Kolme piippausta ja punainen (!) -merkkivalo, =>update
  • Itselläni on omassa A3:sessa juuri sama vika. Piippaa kolmesti ja huutomerkki palaa hetken. Tämän saattaa tehdä 1-2 kertaa päivässä riippuen, kuinka monesti tietty auton käynnistää. Hyvänä esimerkkinä kävimme toissapäivänä Jyväskylässä. Kotoa lähtiessä ei mitään häikkää, piti käydä tankilla ja vielä tarkistaa rengaspaineet, ei mitään häikkää taaskaan näistä lähtiessä. Noh yhtä kyytiä Jyväskylään, auto parkkipaikalle ja kaupungille. Muutaman tunnin päästä takaisin autolle ja auto käyntiin. Sireeni huutaa.. Tämän jälkeen ajelimme vielä ympäri Jyväskylää ja useita starttauksia myöhemmin ongelmaa ei taaskaan ollut. Käytin auton vasta huollossa, ja tietenkään sen siellä ollessa räikkä ei huoltomiehille soinut. Mainitsin viasta ja huoltomiehet olivat lisänneet nestettä ja tarkastaneet mahdolliset vuodot. Ja mitään ei löytynyt. Palat, satulat, levyt ja nesteet, kaikki kunnossa. Eli missä siis vika?
    • Sama ongelma, jarrupalat oli lopussa mutta ei auttanut, anturit katsottu, nesteet ok akkukin ok startissa 10.4 V, vikakoodit ei viittaa jarruihin paitsi että kun lukee abs:n koodit
      tulee testeriin herja "error" eli vois olla abs boxissa vikaa.
      Onko kukaan avannut boxin elektroniikkaa voisko olla esim kylmäjuotos vika ja onko mahdollista korjata? taitaa uus boxi olla aika kallis...
      Eka meni siirtopumppu, sitten korkeapaine pumppu, putket ja pari suutinta ja nyt tämä...
      Auto on huollettu säännöllisesti merkkiliikkeessä.
      • olen noita ABS vikoja selvitelly paljonkin. Lähiseudulta näytät olevan, niin ota profiilin mailiin yhteyttä, jos haluat että katson sitä.
        • Ilmoitelkaahan, jos lääkettä vaivaan löytyy, niin pääsee itsekkin tuosta joskus eroon.
          • Tuohon timon vikaan pitäs saada vähän lisätäsmennystä, kun ilmeisesti vikakoodeja yritetty lukea "pilipalitesterillä" koska "error" ei paljon kerro viasta.
            On noita availtu, mutta tuon vuosimallin bokseissa ei pitäs olla paljon kylmäjuotoksia.
            • Joo, se testeri oli vw:n pikkutesteri, toisella testerillä tuli suomennettuna " can väylän yhteys katkos, abs " jos muistan oikein.
              Aki, laitoin yhteys tietoja sulle, soittele niin katsotaan mitä voi tehdä.
              • Tämäkin tapaus oli sitten perinteinen tyyppivika, vaikka vuosimalli oli normaalia uudempi.
                Taikasana oli vaijerikaasu. Eli vaijerikaasullisissa käytetään vuosimallista riippumatta tuota rikkoontuvaa ABS-boksia. Sähkökaasullisissa on uusi versio, jossa ei ole tullut vastaan vastaavaa epidemiaa. Uudemmassa boksissa voi kyllä hävitä koodaukset.
                • Hienoa, auto pelaa taas hyvin ja valot ja piippaukset on historiaa!
                  Kiitokset edullisesta ja nopeasta korjauksesta+++
                  • Huollossa väittivät mulle ettei ole mitään ongelmaa, kun summerikaan ei soi. Eihän se tietenkään menny sillon soimaan, kun ne sen yhen kerran sen starttas ja ajo halliin. Mikä minun pitää perustella nyt ongelmaksi, että suostuvat korjaamaan tuon? Jos vika on ABS-järjestelmässä, olisi ihan kiva saada se sitten toimimaan :)
                    • Eivät vissiin vaivautuneet lukemaan vikakoodeja?
                      • Ittelläni tuli abs vika koodi sen jälkeen kun olinj pientä tukivarsi jumppaa harrastellut.
                        Loppu tuloksena oli se että vasen etuanturi oli päässyt liikkumaan liian kaus. Eli vika korjaantu kun työnsin anturin takaisin oikeaan syvyyteen.
                        • Noniin, homma taas etenee.. Sallinen tältä foorumilta lukaisi VAGCOM:illa vikakoodit. Jarruissa ei mitään häikkää. Ainoa vika autossa oli takaluukun katkaisijan oikosulku. Sallinen epäili, että kyseessä olisi anturivika.
                          • Vian kuvaus viittaa tyypilliseen ABS-boksi vikaan, mutta tuossa A3:ssa käytetään eri boksia. Mittaristoon ja ehkä moottorinohjaukseen pitäis jäädä silloin vikakoodi, että yhteys poikki ABS-yksikköön. A3:sen tapauksessa voi toki olla siinäkin asiassa eroa.
                            • Laitetaan nyt vaikka tähän jatkeeksi hakusanoilla: B5 3 piippausta kiihdyttäessä, piipittää, varoitusvalo vilkkuu.
                              Ongelma poistuu nesteiden tsekkauksella ja lisäämisellä, laitoin jarrunestettä vajaan desilitran ja vettä jäähdytysnestesäiliöön pari desiä, johan loppui piippaaminen. Vikakoodejahan tuo ei jätä, olisi säästänyt 5 minuutin miettimiseltä jos olisi vikakoodit jättänyt. Tiedä sitten, nestettä ei sinänsä ole kadonnut mihinkään enkä edes tiedä kumpi neste oli kyseessä, jarrumerkkivalo taisi vilkkua.
