A6:sessa Air-bag valo palaa! Ohjainlaite viallinen?
    Mulla oli aijemmin jo sellasta vikaa, että pakkasilla ku potkas auton käyntii, niin air-bag valo räppi niin kauvan kunnes auto lämpeni, ja sitten sammu kokonaan. Nyt valo on palanut jatkuvasti, ja testerit sanoo että ohjainlaite viallinen. Mistä itse kannattaisi johtoja, tai liittimiä tarkistella?
    Oisko sullakin tuo sama juttu?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=20001
      Pelkään kanssa että se ohjainboksi ois viallinen. Mikä ois halvin tai, paras ratkaisu ongelmaani? Hommata vaan uusi boksi, vai korjauttaa niinku jotku ovat tehneet? Pelkkää kosketus häikkääkin voisi olla, ku valo siis on räppinyt jo kauvan aikaa (1v) aina kun on laittanut käyntiin, ja sitten lämmetessä sammunut.
        Kannattaa muuten ekaksi tutkia akun kunto. Voi siitä johtua tuo valon syttyminen starttauksen yhteydessä.
          Lue vikakoodit. Oman A6:n bagivalon syttyminen aiheutui irronneista johtoliitoksista kojelaudan sisällä ja penkin alla.
          VAG-COM kertoi mistä bagista on kyse, ja muistaakseni ilmoitti resistanssin olevan liian suuri (eli piuha poikki).
            Niin puhaivat kanssa huollossa, että voi olla liittimessäkin jotain kosketushäikkää. Vois melkeen itekki purkaa tota keskikonsolia, ja tarkistaa ne boksiin menevät liittimet..
              Mikä oli vikakoodi jonka testeri antoi? Jotenkin tullut sellanen fiilis, että airbag viat on lähes aina penkin liittimissä tai sitten paskassa ohjainlaitteessa.
                No sitä en tosiaan tiedä mikä vikakoodi siinä oli. Sanoivat vain ettei saa yhteyttä ohjainlaitteeseen. Käsitin myös että sielä se vika myös niiden mielestä on. Minkä hintanen sellanen boksi on? Saako sitä korjautettua? Autolla voi varmaan ajaa vaikka se boksi on irroitettu mahdollisen korjauksen ajaksi? Noihin haluaisin vielä vastauksia.
                  Joko tsekkasit tuon korjarin pastettaman linkin?
                    No niin..Ohjainlaitehan siellä tosiaankin viallinen oli..Tänään olivat sen huollossa vaihtaneet.
                      Itselläni samanlainen vika, airbagin valo palaa. Mitään vikakoodeja ei saa luettua. Siis oliko sinulla Airbagin ohjainlaite viallinen ja se vaan vaihdettiin?
                      Mitä vaihto maksoi?
                      Kiitokset jo etukäteen...
                        VilleK, katso tuossa ketjun alkupäässä oleva linkki.
                        Edit. Siis boksi maksaa jotain tonnin pintaan marmorilla ja saksassa reilusti vähemmän, mutta vaihtotyöstä tuossa ei tosiaan taidettu puhua.
                          Vikke.K _ minkä vuoden malli?
                            Auto on -97 käyttöönotettu.
                            Olisiko kenelläkään hajua kuka boksin osaisi täällä Suomessa korjata?
                            Verot tuli, joten alkaa katsastus painaa päälle...
                              ehkä ennenaikaista mainostaa, mutta mulla sama homma "Infernal f..king emory error" tuli talvipakkasilla. Boksin irrotutin huollossa ja laitoin tuonne airbag24.de:hen postissa, 2 viikkoa kesti ja tuli postissa takasin. Vielä ei siis ole laitettu kiinni eli en voi sanoa, saivatko korjattua. Raportoin tänne aikanaan, 10.4. huolto varattu.
                                Itsekin kysyin boksin korjausta tuolta Airbag24:sta ja sanoivat että saavat boksin toimimaan, MUTTA jos vikakoodi tulee uudelleen niin homma uusiksi. Näin ainakin J-loppuisen boksin kanssa.
                                  Itselläni homma sitten kiireen vuoksi meni siihen, että uusi boksi vaihdettiin merkkiliikkeessä. Osa maksoi n. 550 ?..
                                    Aibag24 palvelua: purkki laitettu kiinni ja ei vikakoodeja enää, eikä ilmatyynyvaloherja enää häiritse elämää. Hinta: 0 euroa (jaa no omat postikulut 10 e). Olivat korjanneet purkin ilmaiseksi, koska eivät voineet antaa korjaukselle takuuta. Kuulemma tuon mallin purkeissa vika voi tulla uudestaan. Eivät veloittaneet siis edes postikuluja.
                                    Tarjosivat muuten uutta Airbag kontrolleria hintaan 399 eur, mutta edellytyksenä on, että lähettää vanhan purkin sinne vaihdossa.
                                    p.s. Jätän tuhkakupin kiinnittämättä, niin Airbag-purkin voi sitten helposti taas vaihtaa, jos vika uusiutuu. Tuhkakupin paikalle ajattelin kehittää jonkun telakan Nokia N95:lle, josta lähtee A/V-piuha Naviplussan video-inniin... Pääsis katteleen divx-leffoja auton näytoltä nääs ja kuunteleen mp3-kokoelmaa. Tulis vaan ny toi Nokian luuri tilaus laitettu jo yli vk sitten :D
                                      ensimmäinen pakkasyö (!) ja kukkuu: punainen 6-kirjaiminen sana jää iloisesti tervehtimään ruutuun. No nyt ei auta muuta kuin painaa marmoriluukulle ja ostaa kokonaan uus.
                                      p.s. Ostin 7" erillisen DVD-soittimen, jaksanu alkaa rakentaan ...
