Ongelmana on valovian varoitusvalo ja merkkiääni. Ilmoitus tulee ilman mitään varsinaista syytä säännöllisen epäsäännöllisesti. Joskus ilmoitus tuleen heti sytytysvirran kytkemisenjälkeen, joskus käynnistymisen jälkeen ja joskus kestää pitemmän aikaa ilman hälyä jonka jälkeen hälyttää useita kertoja peräjälkeen. Polttimot on vaihdettu ilman vaikutusta. Vika tuli mittariston korjauksen jälkeen(vaihdoin automaatin vaihdenäytön). Hermot menee sen piipityksen takia.
Valovian ilmoitus
[LEFT]Mulla oli sama ongelma ja sain korjattua sen alla olevan linkin takana olevan ohjeen avulla kun juottelin noita liitoksia uudestaan. Mulla löyty ainakin niin selkee kylmäjuotos että sen näki ihan paljain silmin.
http://www.12v.org/maintenance/repairs/acdisp.php
[/LEFT]
Pariin otteeseen on mittaristo ollut pöydällä mutta mitään varsinaista syytä ei ole silmille hypännyt eikä kylmiä liitoksiakaan ole näkynyt. Akku on vajaan pari vuotta vanha ja hyvässä iskussa joten en kyllä usko siinä vikaa olevan. Pitää varmaan pistää koko kikastus päreiksi ja tarkastella syvemmältä.
