Keskuslukituksen kaukosäädön vastaanotin?
    Miten tommosessa 2003 4B A6:ssa kaukosäätimen signaali otetaan vastaan auton päässä? Muistelisin kuulleeni että tuossa olis 2 vastaaottimessa 2 antennia, mutta olikos se niin?
    Ongelmana on nimittäin että keskuslukko aukeaa kaukosäätimellä kun on auton takana, mutta auton etupuolelta ei millään.
    Tai onko muista ideoita mikä siinä voi mättää?
    Mode:Allekirjoitus poistettu.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 5.4.2007, 15:01.
    En tiedä antennien määrästä, mutta oletko kokeillut toisella kakella? Jospa patterit on lopussa...?
      Molemmilla kakeilla sama homma. Itseasiassa molemmat on vaihdettu jo kertaalleen takuuaikana reilu puolitoista vuotta sitten. Ongelma on pahenemaan päin, koska tänään ovet ei auenu enää ollenkaan - siis kummallakan kakella. Avaimella lukosta toki.
      Jotakin käpyä siinä on koska edellinen 2001 faceliftattu malli toimi 100x paremmin, eli ovet aukesi 10-15m päästä ongelmitta. Tässä vain alle parin metrin päästä ja silloinkin vain auton takaosassa.
        Olen huomannut saman ominaisuuden omassani. Takaa aukeaa pitkänkin matkan päästä, mutta edessä saa mennä melko lähelle jotta aukeaa. Pitäisikö 'vika' näkyä VAG-COMilla?
          mulla tuli sellanen onkelma kun painan ovet lukkoon kaikki muut ovet menee lukkoon paitsi kuskin ovi, lukosta kyllä ja sit vilkut ei vilahda mutta kun avaan niin vilahtaa.Oliskohan patterit loppu kakessa vai onko muita ideoita.
            Tuo valon vilkahtamattomuus tarkoittaa sitä että se tietää, että ovi on auki. Alipainevuoto kuskinovessa tai johtosarja/mikrokytkinvika.
            Vuosimallin lisäys viestiin tai profiiliin helpottaa vianhakua.
              vuosimalli -02 eli mitä toi alipainevuoto tarkoittaa käytännössä
                Ainakin minulla Keskuslukko toimii alipainella, eli joka oveen menee paineletku keskuslukon pumpulta (yleensä takakontin verhoilun takana), joka "imee" ovet lukkoon. Jos letku vuotaa, niin pumppu ei saa vedettyä ovia lukkoon.
                Yritä saada jossain vikakoodit luettua, mutta oma VAG-COM kaapeli maksaa itsensä nopeasti takaisin.
                  kiitos paljon sulle
