A4 b5 pitkät valot ei toimi
  • A4 b5 pitkät valot ei toimi
    Elikkä normaalisti pitkät ei toimi, mutta viikseä vetämällä itseen päin toimii. Taitaa olla viiksi rikki. Ennen kuin meni lopullisesti pimeäksi, niin kävi vähän aikaa pimeänä. Sitä ennen ei ole välkkynyt, muuta kuin jos ei ole pitkään aikaan käyttänyt pitkiä, niin ollut pieni viive ennen kuin ovat syttyneet. Onko vika varmasti viiksessä, vai voiko olla joku rele? Entä voiskohan sitä viikseä itse jotenkin ropeltaa, että alkas toimiin? Onkohan kallis moinen viiksi?
    enemmän tuo rele ongelmalta kuulostaa jos kerran toimii silloin kun itse jatkuvasti pidät viikseä paikallaan pitkille.
      Ei oo audiloisissa releitä valoille jos ei oo joku omistaja laittanu. Ja jos ei oo vielä, ni kannattaa laittaa. Säästää tuolta valoviiksee ja nostaa valojen kirkkautta. Eli eiköhän tuosta oo viiksi sulanu. Jos on sama toiminta ku B4:ssä, ni kaukovalovilkulle on oma nastansa. Viiksen hintaan vaikuttaa se, että onko cruisee yms muita ekstra-himmeleitä, vai pääseekö ihan karvalakkimallilla. Eipä tuo B4-viiksi ainakaan mikään kovin kummonen purettava ja kasattava oo, ja alkuperäisosan hinta saattaa yllättää iloisesti.
        Viikseä itseen päin vetämällä toimii pitkät vaikka ei ois virrat eikä mitkään päällä. Mut normaalisti toimii vasta kun on lyhyet päällä, siis jos toimisi. Sillon kun meni lopullisesti niin käry haisi ohjaamoon selvästi. Jämäkältä se viiksi kyllä vaikuttaa eikä näy mitään erikoista. Ja kyllä siitä viiksestä jotain tapahtuu, kun se sammuttaa kuiteskin lyhyet, eli kun laittaa pitkät päälle niin jää vaan parkit palamaan.
        Viimeksi muokannut ollikin; 4.4.2007, 09:13.
          Mikähän mulla kun pitkät taas palaa kokoajan enkä saa sammumaan muutakun polttimot irrottamalla? Ongelma tuli xenoneiden jälkiasennuksessa :nolo:
