A4 1.8t B5:n kierrosmittarin häiriö
  • A4 1.8t B5:n kierrosmittarin häiriö
    On jonkin aikaa ilmennyt kierroslukumittarissa, että liikkuminen tökkii tai jopa jumittuu kokonaan johonkin asentoon joksikin aikaa. Välillä tuntuu pelaavan normaalisti, mutta nykyään ennenmin tökkii kuin toimii normaalisti. Muut mittarit liikkuvat ja toimivat normaalin oloisesti.
    Onko kokemusta vastaavasta ja mikä voisi olla hoito?
    Kiitoksia jo etukäteen!
    Mulla on tossa omassa kulkineessa vastaavanlainen ongelma nopeusmittarin kanssa. Toisinaan se toimii hyvin, mutta sitten taas välillä jumittaa viisaria paikoilleen. Alussa ongelma ilmeni vaan silloin kun auto oli seisonut pidempään auringossa ja lämmennyt sisältä reilusti, mutta nykyään mittari tuntuu tökkivän kylmänäkin.
    Tänään sitten otin mittariston irti ja purin nopeusmittarin viisarin ja pohjan pois. Nopeusmittari toimii käämillä ja vika tuntuu olevan just siinä käämimötikässä eikä akseli näytä hinkkaavan mitään mittaripohjaa niinkun alunperin arvelin. Ei tuossa auta kun vaihtaa koko mittaristo, kun ei se tuntunut korjaantuvan vaikka kuinka tökki eri suuntiin. Ihme vika kun luulisi, että tollanen mittaristo toimisi maailman tappiin asti.
    Viimeksi muokannut MjM; 6.4.2007, 20:11.
      Otin jokunen viikko sitten mittariston vielä kerran pöydälle ja suihkin sinne nopeusmittarin käämiin sellaista spray-purkissa olevaa elektroniikka puhdistusainetta. Sehän tepsi ja mittari rupesi toimimaan kun uusi! Sen jälkeen ei ole kertaakaan takkuillut. Eli jotain roskaa siellä on täytynyt olla välissä.
