Pissapojan suuttimista
  • Pissapojan suuttimista
    En tiä tuleeko oikeelle osastolle mutta oisko B5:een saatavina sellasia volvo-tyyppisiä pissapojan suuttimia? Eli siis että vesi tulis lasille ikääkuin sumuna eikä suorana kusena. Vai onko audin suuttimiin ittessään integroitu lämmitys jolloinka näitä volvo tyyppisiä ei sais lämpiämään?
    En tiedä käykö valmiisiin reikiin (konepellissä) kauheen hyvin muun malliset suuttimet, mutta jos haluat paremman suihkun, niin vaihda tehokkaampi pumppu.
    Tein itse sen tempun edelliseen Audiini (B5), kun ei oikein paine riittänyt apukuskin puolelle...Järeämpi pumppu sai myös aikaan paremman "hajonnan" vesisuihkussa vaikka suuttimet olivatkin orkkikset.
    Kannattaa kokeilla!
      Omassa koslassa nuo suuttimet tahtovat mennä tukkoon koko ajan. Letkuissa jotain kalkkijäämiä yms. jotka lohkeilevat ja tukkivat suuttimet. Onkohan tämä yleinenkin ongelma? Onko noihin letkuihin mitään pienikokoisia suodattimia saatavilla?
        Mietin itsekin pumppua vaihtaessa suodattimen lisäystä, mutta tarvikemyyjä ei ideaa suositellut.
        Nähtävästi seulan tulisi noita kalkkijäämiä silmällä pitäen olla melko tiuha, joka taasen nostaisi paineita turhan korkeaksi...
        Mene ja tiedä; en uskaltanut kokeilla ettei letkut ja pumppu suotta kosahda.
          Omassa lötkössä lasinpesimen pumppu veteli viimeisiään, rintapellin vesisäiliökin on tuossa mallissa onnettoman pieni. Lampunpesimen pumpusta oli piuha irrotettu jo aikoja sitten nesteen säästämiseksi, joten katkaisin kudosletkun, tein sopivan soviteholkin väliin ja yhdistin lasinpesimen letkuun. Tulos oli parempi kuin odotin, vesi tulee lähes sumuna lasille ja isosta säiliöstä riittää ainetta.
          Ainut negatiivinen varjopuoli on se, että toimii vain valojen päällä ollessa. Katsastusmies ei osannut sanoa, että pitäisikö antaa korjauskehoitus toimimattomasta lasinpesimestä vai ei, mutta järki voitti -valothan ovat aina ajettaessa päällä 8)
            Kalkkijäämiä? Meillä Lpr:ssa ei vedessä ole kalkkia, mutta muualla voi olla? Kalkki tekee valkoista mönjää jos sitä on. Epäilen muuta roskaa.
            Tukkoiset suuttimet/ järjestelmän voi puhaltaa paineilmalla puhtaaksi roskista.
            Helposti otat pissapojan säiliön irti, puhdistat sen ja puhallat letkuihin paineilmaa.
              En tiedä onko se kalkkia, mutta jotain vaaleaa "karstaa" letkujen sisäpinnoilla ja säiliössä on. Se murenee ja lohkeilee ja tukkii suuttimet. Muutaman kerran jo puhaltanut ne auki. Nytkin toimii vain yksi reikä. Onhan siinä se hyvä puoli, että nestettä kuluu vähemmän. :D
              Ties mitä Baierin pojat/tytöt ovat säiliössä käyttäneet? :/ Itsellä tuo ei ole kerääntynyt.
                Vanha niksi on laittaa etikkaa nesteen sekaan. Etikka toimii hyvin myös pesunesteenä.
                  Mulla ihan sama juttu, tota valkosta paskaa suuttimet täynnä. Kokeilin pistää yön yli wd-40 kylpyyn. Ei paljon parantunut. :(