                              Anturi irtihän on se toinen vaihtoehto yleensä.
                              Loiskui ilmeisesti kiihdytyksessä sen verran että se puuttuva desi jompaa kumpaa riitti valon syttymiseen.
                              • Itselläni hämäryydet alkavat. Nyt en pääse koodeja lukemaan.
                                Oireina on satunnainen (!)-merkin vilkunta kolmen piippauksen kera sekä ABS-valon vilkunta. Nestettä säiliössä on kyllä. Tapahtunut nyt puolen kymmentä kertaa, yleensä moottoritieltä ramppiin poistuttaessa, kun aletaan jarrutella tai jarrutuksen jälkeen. Ilmeisesti tuolla kuitenkin uskaltaa ajella ennen kuin parin tuhannen kilometrin jälkeen pääsee koodien lukuun? Jarrupalat ja nesteet on vaihdettu muutama tuhat kilometriä sitten..
                                Mistä vikaa rupeisi arpomaan? ABS-boksi, ABS-anturit, jarrunestetason anturi? Eli onkohan tuolla "oikeaa" vikaa, joka voisi vaarantaa jarrujen toiminnan?
                                • ABS-boksi rikki. Olen noita varmaan puolisen sataa korjannut. Helsingissä kun asut, niin voin korjata sen odottaessa. Sähköpostilla saa yhteyttä.
                                  Vialliset boksit löytyvat A4 A6 ja Passat vuosimalleista 97-00. Versiot, joissa ei ole ESP:tä.
                                  • Itelä alko kans vilkkua toi huutomerkki piippausten kera(kolme kertaa) toisen etusatulan vaihdon jälkeen. Luulen, että ilmaa on vielä jossain ja pitääkin viedä toi johonki jossa on ilmauslaite. Pumppaamalla pedaalia ne vain ei poistu...
                                    • Kokeilitko ilmata auto käynnissä. Mulla autto edellisen auton kanssa.
                                      • Ensin annoin valua vapaana hetken ja sit loppuilmaukset auto käynnissä ja poljinta pumppaamalla.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja itaplok Näytä viesti
                                          Eli vika tosiaan paikantui ABS-ohjausboksiin, jonka Amalin taidokkaasti korjasi. Boschin boksin perusvika. Pukkasi vikakoodia 01203. Herjailut hävisi. Kiitokset vielä siitä. Voi vain suositella.
                                          • Jahas. Saa varmaan amalin multakin kohta hommia :)
                                            • Näinhän se menee:
                                              1 Fault Found:
                                              01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
                                              03-10 - No Signal - Intermittent
                                              pistin Aki sulle mailia.
                                              • Jep, viallinen boksi vikakoodin peerusteella. Eiköhän se kuntoon laiteta.
                                                • Täälläpäin samaa vikaa A6 C4 Avant -96. 3x piip ja (!) valo syttyy. Piippaaminen alkaa heti kun kääntää niin paljon kuin ratti kääntyy, mutta kun käynnistää uudelleen piipitystä ei kuulu ja valo ei pala... Tänään huomasin tuon... Jarrut kuitenkin toimii moitteettomasti joten mikähän mahtaa olla vialla...
                                                  • Vikakoodit kertoo.
                                                    • Pari selventävää kuvaa muillekin B5-koristen ilman ESP:tä olevien autojen omistajille, jotka irroittavat abs-yksikön korjattavaksi. Audilta ei vissiin saa abs-yksikköä erikseen vaan joutuu ostamaan koko systeemin huokeaan hintaan.
                                                      1. Olet irroittamassa tätä osaa, joka on kiinni 6* torx
                                                      2. Joudut irroittamaan pyörän, sisälokarin ja tuulilasin pesunestesäiliön
                                                      3. Irroitettava osa ja ruuvit
                                                      4. Pesunestesäiliötä ei tarvitse repiä kuitenkaan kokonaan irti. 3kpl 10mm pultteja irti ja kiristävät liittimet ja lasille menevä letku irti, että saat tiputettua säiliötä alaspäin ja näet abs-yksikön alimmat torxit.
                                                      5. abs-yksikön pohjasta töpseli irti ja scart-liittimen näköinen liitin päältä irti. Liitin irtoaa vetämällä ja nitkuttamalla lukitusta nuolen osoittamaan suuntaan
                                                      • 6. Jäljelle jäävä jarrumurikka on hyvä suojata, sillä autolla voi ajella ilman abs-yksikköäkin.
                                                        7. Pohjan liitin
                                                        8. Päällä oleva "scart"-liitin
                                                        • Jos omistaa just sopivan kokoset työkalut, niin boksin saa pienellä sorminäppäryydellä yläkauttakin pois, kun irroittaa ohjaustehostimen öljysäiliön. Itse en jaksa nykyään pyllistellä sisälokarin kautta.
                                                          Sen verran usein tulee tehtyä toi operaatio, että motonetin miniräikkäsarja on varmaan maksanut itsensä takasin.
                                                          • Onkohan tuossa omassa ässässä pommi porsinut kun piippaa kolmesti heti startin jälkeen kun auto on seissyt vähän aikaa ja huutomerkki katoaa parinkymmenen sekunnin päästä.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                              Sitä mä kans kirosin, että olispa lyhkäsempiä torxihylsyjä. Jotenkin ihan vammasta tehdä tollanen homma sisälokarin kautta. Mutta kätevästi meni ainakin abs-yksikön toimitus, oot valinnut uuden kämpän sijainnin hyvin ;)
