Audi A4 B6: hanskalokero; kiinni on ja pysyy
    Alkuperäinen kirjoittaja AnntiH Näytä viesti
    Täällä tarvii kans keksiä patentti saranan korjaamiseksi.... :(
    Keksitkö?
    Sanoi meinaan pitkähkön oikuttelun ja silikonisuihkuttelun jälkeen toi ampujan puolen sarana itsensä irti ebay luukut kaikki väärän värisiä... Askarteluvinkit otan ilolla vastaan...
      Korjasin saranan tylysti ruuvaamalla taivutetun ja maalatun peltiliuskan yhdistämään irronneen saranaosan ja kannen. Vähän liimaa murtumakohtaan Ei näy jos ei kyykistele jalkatilassa. 150€ tms uuteen kanteen olisi mennyt totaalisesti hukkaan varsinkin näin vanhassa käyttöautossa.
        Kiitos LogI taidanpa itse tekaista samanlaisen patentin...
          Itsellä kanssa meni sarana poikki joku aika sitten. Tepolta tilasin uuden kannen ja hidastimen. Eilen ne saatuani rupesin vaihtoa suorittamaan. Kaikki meni muuten hienosti, mutta eihän ne saranoiden tapit tosiaan meinanneet irrota. Varsinkin kun täällä anoppilassa on hieman heikosti työkaluja.
          Kävin kyselemässä apua paikalliselta korjaamolta, mutta eivät irronneet. Seuraavaksi kurvasin Turun audi centteriin, jossa avulias korjaamo kaveri totesi että ei siihen mitään erikoistyökaluja ole, mutta hän voi ne kyllä irroittaa. No yritykseksi jäi sekin, kun työkalupakista oli häviksissä juuri se oikea työkalu: sivuleikkurit. Muilla vermeillä ei irronnut. No, kotimatkalla kaupan kautta hakemaan sivuleikkurit ja kummankin tapin irroitus kesti yhteensä tasan minuutin.
          Eli jos joku nyt vielä on vaihtamassa luukkua niin tässä lyhyet ohjeet:
          Tarvittavat työkalut: pienehkö talttapää meisseli, pienet pihdit, 8mm hylsy, sivuleikkurit, vasara ja ristipää meisseli.
          - Päätylevy irti
          - Lukitus tapin irroitus hidastimesta
          - 5 (8mm) ruuvin irroitus (3 yläreunassa ja 2 alempana, kummallakin puolella)
          - Nyt kun koko lokero on irti niin pitää vielä irroittaa 1 liitin kotelon päältä takaosasta: isohko kellertävä liitin
          - Nyt lokero on kokonaan irti.
          - Sivuleikkurit "lukitaan" tapissa olevaan pieneen hahloon ja sitten napakka napsautus vasaralla leikkureihin ja tappi on irti.
          - avaus/lukitus mekanismi irtoaa kun ottaa yhden ruuvin irti kannen sivusta ja sitten kampeaa varovasti meisselillä paketin ylös kolostaan.
          Asennus taas sitten päin vastaisessa järjestyksessä.
          Mutta siis, kyllä halvemmaksi ja helpommaksi tulee hidastimen vaihtaminen heti kun oireita ilmenee.
            Ja sen vaihtamiseen ei tarvitse irroittaa koko lokerikkoa, sivuluukusta pystyy operoimaan.
              Noniinh! täällä myös yksi Luukku-saranavikainen yksilö! On se Pe*keleen kumma ettei tuollaista voi tehdä kestäväksi! -82 vuoden corollassakin pelittää hanskalokeron luukku!
              Kyllä luulisi, että tämän hintaluokan autoissa tälläiset osattaisiin! Eikä ollut yllätys yhtää,ettei Laakkosella tarjottu muuta apua kuin: tuo meille, vaihdetaan hyvään hintaa..
              Olen aikeissa ollut päivittää A4 uudempaa mutta kyllä alkaa oikeasti mietityttää, olisiko Bajeripojilla homma paremmin hanskassa :(
              Voisiko joku laittaa yksityisviestillä vaikka kukas tämä Teppo on kenen kautta saa tilattua luukun ja hidastimen Laakkosen hintoja huokeammalla!! -Kiitos! :)
                Saksassa audin liikkeessä uusi luukku 150€ ja hidastin 18€.
