A4 B7 navi jälkiasennuksena
    Koitettiin napata "varmuuskopio" tuosta orig RNS-E levystä.. tuloksetta. Dual layer levy tuo originaali.
    Marmoritiskillä maksais pelkkä suomen kartta kuulemma rapeat 420? joka sinänsä ei kamalasti innosta laitepäivitykseen.
    Onko kellään mahdollisesti toimivaa "varmuuskopiota" joka saattaisi toimia edullisemmin... Nav-plus forumilla puhuttiin, että firmware tulisi mätsätä levyn ja laitteen osalta, jotta ne toimisi yhteen.
    Jos tuo toimiva kartta järjestyy jostain kohtuu hintaan, voitaneen jatkaa myös itse laitteen hankintaa... Onko niin, että osassa RNS-E paketteja tulisi tuo karttalevy mukana?
      Ootko koittanut tuolta "vertaisverkosta" ottaa kyseisestä varmuuskopiota jonka vois suorana polttaa levylle? Itsellä ei tietoa, mitä nyt olen kuullut "isoilta pojilta" juttuja..
      Ilmeisesti toi kartta dvdn polttaminen on aika kinkkinen homma mitä olen kuullu.
      420? töykeen hintanen.. onneks tuli navin kaupan päälle..
        Pitää olla tietyn merkkinen DVD+r DL ja ainakin pioneer 111D ja 112D-asemilla varmuuskopiointi onnistuu tuon navplus-foorumin mukaan. Myös muutamat muut asemat toimivat mutta tuo Pioneer lienee varmin. Heikosti taitaa olla tuota East-Europe karttaa tuolla vertaisverkoissa. Jenkkilä ja west-europe näyttää olevan.
        Uusimmalla kartta DVD:llä tulee firmis mukana. Epäonnistuneen polton tunnistaa siitä, että RNS-E tunnistaa levyn vain Firmware-DVD:nä, mutta ei kartta DVD:nä.
        Ainakin mulla tuli tuon "Haaggien" myymän paketin mukana.
        Viimeksi muokannut amalin; 17.5.2007, 16:36.
          Tossa koitin tota navia iskeä kiinni ja hyvin toimi, paitsi huomasin että takaiuttimet on mykät. Aloin sitten tonkia ja löysin juttua että bose sydeemeissä ne takakaiuttimet on aktiiviset. pitääkö paikkansa?
          -Mitäs muut on ton homman kanssa tehny, hankkinu aktiiviset alkukeräset vai mitä vaihtoehtoja on?
            Missää Audin navissa ei kait ole kaiutintasoisia lähtöjä taakse, joten aktiivisena joudut niitä ajamaan. Pistä pikku vahvari takakajareille.
            Itse aioin ajaa kaikkia kanavia aktiivisena 4-kanavaisella vahvarilla.
            Edit:
            Kävin tänään hakemassa pioneerin polttavan DVD-aseman ja sain onnistuneesti otettua varmuuskopion kartasta. Nyt voi laittaa alkuperäisen laatikkoon eikä tarvitse pelätä, että jää ilman karttaa jos levy hajoaa.
            Viimeksi muokannut amalin; 18.5.2007, 13:32.
              Aki: Heitäppä vähän tarkempia speksejä tosta polttavasta? - Mahtaako noilla levyillä olla eroa.. Mulla on 2006_1 western europe..
                Pioneer DVR-112D ja levynä Philips (tunniste: RITEK D01). Levyillä on eroa. tosin moni "valmistaja" käyttää samaa tehdasta. Asema maksoi 42? paikallisesta tietokoneliikkeestä.
                Lisää toimivia yhdistelmiä:
                http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=5184
                  Täytyy koittaa polttaa tota dvdtä varalle..
                  Iskin tänään navin autoon kiinni ja hieman joutuu kyllä karvalakkimallin autoa modaamaan että saa doppel dinin sopimaan. Vähän keskikonsolista pirran kanssa pois ja ilmastoinninyksikköä joutui kaventamaan.
