typ 44 mittaristo rikki
  • typ 44 mittaristo rikki
    Tuntuu, että vika vois olla jossakin muualla kuin piirilevyssä. Mittaristossa toimii taustavalot, vilkkun merkkivalot (myös hätävilkut), pitkien merkkivalo ja kello. Kaikki muu on pimeenä. Ykskään mittari ei pelitä ja varotusvalot puuttuu, kun pistän virrat päälle. Voisko olla että ruskeeseen liittimeen ei tuu sähköö tai maata tai jotaki vastaavaa? Mittaristo avattiin ja tutkittiin. Piirilevy oli ihan terveen näkönen ja sähkö tuntu kulkevan noin yleensä ihan kunnolla. Jos noin iso määrä osista on pimeenä ni pitäshän sen mittaamalla huomata mut ei. Onko jollakin hyviä ideoita/kokemusta?
    mode: Sitä sun tätä korjattu, mm. säkillinen välimerkkejä.
    Viimeksi muokannut jasso; 9.3.2007, 17:59.
    Sinne taitaa tulla maa monesta paikasta, kannattaa tarkistaa ettei siinä ole vika. Ainakin t89:n mittaristo käyttäytyy aika hassusti jos kytkee vain toisen kahdesta liittimestä.
      Voisko vika olla virtalukossa? jo joskus aikaisemmin laitettu nappi startti. Ajattelin vaan kun ei edes varotus valot syty kun avaimesta kääntää? Helppiä helppiä sähkövikaisten lötköjen omistajat :D
        Enemmän tai vähemmän sähkövikainen lötkö kyllä löytyy.. Itse syyttäisin edelleen ihan mittaristoa, voin kokemuksesta sanoa että niin pieneen elektroniseen laitteeseen mahtuu hämmentävän paljon vikoja. Yleismittarilla vaan ihmettelemään missä kohtaa virta häviää ja kolvilla juotoksia uusiksi.
