A6:sen mittariston näyttö himmenee
    Kyllä, onko muilla ollut tällaista ongelmaa? Autossa on mittareiden välissä pieni ns. tietokone eli näyttää huollot ja u-lämpötilaa ajaessa.
    Kun käynnistää auton, numerot palaa kirkkaasti mutta n. tunnin yhtämittaisen ajon jälkeen alkaa numerot häviämään pikkuhiljaa??? Mikä tämä vika vois olla?
    Pitäiskö etsiä vastaava mittaristo ja vaihtaa...nooo mites sitten käy kilometrilukeman???
    Sen näytönkin ehkä pystyy vaihtamaan mutta voi olla hieman hintava.....
    // Allekirjoitus on poistettu tarpeettomana.
    Taitaa olla ihan tyyppivika Audin mittaristoissa. Näyttää samaa tekevän Passatin näyttökin.
    Korjausta ei taida olla tiedossa, muutenkuin vaihtamalla mittaristo. Jokin siellä lämmetessä alkaa vastustaan.
      Nooo tätä mä vähän epäilinkin:) Eli tää onkin ominaisuus:))
      Mutta onko kellään käsitystä siitä että uskaltaako mittariston vaihtaa noin vaan vai mahtaako kilometrimäärä seota?
        Kilometrit ei sekoa mihinkään jos mittariston vaihtaa, kun ne tulee näyttöön ihan muita teitä. Mutta jotain joutuu vissiin piuhan perässä konffailemaan.
        Mutta onko tuo ongelma siis vain siinä mittareiden keskellä olevassa näytössä? Eikös niitä moduuleja saa varaosana?
        Toinen juttu tietenkin on, että onko se vika siinä moduulissa itsessään vai onko mittaristossa muualla jokin vika joka aiheuttaa tuon...
        Edit: http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...light=himmenee
          Riippuu kyllä varmaankin auton iästä. Minun tapauksessa kilometrit kyllä ovat mittaristossa tallessa, ja menevät sitten tietysti sen mukana.
            Kyllä ne näiden vuosimallien audeissa mittaristossa on. Tarvii koodata uudestaan jos vaihtaa tuon mittariston, kun siellä on se ajonestokin.
            Saksassa noita korjaavatkin, mutta muutoin vaihtoehtona on uuden ostaminen tai kunnostetun etsintä ebaystä. Jos koodia ei tule mukana niin tarvitsee asennuttaa merkkiliikkeessä. Koodin kanssa voi vaihtaa itsekkin vag-comin avulla. Ohjeita siihen voi katsella ross-techin sivuilta.
            Itsellä vieläkin vaihto tekemättä, mutta jos sopiva ja kohtuuhintainen mittaristo sattuu kohdalle niin moisen swäpin teen.
              Niinhän se taitaa muuten olla. Olin vaihteeksi taas väärässä kun muistelin uudempaa tekniikkaa...
                Sen login-koodin (Immo2 ajonestossa) saa muuten tosi näppärästi oikealla ohjelmalla luettua mittaristosta.
