A6 istuimen irroitus?
  • A6 istuimen irroitus?
    Mitenköhän apukuskin penkin saisi irti kiskoiltaan, kun siinä penkin alla keskellä on jonkunlainen stoppari.
    Pitääkö koko stoppari ottaa irti lattiasta (näkyy olevan ainakin 2 pulttia), vai saako stopparin tapin jotenkin kikkailtua irti?
    Auto siis A6 -99 ja ihan perus kangaspenkit airbägillä.
    Muistaakseni juuri ne kaksi pulttia auki ja sitten penkin takaa kiskojen päissä olevat stopparit/suojat pois, että penkki mahtuu tulemaan pois taaksepäin. Saattaa siinä sitten olla vielä pientä kikkailua olla etäisyydensäädön kanssa, mutta siitä en osaa enempiä sanoa, koska omassa oli säädöt sähköllä
      -98 A4:ssa ainakin edessä keskellä olevan stopparin sokan saa irti kun painaa sokkaa kasaan ja ujuttelee vain pois paikoiltaan, kaipa tuossa on melkolailla samanlainen?
        Nyt on penkki irti, lähti helposti kun otti ne kaksi pulttia irti.
        Kiitos avusta!
          A4 B6 penkki irti?
          Lähteekö B6 A4:stä kuskin penkki samoilla ohjeilla?
            Neuvoja B7 matkustajan puoleisen penkin irroittamiseen tarvittaisiin, että millä konstilla jakkara lähtee? Näyttää olevan torxeilla kiinni kiinni ainakin nuo kiskot, mutta täytyykö myös ne irroittaa penkin irtisaamiseksi?
              Ainakin A8:n (4E, D3 -03) sähköjakkarat on helpoin irroittaa kiskoineen. Eli Torx irti joka kulmasta ja penkki on irti. Sähköjohdoissa näissä kohdin liittimet penkin alla johtosarjojen "katkaisemiseksi". Piti käyttää auki kun kuskin penkin mattojen alla on aika paljon kaikenlaisia ohjausboxeja. 20min homma. Mattokin "katkeaa" penkin alla sopivasti (lattiamatto on kahdessa osassa).
              Luulisi Günterin käyttävän samanlaista logikkaan samanikäisissä autoissa.
                Ohi otsikon menee jälleen kerran...mutta.
                Noilla ohjeilla myös b6:sta irtoaa, joten näin uskon myös sen b7 olevan.
                  Ohi meni topicin, pahoitteluni, mutta asia selvisi. Kiitos siitä!
                    B7 jakkara on kiinni neljällä torxilla, T55 muistaakseni. Nuo irti ja koko hoito irtoaa kuin itseksekseen, kiskot ja kaikki tulee kerralla. Neljä liitintä kannattaa muistaa ottaa pohjasta pois ennen penkin irroittamista. Pohjahuopa on yhtenäinen koko matkan. Niinkuin tässä kuivausprojektissani, koko matkustajan puoleinen pohjahuopa on nostettava kerralla ylös, jotta pohjaa ja huovan alla olevia pehmusteita pääsee kuivaamaan kunnolla.
                      B8 etujakkarat pitäisi irrotella sisävalopaketin asennusta varten. Oisko vinkkiä tarvittavista työkaluista? Kiskoa kiinnipitäviä pultteja suojaa jokin kuusiokolo tms. viritelmä eikä pultin kanta näy. Millä tämä irtoaa ja mitä alta mahdollisesti löytyy?
                        Itse itselleni vastaten, muoviset suojat, lähtee vetämällä irti. Alla T55 pultit, joilla jakkara on paikoillaan.