                  Oli omassakin luukku rikki, niin tein siihen tollaisen väliaikaisratkaisun nyt solistoa asentaessa.
                  Eli porasin luukkuun ja saranaosaan pienet reiät ja yhdistin osat keskenään tiukalla messinkitapilla. Taas tuli hyvä mieli, kun säästi 150e...ainakin siihen asti kun toi hajoaa uudestaan.
                    Samalla varmaan korjasin ongelman aiheuttajan eli voitelit hidastimen?
                    • #70
                      Jätin pois kokonaan, kun oli niin jäykkä. Täytyy laittaa sitte uus, kun joskus uusii luukun.
                        Saiko Apuja!?
                        Nyt on Tepolta uusi luukun kansi ja hidastin kädessä, Kiitos!
                        Mutta kuinka saan vanhasta avauskahvan irti ilman rikkomista ja hurjaa väkivaltaa?! (Torsen pultti on jo avattu luukun sivusta)
                        ..vanha luukku lähti hienosti irti kotelosta, kärkipihdit ja vasara auttoi..
                          Liitteenä kuva avuksi. Mulla on nyt toiminut sujuvasti toi hidastin about 19kk kun suihkutin sen sisälle silikonisprayta, uskaltaa tässä vaiheessa suositella muillekkin.
                          • #73
                            Ostettaessa oman autoni hanskalokerossa ei ollut valoa, olkoonkin että siellä polttimo on. Tätä sen enempää ihmettelemättä jatkoin elämää onnellisena, kunnes asensin lohkolämmittimen sisätilanhaaraa ja hanskalokeroa irroittaessa huomasin pumpun, jonka toinen pää oli irrotettu. Kiinnitin pumpun, mutta se oli niin jäykkä että hanskalokero aukesi vain muutaman sentin raolle omin voimin.
                            Korjasin äsken ongelman. Irroitin pumpun hanskalokeron oikealta puolelta, ja hetken pällistelyn jälkeen avasin pumpun kampeamalla saumasta. Sisällä olevaan kumiin tiputin tipan ompelukoneöljyä ja kasasin koko systeemin. Nyt hanskalokeron kansi laskeutuu nopeasti mutta tasaisesti alas asti.
                              Mullaki toimi öljyn kanssa vajaan kaks viikkoa :D Silikonisprayn voimin 19kk.. Öljy taitaa muoviin imeytyessään turvottaa sitä pumpun mäntää joten ei ainakaan parempaan suuntaan mee.. aseöljyä taisin ite laitella.
                              • #75
                                Seuraillaan, eihän toi onneks kauaa ota irroitettaessa :)
                                • #76
                                  Ittellä on siis b7 a4 ja tänään avasin ton hanskalokeron niin meni oikeesta alalaidasta se sarana/tappi poikki. Ja mietin et, onko porukka ite näitä fiksannu kuntoon? siis se muovi murtu... :C
                                  • #77
                                    Tuleeko airbagin "virtalukko" hanskalooran mukana pois vai jääkö se kojelautaan kii?
                                    • #78
                                      Airbagin kytkin tulee hanskalokeron mukana ja johtoakin on riittävästi. Johtime on toisissaan pikalukoilla ja erittäin helppo irroittaa.
                                      Virrat kannattaa olla pois kun irrottelet hanskalokeroa, niin ei tule turhia herjoja elektroniikalle.
                                      • #79
                                        Otin lokeron pois ja korjasin katkenneen saranan liimalla ja läpiporaamalla. Saranaan laitoin tueksi ihan normi puuruuvin. About 4 mm reikä saranan kaarreosaan pituussuunnassa ja siitä ruuvi läpi toiseen katkenneeseen osaan. Ihan hyvin on toiminut vuoden päivät. Samalla voitelin hidastajamäntää vaseliinilla, niin ei kanita vastaan niin kovasti kuin ennen -> vähemmän kuormaa saranalle.
