Pahaenteinen raksutus, flektin rele tms?
  • Pahaenteinen raksutus, flektin rele tms?
    Tässä talven aikana on vaivannut, aina yhä useammin, kirottu raksutus tuolta jostain kojelaudan uumenista. Tarkemmin sen mielestäni olen sijoittanut tuonne kuskin jalkatilan suuntaan tai sen yläpuolelle.
    Nykyään raksutus kuuluu jo melkein jokaisella pidemmällä ajokerralla. Se saattaa olla yksittäinen raksahdus, tai sitten se kuuluu taukoamatta.
    Sähköpuoli on täyttä henkimaailmaa minulle, mutta joskus ajon jälkeen parkissa tyhjäkäynnillä kun asiaa rauhassa olen kuunnellut, niin siinä äänessä on jotain "relemäistä", ja mielestäni raksutuksen ja flektin toiminnassa on joku yhteys. Searchilla löytyi niukasti asiasta tietoa, tuolla oli jotain http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=rele+flekti
    Etten ihan umpimähkään ala muoveja purkamaan tieltä, niin mistähän tuo rele (mikäli siinä vika on) mahtaa C4 mallista löytyä? Tai jos jollain on tarjota parempaa ajatusta asiaan niin olisi kiva kuulla.
    Aika tyypillinen raksuttaja on perslämmittimien rele/releet. Koitapa vaikuttaako lämmittimen säätö asiaan niin pääset ehkä jyvälle onko siitä.
      Pakaroiden lämmittäjiä tuossa biilissä ei valitettavasti ole..
      Tänään pistin kaikki piilevät sähköinsinöörin kykyni peliin todeten, että flektillä ja raksahduksella on selkeä yhteys; raksahtaen päälle ja pois. Tämän kanssa nyt voisi elää, mutta välillä tulee sellaista raksahdusten sarjatulta että joku pettää pian.
      Eli mistäpäin sitä relettä nyt kannattaa etsiä, löytyykö näppärästi jonkun muovipaneelin takaa vai jostain kojelaudan syövereistä minne tumpelon sormet ei ikinä löydä?
      Ja toinen juttu, kuinka herkästi muuten muilla tuo flekti lähtee pyörimään näillä keleillä?
        Raksutus jatkuu edelleen.
        Flektin releen paikansin konepellin alle, koteloon etuikkunan kuskinpuoleisen alakulman alle. Kävin ostamassa uuden, mutta sama raksutus jatkuu koneen edelleen koneen lämmetessä. Turha raksutus katoaa kun pistää ilmastoinnin päälle jolloin tuo flektin ykkösvaihe käynnistyy, eli sen virta kulkenee saman releen kautta.
        Joten, rele kunnossa ja vika lieneekin syylärin lämpötila-anturissa joka ei tiedä yhdistääkö vaiko ei? Näin kuvittelisin ainakin..
        Tietääkö kukaan osanumeroa tälle syylärin vasemmassa alanurkassa piileslelevälle lämpötila-anturille, jos kävisi uuden ostamassa? Auto siis C4 ´95 A6 ABC.
