Audi 80/coupen vilkun viiksi
  • Audi 80/coupen vilkun viiksi
    Mitenköhän mahtaa päästä käsiksi tuohon kun ei oikeen meinannut onnistua. Eli otin ratin irti ja siitä vilkun viiksien kotelosta sieltä alaalta ne kaksi ruuvia pois jolloin se ylä kansi lähti irti, mutta tuota alakantta en saanut pois. Mikäköhän systeemi siinä mahtaa olla? Eli siis kyse on siitä ohjauspyörän akselin ympärillä olevasta "kotelosta"
    Koko viiksipaketti lähtee vetäisemällä pois.
      Pitäisikö lähteä vain vetäsemällä pois? Ei nimittäin lähtenyt vaikka suht kovaakin nyin tuota, jos kovempaa nykäisis niin varmasti jotain hajoaisi?
        Sitten siellä on M4 kuusiokoloruuvi vinosti alakautta joka kiristää lukitusrengasta.
          Eli onko siinä sama systeemin kuin on lähes kaikissa.
          Tuosta Mikon asennuskuvasta selviää minkälainen on kiinnitysruuvi - ja rengas.
            Kuusiokolo on sitten ns "matalakantainen" eli pallopäisellä avaimella on ihan turha kokeilla avata
              Mutuna että siellä on ihan tavallinen ristipääruuvi.
                Joo kiitoksia kuvasta. Auki sain ja ihan risti pää ruuvi oli.
                  Taitaa olla vuosimalliero. Omassakin 91:ssä on ristipää. Myöhemmissä sitten jossain vaiheessa muuttui koloksi.
