Audi B4 takapenkin alla olevat releet ym?
    Elikäs otin tuon takapenkin pois. Porukalla on varmaankin tietoa mitä ne releet ja se ohjausyksiköltä näyttävä mötikkä on? Arvaisin, että ainakin bensapumpun ohjaus ym. mutta onko se iso mötikkä todellakin moottorille vai mille? Jokseenkin paljon tavaraa sen penkin alla. Autona on siis tuo profiilin kulkine.
    Takapenkin alle on sijoitettu mm. ABS:n boksi ja kiihtyvyysantureita.
      Missäs on sisävalon rele B4 S2 Avantissa?
      Ei oikein hälytin asennus edisty
        Jos sulla on keskuslukitus autossa niin sinne pumpulle tulee sisävalon signaali. Omassani tuo tulee piuhaan ruskea/valkoinen. Muutenkin tuon hälyttimen asennus sujui todella helposti siihen pumpun viereen (siis sen jälkeen kun pääsi piuhoista selville, niiden selvittelyyn meni tolkuttomasti aikaa). Eteen jouduin vetämään muutaman piuhan (jarrupolkimelle, konepellin aukaisun tunnistimelle, vilkku ledille, virtalukolle ACC), mutta helpommin noin päin. Tässä tuo juttu ketju...
        http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=29603
