ABS yksikkö on tiensä päässä ja myös ilmastointi lakkas toimimasta. Nämä voi molemmat toki johtua myös jostain johto-ongelmista. ilmastoinnin flekti on irrotettu mutta sen takasliittäminen ei auttanut ongelmaan.
alla vikakoodit AC ohjaimesta ja ABS ohjaimeen ei pääse kiinni just nyt ja sillon kun pääsee niin siellä ei ole edes vikakoodeja?
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 8L0 820 043 D
Component and/or Version: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Software Coding: 04160
Work Shop Code: WSC 06325
4 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal too Low
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
voiko noista mitään päätellä? Toi pressureswitch on tiukasti kiinni. mittariston liittimet on tiukasti kiinni. pitänee vielä irrottaa mankka ja ilmastoinnin ohjain ja kattoo että liittimet on ok.
Kyllä tolla muuten vois matkaan lähteä mutta sateella voi tulla aitiä ikävä jos ikkunat huurtuu.
4 Faults Found:
