lötkö ja takakajarit toimintaan (miten?)
  • lötkö ja takakajarit toimintaan (miten?)
    kertokaa mulle miten saan toimimaan orkkis takakaiuttimet lötkössä,en löytänyt edes johtoja edestä.
    Sama ongelma itsellä 20v 200:sessa. Takana aktiivikajarit ja kytkentä soittimelta auton johtosarjaan epäselvä. Kytkentäkaavio olis kova sana.
      Onko siellä takana erillissarjat ovissa. Luulenpa, että omassani on samanlainen systeemi, jonka laitoin jokin aikaa sitten soimaan, kun ei mitään kuulunut.
      Voi olla tosin täysin erillainen, mutta kertokaas tarkemmin minkälaiset kaiuttimet siellä on, ja minkälainen johtosarja autosta löytyy. En usko, että niissä kovin paljon voi olla eroja.
      Niin, onko alkuperäinen soitin? Todennäköisesti tuo takakaiuttimien lähtö löytyy soittimen takaa, sellainen punainen 10-reikänen möykky. Omassa se oli valahtunut niin syvälle, että löytyi vasta, kun aloin tosissaan etsiä.
      Tuomolle: minkä väriset johdot sinulla on auton johtosarjassa ja missä järjestyksessä, saatan tietää miten tuo pitää kytkeä.
        tutkin huomenissa johtoja. Kiitos etukäteen...
          Itellä oli ainakin blaukkarin systeemissä pieni vahvistin sielä välissä. Sen takia ei lähteny toimii uudella soittimella. Vahvistin on niinku hanskalokeron takana.
            Syy miksi omassa eivät takakajarit kuuluneet oli, että auton johtosarjassa etu ja takakaiuttimet ovat eri plugeissa, ainoastaan etukaiuttimet sopivat suoraan uuteen soittimeen kiinni. Takakaiuttimien johtosarja tarvitsi päivittää nykyaikaiseksi tai vaihtoehtoisesti olisin voinut ostaa adapterin 50? sakumaassa. Tätä edellinen omistaja ei ollut viitsinyt tehdä.
            Takana on omassa Nokian :D aktiiviset erillissarjat alkuperäisasennettuna. Niitähän ei periaatteessa saisi kytkeä vahvistettuun linjaan, siksi tarvitsisi tuon adapterin. Mutta kun purin takaoven niin, erillisarjalle tuleva maksimi jännite saisi olla lähes yhtäsuuri, kuin soittimesta lähtevä maksimi voimakkuus. Siksi kytkin vahvistetun linjan suoraan niihin kiinni, en kuitenkaan kuuntele koskaan yli puoliteholla. Hyvinhän tuo pelittää.
            Eli eli: todennäköisesti, jos teillä on uudet soittimet, niin vanha omistaja ei ole viitsinyt kytkeä takalähtöä lainkaan kiinni, koska ei mene suoraan. Jostakin soittimen takaa pitäsi löytyä takalähtö. Tai vaihtoehtoisesti etu ja takalähtö ovat samassa plugissa, mutta ovat uudessa soittimessa erijärjestyksessä, joten ei kuulu.
            Tämä siis oletuksena, jos on samankaltainen systeemi, kuin varustellussa B4:ssä
            Viimeksi muokannut Vieras; 4.3.2007, 17:57.
              Johdot tutkittu: johtoja vapaana eka johtonipussa: keltainen, violetti, vihreä, 2 x ruskea/musta, sini/vihreä ja puna/vihreä.
              Ja toisessa nipussa 2 x valkoinen, Harmaa/sininen ja valkea/sininen.
              Näihin pitäs aktiivisien(kai) takakaiuttien signaali kytkeä.
              Eliu apua kaivataan.
                jeps, sinivihreä ja punavihreä on takakajarien + lähtö, näin siis minulla, ja todennäköisesti myös sinulla. harmaa sininen ja valkee sininen menee eteen.
                Nyt ei muista kumpi on vasen ja kumpi oikee, kun on työpäiväkirja hukassa, koitan löytää.