                  Meinasin tilata ton Kufatecin antenniadapterin mutt kun.. hintaa 14,99? mielestäni incl. tax, eli verojen kanssa (?) se pukkas tilauksen loppuvaiheessa pakkauskulujen kanssa ton veron viel toisen kerran siihen eli hintaa olis adapterille tullu yli 40?.. elämä on.
                  Voisko tota "klomppia" saada jostain muualta??
                  Kimppatilausta?
                  Entäpä onko kaikki SD kortit toiminu yhtä hyvin? Onko kortin nopeudella minkä moista merkitystä?
                  Nimim. tieto lisää tuskaa..
                    Bosstone - jos sulla on autossa Bose ja kaikki kaijuttimet ei toimi RNS-E asennuksen jälkeen on syynä tod. näk. virheellinen adapteri (eli virheellinen kytkentä). Jos katsot noita RNS-E:n kytkentäkaavioita ja vertaat edelliseen radioosi huomaat, että Boselle on kummassakin oma nastansa, mutta eri paikassa). Kaijuttimia ei käsittääkseni ohjata suoraan RNS-E:stä tai 'radiosta' vaan erillisestä Bose vahvistimesta joka taitaa olla jossakin takakontissa.
                    SD kortit toimii kaikki hyvin jos ne vaan formatoidaan FAT tai FAT32 muotoon. Lisäksi RNS-E käsittelee max 512 itemia (tietostot plus hakemistot yht), eli yli 2 GB:n SD kortti ei välttämättä kannata. SD-kortin nopeus näkyy lähinnä siinä kuinka kauan kylmäkäynnistyksessä kestää ennen kuin soitto alkaa (eli SD kortin tiedot on ladattu).
                      tulipas mielen
                      ainakin tunnelissa ajettaessa OPELIN navi näytää jäljellä olevaa matkaa..
                      eili yhteudessä ajonpeuteen..?
                      on muute hävytön hinta moisella suomessa 3160? vectraan ...
                      -Matti-
                        Asiasta moottorisahaan..
                        Oon ostamassa tällä hetkellä gps antennia tohon rns-e malliin ja tarvikeantennia olen katsonut. Valikoima on aika laaja liittimen osalta, ja kysymys kuuluu:
                        Millä nimellä rns-e navin liitin kulkee? mmcx? mcx? joku muu mikä?
                          Jatketaan monologia ;)
                          Tänään huomasin että navin asentaminen on vaikuttanut joihinkin muiden laitteiden toimintaan. Kattovalon himmennin ei toimi vaan jää palamaan kokoajaksi. Navin painikkeiden valot ei toimi. Keskuslukituksen kiinni-vaiheen vilkkujen väläytys on jäänyt pois.
                          Auttaisiko kenties vikakoodien poisto? vai?
                          Edelleen tuo edellisen kysymyksen liitin asia vaivaa.. ^
                            Kattovalon palaminen ja vilkkujen pimeys viittaa vahvasti rikkoituneeseen ovitunnistimeen. Vag-comilla keskuslukituksen alta voit logittaa, onko luukut auton mielestä todellisuutta vastaavassa tilassa.
                              Alkuperäinen kirjoittaja sallinen
                              Sekin selvis, oven liitin ravollaan, hokasin kun ei oik. ikkunakaan toiminu..
                              SD kortteja kokeiltu ja pelittää oikeen nätisti.
                              Vielä noi navin näppäimien valojen poissaolo ihmetyttää. täytyy tutkia sen laatikon narukaavoja..
                              Mitäs vielä.. Gpsi antenin tilasin ja sen näkee ensviikolla sopiiko sen liitin naviin.
                              Radioantennin adapteri vielä uupuu mutta kai se sieltä saksasta täytyy tilata, ellei sitäältä vag-tiskiltä saa. Varaosanumeroa siihen en löytäny mistään.. ihme mokkula
                                Iskin gps antennin kiinni ja mötikän mittariston taakse. Satelliitteja löytyy mutta jotain häikkää on. Se opastava "täti" henkilö huutelee että : "This road is not a digitise road" tjsp... Löytää paikan kyllä missä auto on mutta ajaessa "sijainti pallo" ei liiku sitä mukaan kun autolla ajetaan vaan hyppien silloin kun huvittaa.
