a4 b5 ilmastointi
  • a4 b5 ilmastointi
    kellää kokemusta semmosest ongelmast et ku painaa ilmastoinnin päälle ni se "lumihiutale" ei jää palamaan tauluun. eli kompura eil lähde päälle ku harvoin. onkos sielt aineet loppu vai kui??
    Kyllä se pruukaa sitä näin talvisin tehdä.
    Eli kompura ei lähde päälle alle x-asteessa, taas en muista oliko se 3, 4 vai 5 astetta.
      Ainakin suomi-versiossa lähtee +2 asteen seudussa käyntiin. Olikohan jenkkimalleissa (ja ehkä muissa tuontiversioissa?) tuo raja vieläkin korkeammalla (+4 tms)
        Katselin tuota rajaa juuri muutama päivä sitten. Kun mittariston ulkolämpö näytti kahta astetta, hiutale hävisi. En tiedä sitten minkälämpöistä ilmaa ilmastoinnin anturit näkivät sillä hetkellä.
        Tuo oli helppo testata kun ajoin auton lämpöisestä tallista ulos pakkaseen, niin auto jäähtyi sopivasti hissukseen ja tuon pystyi hyvin toteamaan.
          Mulla on saksantuonteja molemmat.
          Tässä joku päivä kun lämpöasteita oli enemmän, joku 3-4, meni kompura päälle A4:ssä. Kutosessa sitä ei oikein huomaa kun ei syty mitään merkkiä.
          Mutta siis, mielestäni kahdessa asteessa ei nelosessa kompura lähde vielä päälle.
            kiitoksia tiedoista.. ettei tarvi mitää huoltoi lähtee tekemää. sit ku sen saa päälle ni käy ihan normaalisti.
              Olen tässä nyt itsekin seurannut miten se kompura lähtee päälle ja kyllä se tosiaan taitaa olla +2 astetta.
                Katsoitko tuota lämpötilaa mittaristosta vai ilmastoinnin kautta? Minulla näytti mittari tänään 1.5 astetta ja kompura pysyi päällä. Aika kauan se oli noin kunnes lähdin ajamaan, sitten se sammui.
                  Mulla ei ole mittaristossa sellaista featurea, mutta vertasin tänään kolmesta eri lähteestä kun lähdin töistä.
                  Ensin tiehallinnon nettisivuilta, mittapiste sijaitsee kotimatkan varrella. Sitten vielä työpaikan katolla olevasta näytöstä ja kotona mittarista.
                  Kaikki oli siinä kahden asteen nurkilla.
                  Kompura pysyi hissukseen kun ajoin työpaikalta pojan hoitopaikkaan mutta kun läksin sieltä kotiin, lähti se päälle.
                    Ulkolämpötila löytyy ilmastoinnin diagnostiikasta kanava #59. Ulkolämpömittari taitaa käyttää samaa anturia. Itellä toimii vielä muistaakseni 2 tai 3 asteessa. Vahva mutu 2.
                      C4:n ilmastoinnille listataan tusinan verran erilaisia ärsykkeitä, jotka kytkevät kompuran pois päältä. Lämpötilaan liittyviä nämä:
                      - Ulkolämpötila alle noin 2 ºC.
                      - Lämpötila puhaltimen jälkeen alle -3 ºC.
                      Summa summarum: riittää että tietää ilmastoinin turvamekanismien kytkevän kompuran pois päältä pakkasella.
                        automaatti ilmastoinin näyttö
                        Lainaan vähän topicia.
                        Onko muilla ollut semmosta ongelmaa että automaatti ilmastoinin näyttö ottaa nokiin kovilla pakkasilla?
                        Pakkasilla näyttöön tulee kirkkaita punaisia raitoja mutta auton lämmettyä nämä "raidat" häviävät.
                          Luulen, että ne viivat johtuu siitä että kylmällä ilmalla näytön liitokset ottaa huonosti kiinni kylmyyden kutistavan vaikutuksen takia.
                            eile ku oli siinä 4 pintaan lämpöasteita ni ilmastointi toimii normaalisti. eli ei mitään vikaa
