla. Normaalia on ettei takaluukku aukea keskuslukolla jos avainpesä väärässä asennossa mutta ettei sulkeudu? Lääkärin tarvetta
                    nokkakehä
                    Syyllinen löytyi,nokkakehä on näköjään ilman "nokkaa",liekö ed.omistaja jäistä lukkoa
                    avatessaan poikkassut?
                    Kiitti avusta,eikun Bernerille jonottamaan uutta osaa ryssien sekaan,täällä Lpr:ssa niitä piisaa!!!!!
                    Ps.autolla ajettu vasta 150tkm(varmistettu),on kuin musta "helmi".
                      Saitko lukon toimimaan? Minulla on juuri sama ongelma. Mitä osia ostit ja paljonko kustansi?
                        Löysin lukon www.varaosahaku.fi kautta,20?+rahti 10?.Uusi on Bernerillä 149?,pelkkää osaa ei saa!!.
                        Oli kylläkin sellainen lukkopesä joka ei ohjaa keskuslukitusta,mutta purettuani sen löytyi
                        nokkehä sisältä kuitenkin.Nyt toimii lukko niinkuin pitääkin.
