A3 8L etuovien narina
  • A3 8L etuovien narina
    morjesta. otsikon mukainen "vika" alkoi kun tuli avattua ovipahvit ja vaihdettua erillissarja eteen.
    kummatkin ovet narisevat pienissä nopeuksissa, esim taajamassa ajettaessa. tuntuu ainakin, että narinat hiljenevät tai loppuvat kun on ajanut vähän aikaa tai kun ajaa yli 80km/h. mutta heti kun ajaa johonkin tien epätasaisuuteen ( kuoppaan jne ) niin silloin narisee.
    narina kuuluu ainoastaan silloin kun ikkunat ovat täysin ylhäällä. jos ikkunoita laskee edes vähän, niin narina katoaa. onko muilla ollut vastaavaa etuovien pahvien irroittamisen jälkeen? mielelläni en avaisi pahveja uudestaan, kun ovat nyt takaisin kiinni, mutta pakon edestä kyllä.
    [edit: haulla löytyi kyllä tähän suuntaavia vastauksia, mutta onko kenelläkään alkaneet natinat ovipahvien irroituksen jälkeen? jäänyt joku tiiviste jumiin yms.? ]
    Lähes 99% varmuudella ovien tiivisteet kuivaneet, nimenomaan se lipare siellä ylhäällä.
      kokeilin pehmittää sitä kumiliparetta oven yläosassa, mutta ei auttanut. narina tulee selkeästi ovipahvin sisältä. pitää napata pahvit pois ja katsoa että missä mättää.
        Aivan sama vika. Narinaa on, mutta olen irroittanut pahvit n+1 kertaa, ja aina sama narina. Epäilen kuluneita ikkunanohjureita, mutta se on vain epäilys. Eli ikkunat narisevat täysin ylhäällä ollessaan, mutta jos niitä liikauttaa puolikin milliä alaspäin, niin narina katoaa täysin.
          onko ikkunanohjurit mahdollista vaihtaa tai voiko niitä "elvyttää" jotenkin? pitää kartoittaa ensi viikolla tuota narinan lähdettä tarkemmin
            Mika oli oikeassa. Viikonloppuna auton kanssa telmiessäni huomasin, että ikkunan asento vaikuttaa koko ovitiivisteen asentoon. Lähemmin tutkiessa selvisi, että varsinainen natinan aiheuttaja on ovitiiviste, josta nukkaus on kulunut pois. Puhdistin kaikki tiivisteet ja voitelin teflon-öljyllä -> natina on poissa.
              Samaa vikaa omassa 8P:ssä. Sivulasit natisee ja narisee yläreunasta karmia vasten. Silikoni ja teflon öljy ei auta, ideoita ??
