S4 B5 takaluukun avauskytkimet ?
    Eli miten noi luukun avaamiseen ulkopuolelta käytettävät kumiset kytkimet saa auki, jotta vedet saa kuivattua ?
    Ilmeisesti vettä oli tänä aamuna täynnä, kun ei luukku pysynyt millään kiinni vaan aukeili parin sekunnin välein... Sormella kun paineli kytkimiä, niin vettä sieltä reunoista pursusi.
    Oli aika mielenkiintoinen ajaa, kun luukku aukesi ja pysyi auki johonkin kuoppaan asti. Sitten kolahti kiinni ja aukesi taas raolleen parin sekunnin päästä :) Onneksi rauhoittui ja sain ovet lukkoon..
    Luultavasti samalla tavalla kuin vanhemmassa mallissa. Eli sisäpuolelta pitää avata pultit jolloin sen koko hässäkän saa käsiin.
      Sisäpuolelta. Takaluukunverhoilut kun saa revittyä irti niin näkyy selvästi
        Täytyy repiä irti joo. Jatkui tossa illalla sama meininki ja piti kääntää avaimesta takaluukku lukkoon, että pysyi kiinni..
          Todennäköisesti joudut ainakin mikrokytkimet vaihtamaan, ei olisi ensimmäinen B5...
            Minulla auttoi kun kuivasi mikrokytkimien liittimet ja suihkautti CRC:tä
              Mikko siihen on vaihdettu ne kytkimet. Ainakin toinen, muistaakseni molemmat.
                Jeps sitten varmaan auttaa kuivaus/CRC.
                  Noi kytkimet on muuten kulutustavaraa. Mulla vaihdettiin vuosi sitten molemmat ja nyt on taas pimeenä. Onneksi menee takuuseen.
                    Tulipa purettua kytkinhässäkkä ja tiiviste oli päässyt irtoamaan. Vettä oli siis aika helposti päässyt kytkimiin hässäkän yläreunasta, joka ei ollut tiiviisti koria vasten.
                    Nyt tiiviste on kunnolla ja kaikki putsattu => toimii taas.
                      Takaluukun verhoilun irroitus
                      Tänään sanoi Avantin takaluukun lukko työsopimuksensa irti. Takaluukku ei aukea kauko-ohjaimesta eikä myöskään avaimella. Onko neuvoja missä vika voisi olla ja saako luukun auki jostain takaluukun sisältä?
                      Onko netissä missään hyviä kuvia miten toi takaluukun verhoilu irroitetaan, että pääsis tohon lukkoon käsiksi?
                        Verhouksen poistamalla pääsee avaamaan lukon. Voi olla se vipu lukkopesältä itse lukon salpaan irti.
                        En tiedä mahtuuko verhoukset irti luukku kiinni helposti mutta klipseillä ne on kiinni ja lähtee irti vetämällä melko lujaa.
                        Irtosi meinaan pari klipsiä verhouksista irrotuksessa, joten liimaamaan joutui nekin takaisin.
                          Mulla kans todella outo juttu. Tai siis ei kai sen kummempi kuin muillakaan.
                          Eli noi kytkimet luukussa toimii aina kuin ite tykkää ja luukku aukeaa aina kun auton käynnistää. Ensin kun vääntää avaimet virta-asentoon niin luukku aukeaa ja kun käynnistää niin taas luukusta kuuluu sen moottorin ääni.
                          Ja kun manuaalisesti tosiaan koittaa painaa niitä kytkimiä niin ei toimi kuin ehkä kerran kuussa..
                          Mahtaiskohan olla sama vika kuin muillakin.. Auto on siis A4 B5 (2000 1.8t)
                          Outoa vain tuo virtalukon kääntymisestä johtuva avautuminen.. lienee vaan kunnolla oikkarissa kärjet mikroissa?
                            itellä oli ainaki hapettunu liittimet kummassaki mikrossa ja sen takia kontti temppuili..aikani ku rassasin niin sain katkastua yhen nastan kummastakin kytkimestä ja vaihtoonhan ne meni (oli sitä hapettumaaki kyllä ihan reilusti):D mutta nyt toimii taas eikä oo kovin työläs vaihtaakkaa..
                              ei taida muualta saada noita kun jostain audivaraosaliikkeestä? Muistatkos noin hintaa?
                                kallis
                                Muistaakseni marmorilla 70-90e kpl. Rosvo hinta kytkimestä,vanha ku valettu paketti.
                                  tais olla et oikeelle puolelle makso jotain 80€ ja vasemmalle reilu 60€ laakkoselta..en sitten tiiä minkä takia toisella puolella on tyyriimpi ku toisella..
                                    Samaa oiretta täälläkin, luukku aukeaa kun virrat kytkee. Onneksi kahvoja on kaksi, viallisen piuhan irrottaminen poisti ongelman. Yksi kahva vielä jäi käyttöön
                                    Viimeksi muokannut Audiowille; 8.6.2015, 06:35.
                                      Täällä kontin aukaisu temppuilee. Kontti aukeaa avaimen painikkeesta. Itse lukko on jumissa ja en saa avaimella sitä auki. Lukon mikrokytkin näyttää toimivan, kun ruuvarilla painoi kytkintä.
                                      Itse luukun kaksi mikrokytkintä ei enää reagoi eli aukaise. Ne alkoi pikkuhiljaa talven aikana toimimaan satunnaisesti. Nähtävästi molemmat mikrokytkimet siis kaput?
                                      Niin ja itse mikrokytkimet näytti ok. Ei ollut vettä tmv. Missään. Liittimet näytti kanssa ok.
                                      Viimeksi muokannut Marko77; 27.9.2015, 20:20.
                                        Oma ongelma ratkesi. Mikrokytkinten toiminta oli yhteydessä keskuslukituksen vuoto ongelmaan.
                                        Vaihdoin takaovien vuotavat pneumatiikkayksiköt ja sen jälkeen pumppu ei enää huuda aikarajaan asti.
                                        Korjauksen jälkeen mikrokytkimet alkoivat toimimaan.
                                        Oma tulkinta on, että mikrokytkinten toiminta deaktivoituu, jos pumppu joutuu avattaessa huutamaan aikarajaan asti. Testasin vielä huvikseen letku irti ja noin se vaan käyttäytyi.
                                          Kiitos tästä threadista... sain vinkkiä tutkintaa kun eilen alkoi myös omasta (A6 4F Avant) aukeileen takaluukku aina kun auton käynnistää. Mulla on toinen rekkarikilvenvalo ollut puolittain irti, eli olisiko tuo syypää mistä talven lumipöllyt yms. kulkeutuvat luukun sisään?
                                          Ajattelin nyt aloittaa sillä että auto talliin, luukun verhoilut auki ja kuivattelemaan... Jaa niin, ja se lamppukin kunnolla kiinni samalla(!)
                                            Osaako joku antaa osanumeroita noille avaus mikrokytkimille b5 ässään? Molemmat tulleet tiensä päähän ja vois ekana koittaa ehtiä interrnetistä uusia ennenku kääntyy marmorintiskin puoleen..
                                              Kaivoin sähköpostista, kun itse uusin molemmat aikoinaan:
                                              Napit:
                                              http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=8D0827565D
                                              http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=8D0827566D
                                              Tiiviste, tarve 2kpl:
                                              http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=8D0827359A
                                              Liitinrunko ilman piuhoja:
                                              http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=8D0972623AA
                                              Piuha jossa molemmissa päissä valmiiksi rutistettu liitinsielu:
                                              http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=000979018E
                                                Kiitoksia! Taitaa lähteä tuo setti tulemaan.
