A4 B6 ilmastointi toimii vain LOW-asennossa
  • A4 B6 ilmastointi toimii vain LOW-asennossa
    Otsikon mukaisesti, missähän on vikaa, kun kylmää ilmaa tulee vain ilmastoinnin ollessa LOW-asetuksella, kun nostaa lämmön siitä pykälän ylöspäin +18 asteeseen niin alkaa tulla kuumaa ilmaa urakalla.....? Kylmäaineet on vaihdettu viime kesänä.
    Voisiko olla yksinkertaisesti niin, että LOW-asennossa ilmastointi antaa kaiken kylmän, mitä sillä on tarjota, mutta 18 asteessa se pyrkii jäähdyttämään kabiinia vähän hitaammin, jolloin sieltä ei täyskylmää tulekaan?
      Oman ikäluokan vermeessä LO-asento vetää kennon kiertoveden vesiventtiilin kiinni jolloin lämmitys loppuu tyystin. Onko noin uusissa viljelty enää moista toiminnetta?
      Pelkän kuuman puskekeminen kielisi että on lämpötilaa säätelevä läppä jämähtänyt HOT-asentoon. Kennolla kuitenkin kiertänee aina kuumin mahdollinen vesi?
        Porukoiden A4 B7:ssa on vastaavaa ongelmaa...
        Hieman mittaustuloksia:
        Lämpösäätö 22 astetta: sisällä 27 astetta...
        Lämpösäätö 16 astetta: sisällä 19 astetta
        Käytiin sitten näyttämäs huollossa, vikakoodeja ei ollut joten huoltomies suuttui ja väitti; ettei vikaa ole.
        Totesi siinä ohimennen ettei ole kokemuksia näin uusista autoista..
        Kiukkusi; että sitä varten ne + ja - napit siinä on, että niitä käytettäis.
        -Yritin siinä vastaan että AUTOmaattisesti sen pitäis toimia.
        Omassa Golffissa se toimii paljon paremmin.
        Ilmastointi sattui juuri koeajon aikana toimimaan kohtalaisesti.
