Ilmastoinnista pientä ääntä pelkästään n. 1800 rpm tienoilla?
  • Ilmastoinnista pientä ääntä pelkästään n. 1800 rpm tienoilla?
    Elikkäs, olen huomannut sellaisen jutun, että kun ilmastointi on päällä ja kierrokset siinä 1800 rpm:n tienoilla, niin ilmastointisysteemistä kuuluu sellaista kapealla keskitaajuusalueella olevaa tasaista ääntä (ulina on vähän liian voimakas sana kuvaamaan tätä, mutta sanotaanpa vaikka että hyvin sievää ulinaa :). Ääni ei kuulu mitenkään _kovaa_ mutta kuitenkin silleen, että olen siihen kiinnittänyt huomiota. Kun ilmastoinnin kääntää eco-asentoon, niin ääni häviää saman tein. Mielenkiintoista hommassa on se, että ääni ei esiinny kuin juuri tuon 1800 (+/-100) rpm:n alueella. Ilmastointi toimii muuten ihan moitteetta. Viimeisestä ilmastointi-huollosta ei ole tietoa.
    Ääni ei sinällään haittaa, mutta tietenkin jos se on viittaus jostain mahdollisesta ongelmasta, niin sehän pitää laittaa kuntoon.
    Mitäs arvon raati ehdottaa äänen lähteeksi?
    Entä pystyykö ilmastoinnin nestemäärät tarkastamaan jotenkin näppärästi?
    Auto: A6 vm.2000
    Kyllähän se kompura usein jollain lailla ääntää. Kovaa ajoa niin kauan, kun ei pahemmaksi muutu. Itsellä lauloi lötkössä kompura kovaa ja korkealta yli 80 000 km, kunnes leipoi kiinni. Ääni ei siinäkään vaiheessa muuttunut.
    Kylmäaineen määrän taitaa saada tarkistettua vain laskemalla vanhat pois ja uudet tilalle. Jos sitä ei ole autoosi vielä tehty, voisi olla aika. Aineen mukana sinne tulevat myös uudet öljyt ja ties vaikka äänikin häviäisi.
      Tuntuisko ääni niinku kuuluvan sieltä hanskalokeron suunnalta?
      Vai ihan konehuoneesta, nokalta jossa kompura on?
      Edit: Äh, jos olisin viitsinyt sisäistää tekstin paremmin, niin sinne kompuran suunnalle se ilmeisesti on paikallistettu jos econ-nappi poistaa äänen.
      Ääni todennäköisesti tulee systeemin liittyvästä laakeroinnista. Haparoiva vastaus tuokin kun ei uskalla vastata kiristinrulla tai kompuran laakerointi erikseen, sen vertaa ei ole omaa kutosta näemmä tullut tutkittua että tietäis onko erillinen kiristinrulla... ;)
      Ei kai siinä mitään huolta niin kauan kun ääni pysyy noinkin vaimeana. Ääni voi olla silti koko aika läsnä muillakin kierroksilla mutta muut resonoinnit vaan peittää sen, etkä kuule sitä tai sen taajuus muuttuu. Tieteellistä ;)
      Viimeksi muokannut A6tonen; 14.5.2007, 19:44.
        Tämä aihe alkoi kiinnostamaan kun on huomenna jo huolto edessä. Minulla on ilmastointi rouskuttanut jo kuukausikaupalla. Ei ole normaali ääni joskaa ei ihan maailmanlopun meluakaan. Kun eco-kytkintä painaa rouskutus katoaa eli kompura se lienee. Mutta mikä siellä tarkkaan ottaen? Ääntä ei todellakaan huomaa jos auto liikkuu koska rengasmelu ym. peittää sen. Toinen keskusteluaihe tuolla ylempänä käsitteli sitä, että laite puhaltaa välillä yllättäen lämmintä. No, sekin ongelma omassani on. Muutaman sekunnin ajan tulee vaikka olisi minkälainen sää. Ilmastointi huollettiin n. puoli vuotta sitten. Sinne sitten ollaan menossa takaisin.
