pyyhkimet pyyhkii itestään
  • pyyhkimet pyyhkii itestään
    eli rupes pyyhkimet pyyhkii itestään, takalasin pyyhin pyyhkii koko ajan ja etulasin välillä...oisko viiksessä vika ku heilutin sitä nii ainaki edessä lopetti, tai sit rele?...ja mistäs sais suomenkielisen version tosta sulakerasiasta? nonii pyyhkiöiden releen otin irti..ei vaikusta, kummatkin liittimet viiksestä..ei vaikutusta...oisko kellää ideoita...?
    Viimeksi muokannut jarppa^; 14.3.2007, 17:30.
    Jaa, että pyhkii aina vaan?
      juu vika löyty...se pissapojanputki mikä menee moottorin ja tuulilasin päpi oli haljennu ja vuosi kaikki nesteet moottorin sisään...tai oikeestaan moottori on ihan ehjä mutta se pieni piiri kortti oli aika pahan näkönen...no eipä haittaa...sain idean ottaa koko takapyyhkiän pois ja asentaa siihen reikään kameran..:) pitäs vaa löytää jostain sopiva kamera...?
        Meniskö tämä kamera sulle, laadusta tai sopivuudesta en sano mitään.
        http://www.kitupiikki.net/productdescription2606.aspx
          pitäs olla semmonen kamera mistä sais tota kulmaa vähän säädettyy , koska muuten se osottaa aika ylös...tos oli toi kameran halkasija 25mm, mittasin sen tapin eilen mikä menee siitä reiästä ja se oli 20mm..mut kyllähän se tiiviste antaa vähän perkis...
            Saahan tuon moottorinkin toimintakuntoiseksi ilman sitä piirilevyäkin.
            Itsellä on vastaava systeemi kun yhdistelin kahden moottorin osia.
            Systeemistä saa myös sellaisen ilman tuota ohjauselektroniikkaa, että pyyhin ei pyyhi koko ajan, yhdellä releellä.
            Ainoa toiminto mikä tuon seurauksena jää pois, on automaattinen pyyhintä kun painaa vettä lasille.
            Toki myös pyyhin pyyhkii koko ajan tihkutoiminnon sijaan kun työntää viiksen päälle mutta eipä sillä mitään merkitystä itselle ainakaan ole.
              joo saahan sen mut eipä tolla takapyyhkiällä mitään oikeen tee...
                Ainakin tuo kamera on sit aina paskanen huonolla ilmalla,kun ei ole mitään suojaa.
                Ittellä k-autossa suojaluukuton kamera,kkeskusta pyörittelyssä 10-30km/h pysyy just puhtaana,kovemmassa vauhdissa heti likainen.
                Helpompi peruuttaa peileistä, kun näytön kuraisesta näkymästä:)
                  empä mä ny sitä peruuttamiseen varmaan käytä...ihan huvikseen ajattelin laittaa...
