Ilmastointi pärisee A4 B5
  • Ilmastointi pärisee A4 B5
    mikähän mahtaa olla tälläsen pärinän aiheuttaja, ilmastointi kyllä pelaa mutta pärinän takia ei voi käyttää. kuulostaa ihan ku joku flektin ropelli alkas ottamaan johonki kiinni ja ihan aina ei pärinää kuulu..
    Kuuluuko pärinä vain silloin kun ilmastointi on päällä? Jos kuuluu niin enpä osaa auttaa, mutta jos pärisee aina kun tuuletus on päällä niin kokeileppa ottaa tuulilasin edestä raitisilmasuodatin irti ja puhaltaa kompuralla vähän ilmaa flektin ilmanottoon. Auttoi ainakin mulla. Siellä oli jokin superlonin pala tms irti, mikä otti flektin siipiin kiinni ja aiheutti hervottoman tärinän.
      Joo mulla kuuluu vaan ku painaa ilmastoinnin päälle, tavallisessa tuuletuksessa ei mitään ylimääräsiä ääniä
        Kato vikakoodit siitä, jos on jättänyt vikakoodin, niin saattaa helpottaa vian jäljitystä. Luku onnistuu ilmastoinnin näytöstä.
          Eikös siellä keulalla ole viskoflektin rinnalla toinen sähkötoiminen, joka ilmastoinnin ohjaama. Onko se tarkistettu?
            Onhan noi silmämääräsesti katottu läpi flektit ja vikakoodeja ei ole. meinasin vaan että oisko tää joku yleinen ongelma että näistä hajoo jotai kirisimiä tai muita mutta ei näköjään..
              Juho, kuuluuko ääni kierrosten mukaan vai ei? Itellä aakolomosessa roplattaa kierrosten mukaan kohtuuärsyttävästi ja vaan vasemmalle käännyttäessä. Alkoi keväällä. Audilla käytin ja sanoivat, että ilmastoinnin magneettikytkin on rikki, ton tilasin, öbaut 50?, mut en oo saanu vielä projektia alulle. Kylmää ei multa puske ollenkaan.
                Ilmastoinnin flekti lähtee päälle samalla kuin ilmastointikin. Veikkaisin että vika on joko siinä tai kompurassa. Eihän siellä muualla tapahdu mitään muutosta oli se päällä tai ei. Flekti on helppo tarkistaa, johto vaan irti. Jos ääni ei häviä niin jäljelle jää kompura. (jollainen minulta löytyy hyllystä (uusi) ;)
                  Ilmastoinnin moniurahihnat ja kiristimet noista yleensä on vaihtokunnossa, hihnallehan tulee rasitusta vasta kun kompura kytkeytyy töihin.
                    Katselin tänään lisää sitä ilmastoinnin flektiä mutta en löytänyt töpseliä mitä irrottamalla voisi paikannella tota pärinää.. Miten siis sen flektin saa helpoiten pois pelistä? Onko moniurahihnan ja kiristimen vaihto isot homma esim vrt jakopää remontti?
                      Hihna ja kiristin vaihtuu helposti alakautta keulaa purkamatta.
                        Ei tuosta olisi jotaan kuvasarjaa olemas jossain?
