Helpoin keino lienee kaivaa apukuskin puolen jalkatilan liitinpaneelista jarrupalavaroituksen johto ja vetää se suoraan maihin. En muista ulkoa johdon väriä ja liittimen sijaintia, mutta B5:n bentleystä se löytyy helposti. Voin koittaa muistaa kattoo kotona kun mulla pitäis olla koneella se sähkökuva. Vag-com ei ikävä kyllä auta tähän ongelmaan vaan ratkaisu on melkeinpä pakko tehdä hardwired.
Noniin. Oikea liitin siellä kartturin jalkatilan liitinpanelissa on harmaa 10-karvainen, sen pinni 7 on juurikin tuo jarrupalavaroituksen johto ja sen väri on ruskea-vihreä. Tämän kun kytket maihin siitä jalkatilan puolelta ennen liitintä niin jarrupalasymboli on ja pysyy poissa. Laitoin sulle vielä sähkökuvan sähköpostiin.
Sama johto löytyy myös mittariston takaa faceliftin digikellollisen mittariston sinisestä liittimestä, pinni 2. (Pre-faceliftissä vihreä liitin, pinni 7, johdon väri sama.)
Kerroppa vielä puusilmälle mistä toi liitinpaneeli löytyy tarkalleen ?
Oliko joku selvittänyt tämän jarrupalojen kulumisen varoituksen ohittamisen C4:ssa. Kyseessä on siis toi profiiliin kinneri. Mikä liitin, missä sijaitsee ja mikä pinni maihin/mitkä pinnit oikoseen?
Jos joku tietää mikä johto katkaistaan C4 mallissa niin olisin kiitollinen :)
Mitään johtoa ei tarvi katkaista, konetilasta menevät johdot jarrusatuloille --> irti omista liittimistä ja löytyy 3 napainen liitin, itse laitoin johdon navasta 1 toiseen. auto täytyy sammuttaa ja käynnistää uudelleen että toimii :/ näin ainakin C4 S4 audissa RS4 b5 jarrujen jälkeen(Kiitos Sahlman :)
Olikohan liian vaikeesti selitetty??
Voisin ottaa huomenna kuvan ko. kytkennästä ni tiedätte :)
Itse ajattelin metsästää urssista tuon piuhan mahdollisimman alkupäästä esille, ja ensimmäiseen vastaan tulevaan maa pisteeseen. Miksikö? Ajattelin tehdä tuon "nätisti" ja varmasti. br/bk ilmoittaa bentleyn johdon väriksi, ilmeisesti mittaristolta, t26a/6 on liitin tunnisteena.
C4:ssä T26a on mittariston takana oleva vihreä liitin. Sama piuha löytyy myös liittimestä T6h (ruskea 6-pin, liitinpaneeli 2) jota voisi etsiä samoilta suunnilta kuin tuossa B5 korisessakin eli apukuskin jalkatilan sivupaneelin alta. Johdon väri on tosiaan sama ruskea-vihreä.
Ei toiminut faceliftin kanssa. Tuli kyllä kokeiltua omassa autossa mutta tein sitten tuon johtosarjamuutoksen.
Tänään tuli kokeiltua jarrupalojen varoitusvalon poistoa, kun on huomenna leima päivä, eilen syttyi valo ja palat tulee joskus ensviikolla..
Onnistuin Mikon ohjeilla poistamaan, auto on facelift
