Peruutusvalon kytkin
  • Peruutusvalon kytkin
    Mistä löytyy automaattivaihteisen (CDU) peruutusvalon kytkin? Kun tuntuu pakkivalo toimivan satunnaisesti. Vai voisiko vika olla muualla? Polttimon ja kannan olen putsaillut, joten siellä ei pitäisi olla kontaktihäiriöitä.
    Palaako pakkivalo jos auto ei ole käynnissä (virrat päällä ja pakki valittuna)?
    Ei kellään siis ole tietoa tuosta kytkimestä??
      Katso takaluukkuun saranan vierestä menevä johtosarja, se on yleisin syy pakkivalon toimimattomuuteen. Olettaen että tuossa autossa pakkivalo on takaluukussa.
        Miulla on CRG-vaihteistossa mykkä pakkivalo. Mittasin johtosarjan töpselin takakontin sivukotelosta, ei tule sähköä edes sinne asti ja luukun kaapeli on ehjä.
        Peruutusvalon kytkimeen olen paikallistanut vian, mutta en ole vielä päässyt ryömimään auton alle muuta kuin toteamaan että vaatii vähän työskentelytilaa että pääsee sen vaihtamaan. Siellä se on vaihdelaatikon kupeessa.
          Pikkukorisessa tuon katkaisimen vaihto onnistui helpoimmin yläkautta.
            Automaattiaskisessa saattaisi olla kytkin jopa vahteenvalitsimen juuressa, vaihdettavissa kabiinin puolelta (pelkkä mu-tu).
            Manuaalilaatikkoisessa C4-koppaisessa vaihdevivuston alapuolella (jos katsoo keulasta päin). Kyseinen murkula keulasta katsottuna vasemmalla puolella vaihdelaatikkoa. Anturi lähtee irti ainakin kulmamallisella 22mm kiintoavaimella tai sitten pitkällä hylsyllä. Tilaa ei ole kehuttavan paljon.
              Ei löydy vaihteenvalitsimen juuresta, takaluukun johtosarjakin ok.
              Seuraavaksi sitten auton alle ihmettelemään. Helpottaisi vaan jos tietäisi mitä hakea... onko se siis ihan mekaaninen kytkin vai jonkin tyyppinen anturi? Olisiko jollain pistää kuvaa / piirustusta kytkimestä ja sen sijainnista?
              esim. varaosaopuksesta peräisin olevaa...
