s2 ajovalojen johtosarja
  • s2 ajovalojen johtosarja
    Uusien ajovalojen modaaminen paikalleen on käynnissä, mutta nyt ei tahdo saada tolkkua tosta valojen johtosarjasta, että kuinka se nyt oikeen toimii.
    Siinä 4-napaisessa liittimessä nyt luulisi, että ovat pitkät ja parkit?
    Ja liittimeen mihin tulee 3 johtoa niin lähivalot ja korkeudensäätö?
    Mittarilla nyt ainakin näyttäisi, että harm/pun johto tossa 4-napaisessa ois parkkivalojen +. Mutta semmoista johtopari en ole löytänyt, että kun parkin + johtoon tulee jännite niin toiseen johtopariin ei tulisi ja päinvastoin. Eli onko mahdollista, että kun auto ei ole käynnissä niin parkit palaa samalla kun pitkät?
    Jos jollain on asiasta vähän enemmän ymmärrystä niin olisin kiitollinen.
    Viimeksi muokannut Sprayer; 31.3.2007, 14:20.
    Siis mitä tarkoitat? Minkä väriset johdot sinulla tulee siihen pyöreään liittimeen?
      joo nyt tuli jo tolkkua tohon hommaan ku kuulin että sen parkkivalon kuulu palata kun lähivalot tai pitkät palaa.
      Noissa uusissa valoissa näyttääkin olevan tarkoitus että toi lyhyt palaisi kun pitkätkin päällä, mutta en taida niitä niin laittaa.
        Tietysti parkit ja palavat samaan aikaa lyhyiden ja pitkien kanssa.
          Kaikki valosähköthän ne siinä 4-napaisessa on. Säätömoottorille on sitten oma kantikas liittimensä.
          Jos haluat palamaan lyhyet samaan aikaan, pitää muutos tehdä viiksen päässä siirtämällä lyhkästen keltainen karva eri paikkaan.
          Haluat ensimmäisen lumipyrypäivän jälkeen, kun olet tarpeeksi pitkän siivun ajanut pitkillä ja vaihdat lyhyille :)
