Easystart ongelmia(ko)?
  • Easystart ongelmia(ko)?
    Kyselisin muilta Easystart T:n tai Easystart R+ käyttäjiltä. Itsellä on Easystart T ja R+ yhdistelmä
    1: Sammuuko teillä Easystart T:n taustavalo kun nappuloita painelee? itselläni sammuu...
    2: Valikon C2 asetukset? lähinnä 2 ensimmäistä kohtaa.
    Itselläni on kahdessa ensimmäisessä kohdassa arvoina 00:00 (heater type= unknown) ja 01:01 (diagnosis = none)
    Lämmittimenä on B5ws ja kaiken järjen mukaan asetusten pitäisi olla 00:02 (Heater type = water heater) ja 01:02 (diagnosis =free running). Ongelma on että Diagnostiikka ei toimi. Sinivalkoinen johto on kytketty. Resetti on kokeiltu ja uudelleen opetus myös.
    T:stä en tiedä kun ei ole sellaista. R+ valot sammuu kun kapula lähettää jotain, muuten ei.
    Skannailen nuo manuaalit jahkas pääsen toimistolle. Yllätys yllätys itselläkin on tuo heater type unknown, pitäisiköhän se olla water ... Diagnosis on free running eli 2 ja se kyllä toimii (lämmitin pitää olla siis päällä). Ja näitä ei kotikonstein saakaan vaihdettua!
    Edit: tässäpä manuaali
    Viimeksi muokannut ksarvala; 14.3.2007, 08:49.
      R+ toimii mulla myös noin. T:ssä taitaa olla joku pätkis siinä taustavalossa. painaa kevyesti näytön yläreunaa niin sammuu siitäkin.
      Aika outoa että ei tajua tuota water heateria.
      Sain sen diagnostiikan jo kerran toimimaankin kun kokeilin kytkemällä pelkän T:n. kerran sen jälkeen toimi myös kun oli laittanu systeemin normaaliksi. mutta nyt ei taaseen pelitä.
      Kaikki asennusohjeet löytyy ja hommaa on tullu tutkittuakin jokunen hetki