                                VAG-COMilla en ole tuota navia / ajotietokonetta ottanut vielä käyttöön kun en omista rekisteröityä versiota vag comista jonka ilmeisesti siihen hommaan tarvitsee(?)..
                                Koitin onkia tietoa naviplus.us sivuilta mutta köyhin tuloksin.
                                  Onkohan sulla GALA-signaali kunnossa? Jos sun autossa on analoginen GALA, niin joudut koodaamaan sun RNS-E:n A6-moodiin tai sitten et oo kytkenyt CAN-väylää oikein.
                                  Laite tarvitsee myöskin muutama sata kilometriä ennenkuin se kalibroi itsensä.
                                    Joo, toi Vag com ei oo enää ongelma.. Ajotietokone nyt kunnossa, mutta v-comi ei saa minkään näköstä yhteyttä naviin STG 56 tai 37 kautta..
                                    Resetoin navin kanssa (40s. virtanappi pohjassa, ei apua).
                                    Pitääkö se olla päällä voi pois päältä kun siihen koittaa yhteyttä, dvd sisällä vai ei?
                                    Ihan kahvilla tosta GALA hommasta, juurikin lueskelin siittä tuolta navplussan puolelta.
                                    Jos jollakin on mielessä miten toi GALA modaus saadaan suoritettua se tieto olis tervetullutta.
                                    Ja ensinnäkin mistäs se tietää täytyykö sellanen modaus siihen tehä?
                                      Minkäslaisella kaapelilla sen navin kytkit? Onko CAN ja K-linja kytketty?
                                      Kuulemma tarvii aika uuden VAG-COMin, että pääsee tohon luotettavasti käsiksi. Ainakin 5.xx-version.
                                        Eli tällä hetkellä navi on kytketty http://shop.kufatec.de/images/produc...ages/rnsea.jpg kaltaisella nipulla. Autossa oli ennen blaukkarin mankka jälkiasennettuna joten varmaankin sen vuoksi kys. nippu. Tuli navin mukana. ja gps antenni on paikoillaan, radio antennin adapteri on näköjään vieläkin tulon päällä.
                                        Hetken kun nyt olen tutkiskellut navplus.us saittia mun täytys ilmeisesti laittaa ( http://www.nav-plus.com/instructions/a4b6dash.html tai http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=527 ) valaisun piuha mittariston takaa ja nopeus piuha abseilta (kuuluisa GALA-singaali?)
                                        Analoginen GALA ilmeisesti ilmenee jos VIN numeron loppuosa on alle 100001?
                                          Jahans, just tulin kotiin ja lappu eteisessä kertoo Haaggien RNS-E paketin olevan postissa. Huomenna siis asentelemaan ja kokeilemaan :)
                                          Tuliko siitä Cangate ryhmätilauksesta mitään vai ehtiikö vielä mukaan?
                                            Tuskin kukaan on vielä mitää kimppaa järkännyt CANGatesta.
                                            Kyselin vähän lisää siitä CANGatesta ja yritin saada sitä tyyppiä ohjelmoimaan samaan laitteeseen myös nuo valaistus ja ignition signaalit meitä vanhojen autojen omistajia varten, mutta tuskin miehellä on aikaa tehdä sitä. Minulle siis CANGatesta on vain hyötyä jos haluan Puheohjauksen (SDS) toimimaan. Silloin CANGate simuloi monitoimirattia (MFSW)
                                            Kufatekilta saa sitten erikseen sen CAN-adapterin, jolla vanhempien autojen analogiset valaistus ja systytysvirtasignaalit saadaan CAN-väylään RNS-E:tä varten.
                                            Olisin vaan halunnut nuo kaksi laitetta samoihin kuoriin.
                                            Jos Kalle tarttet noita jotain CAN-adaptereita ittelleskin niin ilmottele, vois postimaksujen säästämiseks tilata kimppaan, kun näytät itekkin Helsingissä asuvan.
                                              Eli eli,
                                              Jollen nyt oo väärin ymmärtänyt niin mun täytyy vetästä
                                              T32 liittimestä pinni 19 (CAN L ) piuha -> ISO liittimeen pinnille 8
                                              Ja samaten,
                                              T32, pinni 20 (CAN H ) piuha -> ISO liittimen pinnille 7
                                              OBD liittimestä K-linja -> on vielä hämärän peitossa. Selviää varmaan navin takaosan kaaviosta.
