Työpaikalla yhdellä ongelma Audin kanssa, kuskin puolen takaovi ei aukea ulkoa eikä sisältä. Audi on joko A4 tai A6, en millään jaksa muistaa, vuosimallia noin 2000. Joku oli hälle sanonut että pitää leikata peltiin aukko jotta saa oven auki...Mutta ovihan on paskana sen jälkeen! Ovi pahvejahan ei saa pois kun ovi on ja pysyy kiinni. Oisko kellään kokemusta tällaisesta tapauksesta tai hyviä ideoita millä oven saa taas toimimaan?! Vika on hieman outo koska itellä ainakin talvella oli lukot jumissa ettei auennut ulkoa, mutta kyllä sentään sisältä ovi on aina auennut.
hämy78Avainsanat: Ei mitään
tuttu tunne. mulla oli audia ennen -95 omega ja sen takaoven ulkokahva toimi aina välillä huonosti. aikani rassailin sitä niin onnistui saamaan ovel myös lapsiluklkoon! ei siis auki sisältä eikä ulkoa! sain kuitenkin otettua avautuvalta puolelta mallia ja naprattua rautalankakoukulla lapsilukon pois ja oven auki. kannattaa kokeilla.
