Ilmastointi jumittaa
  • Ilmastointi jumittaa
    Tulipa tuossa ensimmäisenä lämpimänä päivänä lopultakin testattua profiilin auton ilmastointia ja kyllähän se tuntui kylmää puskevan. Muuten ihan kiva, paitsi kun jumittui LO-asentoon. Siinä sitten 20km matkan palelin ja koitin näpytellä suuntaan jos toiseenkin, mutta mikään ei tuntunut auttavan. Ainoa toimiva nappula oli jalkatilan puhalluksen manuaalinappula, mutta edes manuaalitilassa ei antanut säätää sen enempää lämpötilaa kuin puhalluksen voimakkuuttakaan. Seisottuaan tunnin pari parkissa suostui jälleen yhteistyöhön.
    Eli lyhyesti mikä ja kuinka toimii/ei toimi:
    - lämpötilaa pystyy säätämään aina alaspäin, mutta kylmänä ei välttämättä ylöspäin
    - kylmänä manuaalisäätönappuloista ei reagoi ylä- ja keskiasennot, ala-asento toimii aina
    - lämmettyään (= useampi 10km ajoa) joka nappula toimii oikein
    - jos jumittaa, hetken(tai pidemmän hetken) seisottaminen virrattomana auttaa, käynnistyksen jälkeen pystyy taas säätämään
    - pelkkä sammuttaminen ja heti uudelleen käynnistäminen ei auta
    Samaa vikaa on ollut kyllä jo alusta asti kun auton ostin, mutten ole sen antanut häiritä, koska lämmettyään kunnolla ilmastointi on toiminut juuri niin kuin pitääkin.
    Kellään kokemusta vastaavasta tai ajatuksia mistä/kuinka vikaa etsiä/korjata? Haulla ei osunut silmään.
    Voisko olla samaa kuin tässä aiheessa http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=45656 eli olisko jollain joskus kaatunut juomat nappuloille.
      Ehkä, ehkä ei. Tuossahan oli käsittääkseni nappulat täysin jumissa. Minulla ne kyllä painuvat ja palautuvat ihan normaalisti, mutta mitään ei tapahdu. Ei vaikka kuinka kovaa/hiljaa/nopeasti/pitkään/kerran/monta kertaa/silmät kiinni/silmät auki/oikealla kädellä/vasemmalla kädellä/miten tahansa painaisi. Eipä tämä nyt suuren suuri vika ole, ja jos tuo vika nyt tosiaan lämpötilaan liittyy niin voi olla että koko kesä menee ihan mukavasti. Täytyy vaan varoa LO-asentoa shortsit ja t-paita päällä, muuten tulee kylmä. Minkäs asteen jälkeen se tuleekaan? Ei tee mieli itse kokeilla.
        Sama vika A6:ssa. Yleensä kylmänä toimii kaikki nappulat. Jonkin aikaa ajettua ei toimi auto-nappi, lämmön säätö + , nuoli(puhallus) ylös, puhallus keskelle, muut toimii. Sitten taas vähän ajan päästä toimii kaikki. Tätä on ollu vuoden verran.
          No nyt osui täsmälleen sama vika. Tosiaan aivan aluksi saattaa vielä kaikki toimia, mutta sitten hyytyy. Tosin silloin kun jumittui LO-asentoon oli käynnistyksestä max 20 sekuntia. Jonkinlainen tyyppivika/ominaisuus siis lienee kyseessä, vaikkei ilmeisesti kovin yleinen.
            Kontaktihäiriöitä taitaa olla piirilevyssä, johdoissa jne.
            Paketti vaan irti ja pöydälle.
              Omassa rotiskossa oli sama vika. Aikani ihmeteltyäni huomasin, että yhteen ( luultavasti alipaine letkuun) oli joku näppärä hemmo laittanut pienemmän letkun toisen sisään( vai kuuluuko ollakin). Kun sen korvasin normaalin kokoisella letkulla, niin loppui toi ilmastoinnin jumittuminen.En tiedä, oliko sattumaa vai mitä. Off topic:Tulli antoi verotustarkastuksessa alennusta about 700?, kun väitin ilmastointia paskaksi ja korjaaminen maksaa korvasieniä.Tarkastukseen kannattaa aina viedä, jos vaan keksii (löytää) minkä hyvänsä vian. Se letku on konetilassa tuulilasin edessä olevassa "vesikaukalossa"-menee jostain pötikästä toiseen, en edes tiedä varmasti liittyykö ilmastointiin, mutta mulla ainakin auttoi. Kuvankin voisin ottaa, jos joku jaksaa kertoa, miten sen tänne saa. Ja osaan käyttää searchiä, mutta en tajua niistä jpg-hommista mitään.
                Aika jännä että tulli antoi "alennusta". Minulle kun väittivät ettei sillä ole mitään väliä jos vaikka moottorissa on vikaa. Minullahan oli ne pakosarjat silloin rikki, eikä siitä saanut mitään alennusta mihinkään :(
                  kyllä ne antaa.(648?) Päätös A2006-88-205-501-004. Ja kuten on todettu, ei se ole tyhmä joka pyytää jne.
                  Viimeksi muokannut Hilakitkutin; 1.4.2007, 19:46.
                    Minulle ei antaneet :( Pitää varmaan lisätä tuo tulevaan valitukseen...
                      Jatketaas tätä samaa ketjua...
                      -92 V8:n automaatti-ilmastointi pottuilee seuraavasti:
                      kompura ei pysy kuin pari-kolme sekuntia päällä, sitten huilaa n.10 sek. kunnes pysyy taas pari sek päällä jne. Onkos kellään ollut samanlaisia oireita?
                        Ilmastoinnista vielä, a3
                        Käytin Audilla(Savilahden Auto Savonlinna) ilmastoinnin huollossa kun alkoi hieman talven jälkeen helisemään eikä puske kylmää. Vastaus harvinaisen yksinkertainen, "joo, tää ilmastointi ei toimi sun pitää vaihtaa sekä kompura että magneettikytkin, yhteensä noin tonnin."
                        Noh, mikäs siinä. Mukavaa että on osaavaa porukkaa merkkihuollossa.
                        Kompura tuntuu lähtevän päälle, tai ainakin lähti vielä kk sitten. Katotaan kunhan haen ton mopon takas. Etupäässä helisee kun vasemmalle kääntää, sanoivat että magneettikytkin pääsee jotenkin liikkumaan(?), aiheuttaen helinän.
                        Kompura tiskillä 590?, pelkkä magneettikytkin 390?.
                          loponen: aineet saattaa olla vähissä. Käyntijakso lyhenee, ennenkuin lopettaa kokonaan.
                            Okkiimille minkä takia sä yleensä ostat auton, jossa on pakosarja rikki?
