Vilkut vilkuttaa muttei pidä ääntä? (a8)
  • Vilkut vilkuttaa muttei pidä ääntä? (a8)
    Eli tuossa isukin -97 A8:ssa vilkut toimii ihan ok muuten, paitsi ei pidä tik tak ääntä kuin tosi heikosti. moottori sammuksissa voi kuulla tarkasti kun kuuntelee niin hennon tik tak äänen.
    Onko muilla ollut vastaavaa? Tuleeko ääni releestä vai mittaristosta?
    Eihän tuo nyt mikään fataali ongelma ole, mutta olishan se kiva olla kunnossa.
    Relehän sen napsutuksen tekee.
      Kuulostais olevan jossain kuskin jalkatilassa tuon releen. Pitää informoida, jotta etsii uuden jostain.
        Ainakin nelosessa vilkkurele on kai integroituna hätävilkkujen katkaisijaan. Olisikohan kasissa eri systeemit, tiedä häntä...
          Yritin sitä kuunnella hätävilkun katkasijasta, muttei tuntunu tulevan sieltä.
          Jotenki muistikuva, että siellä kuskin jalkatilassa olis releitä kanssa.
            Mullakin A8:ssa on vilkun ääni tosi hiljainen verrattuna esimerkiksi kakkosautooni (sindelfingeniläinen), ei se tosin haittaa mitään.
            PS. onpas täällä anturajärveläisiä, itsekin niiltä nurkilta joskus maailmalle lähtenyt....
              Mun mielestä ainakin parempi niin, ettei kuulu sitä releen napsuttelua. Mulloli joku aika sitten semmonen '92 440 volvo ja siinä oli kans rele piilotettu jonnekkin kauemmas.
                eiköhän sen ole tarkoituskin olla hiljainen A8:ssa, muutenkin hiljaisuuteen panostettu niin miksi rele sitten metelöisi samoin kun omassa A4:ssä häiritsevää , vanhassa 80:ssä sulloin releen vaahtomuovin sisään että sai hiljaiseksi mutta tässsä A4:ssä kun se on tuossa hätävilkkukytkimessä niin hankalampi hiljentää :-(
                  Ei taida kannattaa relettä vaihtaa, ei se ääni kuulu minullakaan. Ehkä sitten jos löytää jonkun äänekkään tarvikereleen... ;)
                    Aika monissa autoissa on kyseinen vilkku/hätävilkkurele TARKOITUKSELLISESTI kiinni eristämättömästi kojetaulun kehikossa.On tehny ns. mekaaninen oikosulku releen rungon ja kiinnitysrungon välillä. Suomeksi sanottuna mekaaninen äänenvahvistin.Jos releen irroittaa kiinnikkeestänsä tai modaa sen kiinnitystä releen ääntä ei juurikaan kuule etujakkarallakaan.Veikkaisin että sellainen modaus on tehty.
                    Helppo tehdä itsekin...ääni ei muuten juurikaan hiljene jos laittaa äänieristettä itse releen ympärille. Ihan vaan näin käytännön vinkkinä