                                        • #80
                                          Hanskalokeron kansi alkoi oireilemaan niin, että kiinni laitettaessa ei lukkiutunut kokonaan, eli tavallaan meni kiinni, mutta joutui lisäksi kovempaa painamaan että naksahti täysin kiinni. Tuli tutkittua tuota systeemiä ja yllätys yllätys oik. puoleinen alasaranahan sieltä oli murtunut. Eli luukun kansi pääsee tästä syystä elämään sivuttain ja lukko ei ota heti kiinni niin kuin pitäisi. Pari ruuvia ja jotain läkkipeltiä hätäavuksi tukemaan saranaa.
                                          Hidastimen muovinen tappi korvattu pienellä pultti/mutteri yhdistelmällä. Tuli voideltua hidastin myös wd-40:llä ja nyt luukun aukeamista ei tarvitse odotella :D Täällä hyväksi koettu silikonisuihke olisi varmaan ollut parempaa, mutta ei nyt ollut saatavilla.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                                            Joo, tossa pari viestiä ylempänä ~14kk sitten kirjoitettu viesti ja silikonispray toimii edelleen eli se ois sitten 19kk + 14kk = 33kk toiminu tolla yhdellä fiksauksella.
                                            • #82
                                              Vieläkö silikonispray pelaa? Yllättäen rupes jumittaan hanskaloota ku tuli pakkaset eikä viittis käsin avittaa liikaa ku paukahtaa sarana tietysti. On tuo saatana ollu taas keksintö, perkele. Kädes kyllä ollu tuo "iskari" mut ei oikein tajua tuota systeemiä. Ei oo vissiin tajunnu "insinööritkää".
                                                Pelaa, helvetin hyvin. Jumitti öljyn kanssa kokeillessa kun muovi imee sen öljyn itseensä ja laajentuu. Sillon joskus kauan sitten laitoin silikonisprayta enkä oo mitään tehny sille sen jälkeen ja hanskalokeron kansi toimii niinkun pitääkin.
                                                  Jaahas, itsekkin ihmetellyt tuota hidasta hanskalokeroa, joten olipa hyvä että osu tämä ketju silmiin. Taidankin lähteä tästä samantien voitelemaan tuota pumppua :)
                                                  E: Sehän kävi helposti, päätylevy vaan irti, saranan tappi irti ja virtajohto irti, pyöräyttää pumppua 90 astetta ylös ja vetää ulos. Tuli tosin ehkä vähän liikaakin sumutelua silikoonia, on vähän liiankin herkkä. Ja tuota kokonaan pumpun pois jättöä ei voi suositella, hajoaa varmaan vielä herkemmin kun luukku rämähtää alas. Samalla lailla se sarana silloinkin ottaa iskun vastaan.
                                                  Viimeksi muokannut Ghousti; 28.10.2012, 12:01.
                                                  • #85
                                                    Saranan korjaus sarja
                                                    Jos ei viitti itse vääntää:
                                                    black edition) Audi A4 S4 RS4 B6 8E Glove Box Hinge Repair Kit fit 2001 - 2005
                                                    Ei oo hinnalla pilattu.
                                                    • #86
                                                      Tuohon katkenneeseen saranaan on tarjolla monta korjaussarjaa. Myyty tuhansia. Hintaluokka 5-15 €.
                                                      http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...epair&_sacat=0
                                                      • #87
                                                        tilasin saranatuen ebaysta
                                                        Vaikuttaa idioottivarmalta viritykseltä ja halvalta. Kiitos vinkistä
                                                        • #88
                                                          Miten hanskalokeron avauskahva lähtee irti, se missä lukkopesä on?
                                                            Ite korjasin katkenneet saranat pitkällä puuruuvilla ja epoksiliimalla. Tuli jämäkkä.
                                                            • #90
                                                              Hanskalokeron sarana poikki, B6 A4
                                                              Hei,hanskalokeronkansi toinen alasarana murtunut poikki,audi A4 vm.04 varmaan tarvii toinen kansi vai saako vaihdettua ns.saranan? Pitäisi saada kuntoon ennenkuin toinenpuoli myös hajoaa,olisiko kellään myynnissä tai tietoa?kiitos
