Audi A4 8E 2001 henkimaailman vika..
  • Audi A4 8E 2001 henkimaailman vika..
    Miksiköhän flekti huutaa kuin hyeena kun auto on ollut tolpassa,kone ei voi olla lämmin.
    Lämmöt nousee normaalisti,kun keretty vähän matkaa töihin.Flekti lopettaa huutamisen kun koneen lämmöt nousevat.Kierroksien antaminen ei auta.Ilmastointi päällä/pois -> ei vaikutusta.
    Kylmiltä kun lyö tulille flekti huutaa toisena päivänä,toisena ei.Joka kerta kun on tolpassa flekti huutaa.Jos koko auto on ollut päivän lämpösessä tallissa,silloin flekti ei huuda.Sisälle tulee lämpöä normaalisti ja koneen lämmöt käyttäytyy aivan normaalisti.
    Mikähän on vikana??
    Flektin pyörimistä ohjaava lämpöanturi lämpeää letkulämppärin takia liikaa. Moottori ei siis ole kuuma, mutta anturi on. Itseasiassa flekti ei lopetta pyörimistä koneen lämettyä vaan anturin jäähdyttyä.
    Ratkaisuna letkulämmittimen asennuksen oikeellisuuden varmistaminen, uusi letkulämmitin tai siirtyminen toisenlaiseen lämmitystapaan. Anturin toimivuuden voi toki tarkistaa aluksi. Täysin kylmällä koneella satunnaisesti pyörivä flekti viittaisi nimittäin myös anturivikaan.
      Minulla on säteilylämmitin ja samaa vikaa esiintyy. Minulla myös käyntiin lähdön kanssa ongelmia, ellei anna auton olla lämpiämässä paria tuntia yli 15 asteen pakkasilla. Ilman lämmitystä lähtee nätisti. Taitaa olla hieman tuon ALT-koneen ominaisuuksia nämä...
      Välillä vikamuistiin jää tilapäinen virhe lämpötilananturista. Anturin on vaihdettu ja tarkastettu pariin kertaan huollossa, joten siinä ei ole vikaa.
      Ratkaisu näihin ongelmiin taitaa olla vain Eberi/Webasto.
