Blaukkari mykistyy
  • Blaukkari mykistyy
    Ongelmana on radion mykistyminen silloin, kun autossa on virrat päällä. Radio/cd saattaa kuulua noin 15-30 minuuttia, mutta mykistyy yllättäen eli virrat jää päälle, mutta ääntä ei kuulu sama ilmenee cd:tä kuunnellessa. radio toimii normaalisti jos virta-avainta ei ole käännetty ja sammuu vasta tunnin päästä kokonaan niinkuin pitääkin. Soitin ei silti ole kytketty siten, että sammuu ja menee päälle virtalukon mukaan.! Kyseessä on vanhahko muuten ihan ok Blaukkari. Olisko kytkennöissä jotain häikkää?
    Lisätty: mykistymisen jälkeen, kun sammuttaa soittimen ja pistää uudestaan päälle, niin se soi muutaman sekunnin ja mykistyy taas. Pitemmän sammuneena olon jälkeen taas soi sen 15-30 minuuttia.
    Viimeksi muokannut s4-94; 11.3.2007, 20:34.
    Voi olla tietty kytkennöissäkin, mutta ei nyt äkkiseltään tule mieleen mikä vika kytkennöissä voisi aiheuttaa moisen...
    Ennemminkin ottaisin soittimen pöydälle, kuoret auki ja mikroskoopin alle katsomaan sekä käymään juotoksia läpi.
    Kaksi epäloogisesti käyttäytyvää soitinta olen noin korjannut viime aikoina, toisesta hävisi äänet miten sattuu, toisessa virrat kytkeytyi miten sattui.
    "Korjasin" myös yhden cd-vaihtajan avaamalla kuoret ja kytkemällä irronneen lattakaapelin uudelleen liittimeensä.
    Eli tärinä aiheuttaa noihin vehkeisiin vikoja ennen pitkää.
      Itsellani oli aikoinaan Passatissa samanlainen vaiva ja vika loytyi takaoven kajareiden johdoista jotka oli oikarissa.
        Juu, tuokin voi olla hyvin mahdollista.