                Viimeksi muokannut Vieras; 4.3.2007, 21:01.
                  Kiitos avusta. Kerron kuinka kävi kun saan testattua.
                    Hyvänä varmistuksena:
                    Näet myös kumpaisellekin puolelle menevien johtojen värit oven saranoiden kohtiilla menevän kumisuojan sisältä. Sieltä löytynee erkkarilla päällystetty johtonivaska. Jos autossasi on sähköikkunat ja keskuslukko, niin molemmilla puolilla on samanväriset sähköikkunoille menevät paksut johdot ja lukitukseen menevä, molemmille puolille menevät kaksi ohuempaakin johtoa näiden lisäksi. sinivihreä ja punavihreä ovat + signaalit ja jäljelle jäävät johdot ovat maajohdot.
                      Johan löytyi päiväkirja:
                      sinivihree on vasen +
                      punavihree on oikea +
                      Lisään vielä, ovatko ruskeamustat johdot samassa reiässä,(kiinnostaa vaan tietää)? , Ovat tai eivät, niin ne ovat todennäköisesti maajohdot takaa. Omassani maajohdot ovat eriväriset(ruskeamusta ja punamusta), mutta päättyvät samaan reikään, joka tuntuu hieman typerältä.
                      Onko sinulla autossasi vielä kolmas plugi, josta virtajohdot tulevat?
                      Kun sanoit mitä johtoja siinä oli, niin olivatko ne johdot ainoastaan vapaana olevat, vai kaikki johdot, jotka soittimeen tulevat?
                      Mitkä johdot sinulla menevät etukajareihin ja mitkä ovat virtajohdot?
                      Omassani on 3 johtonivaskaa. Yhdessä johdot eteen, toisessa taakse + muita hilppeitä ja kolmannessa virtajohdot.
                      Viimeksi muokannut Vieras; 4.3.2007, 21:51.
                        Kolme nippua on itsellä ja nuo luetellut kytkemättä olevat. Etukajarit ja virtahommat on liitettynä eli selvillä.
                        Ja nuo takakaiuttimet on minulla hattuhyllyllä eivätkä ovissa.
                        Viimeksi muokannut tupi; 5.3.2007, 08:22.
                          en ole vielä kerennyt itseltäni tutkia mutta kiitos jo etukäteen,eiköhän se näillä ohjeilla selviä.
                            Heräsi tässä kysymys, että mitäköhän noiden valkeiden johtojen takana on?
                            Ihmettelen vaan, että kuinka siellä on niin paljon johtoja vielä kytkemättä, jos etukaiuttimet jo soivat. Autossasi on siis vain 4 kaiutinta ja ne ovat alkuperäiset? Vielä uskon kuitenkin vahvasti värien olevan samoin, kuin omassani, sillä uskoisi saman valmistajan tekevän mahd. pitkään samalla kaavalla noita juttuja.
                            Niin juu, jos kaiuttimet ovat hattuhyllyllä, niin tuskin tosiaan löydät johtoja ovista :D.
                            Kertoileppa sitten miten kävi kun olet koittanut puna- ja sinivihreää johtoa + lähtöön ja ruskeita maahan.
                            Viimeksi muokannut Vieras; 5.3.2007, 14:55.
                              Jos en väärin muista, niin valkoisissa johdoissa kulkee nopeussignaali eli liittyvät GALA-toimintoon.
                                Valkoisiin ainakin uudemmissa pitää tökätä heräte
                                  Muissa autoissa heräte yleensä valkoinen, Audeissa sinivalkoinen.
                                    Nyt takakajarit kytketty. Sinivihree on vasen + ja punavihree on oikea +. Ruskeamustat ovat maita. Lisäksi piti kytkeä valkoisiin herätevirta niin vahvistimet heräs takana...
                                    Kiitos avusta!
                                      jep jep mullakin rupesi pelaamaan juuri samalla kytkennällä kuin tupilla.kiitos kiitos.