                                              -Mutta hoitaako nämä CAN H / L myös valaistuksen ja nopeus-signaalin?
                                                Juu, CAN hoitaa myös valaistuksen, sytytysvirta- ja nopeussignaalin, jos auto tukee niitä.
                                                  Juu, minä taas haluan Cangaten ainoastaan tuon kellobugin takia, jossain vaiheessa ETA:n väärä kellonaika alkaa kuitenkin nyppimään. Laitan Aki yv:tä niin voidaan jatkaa yksityiskohdista muualla.
                                                  Edit: Aki, sulla on yv boksi täynnä....
                                                    Jaaha, pistin CAN piuhat ja K linjan kiinni ja toimii komiasti.. Nyt ollaan pelkkää hymyä. Radio adapterikin tuli.
                                                    Näyttö menee joten "yö modeen" siinä vaiheessa kun pistää autoon virrat päälle.. ilmeisesti säädettävissä?
                                                    vielä täytys vag-comoida se dis käyttöön toi kunhan keksis millä ja missä helpoiten.
                                                      No niin, homma aloitettu ja nyt pelaa kaikki muu kun radio. Toivottavasti ei ole mitään isompaa, antennipiuha on kiinni mutta diversity ei, johtuen puuttuvasta välikappaleesta. Vähän huolestuttaa kun luulis nyt edes jotain kuuluvan radiosta tuolla yhdelläkin mutta katsotaan nyt.
                                                      Orkkis gps antenni toimii mukavasti joten ei tarvinnut asentaa uutta gpsantennia, pientä päänvaivaa aiheutti CAN signaalit, yhden toisen RiSa omistajan asennustarinasta kun puuttui parin johdon katkaisu ja yhteen liittäminen. Onneksi sain apua Akilta ja vinkkiä, olin miettimässä et noinkohan se menisi mutta uskallusta ei vielä ollut naps naps hommiin :)
                                                      Ja itse RNS-E:n alareuna on vielä leikkaamatta joten ei ihan uppoa perille asti.
                                                        Siellä diversity boksissa taitaa olla joku kytkin tms. joka valitsee parhaan kuuluvuuden. Ja nyt kun sulla ei ole sitä diversityn "toista" johtoa, niin se diversityboksi ei toimi eikä antennisignaali pääse perille.
                                                        Muuten jos tarttee RNS-E etulevyjä leikkelytarkoituksiin, niin navplus.us foorumilla "rabbit" (tällä foorumilla rabbit ei ole sama) niitä myy. Paneelit on pintaviallisia, mutta kun sitä muutenkin leikkelee, niin samalla hioo naarmut pois ja maalit pintaan. Itse teen juuri näin, jolloin alkuperäinen silpomaton etulevy jää pahanpäivän varalle.
                                                        Sama mies myy muitakin varaosia näihin vehkeisiin mm. DVD-asemia.
                                                        Jos joku nyt haluaa liittyä kimppaan tuon CANGaten osalta, niin olen semmoisia parin viikon sisällä tilaamassa. n. 115?/purkki maksaa. Kiinnostuneet ottaa navplus.us sivuilta saa tarkemmin selvää mitä purkki tekee.
                                                          Akin avustuksella pääsin todentamaan että todellakin, RNS-E:n radio puoli on sökönä, harvinainen vika. Hollannin mies Haaggis jolta tuon hankin on ollut avulias ja laittaa uuden laitteen tulemaan huomenna. Siihen asti pärjäilen MP3:lla ja CD:llä.
                                                            hmm... kiinnostavan mp3 managerin joku värännyt RNS-E:tä varten: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=6740
                                                            pitääpä kokeilla.
                                                            • #60
                                                              Ohjainlaite
                                                              Hei
                                                              Mistäs saisi tuon vinoreunaisen ilmastoinnin ohjainlaitteen
                                                              tai naamataulun A6 -00, siis käytettynä tai muuten edullisesti, jotta naviplus sopisi ylös?
