Sisäilmankierto Audi 80?
  • Sisäilmankierto Audi 80?
    Searchia käytetty, mutta en löytänyt vastausta tähän kysymykseen. Elikäs tuossa quattrossa on manuaali ilmastointi ja sen vieressä se REC nappi. Miten ihmeessä tuon tulisi toimia? Eilen ajelin julmetusti savuttavan auton perässä ja ajattelin kytkeä sisäilmankierron päälle. No nappulaa painaessa ei tapahtunut mitään. Ei syttynyt se merkkivalo, enkä kuullut minkäänlaista ääntä mistään, että joku luukku olisi vaihtanut asentoaan.
    En ole koskaan vielä kyseistä nappulaa painanut, joten en tiedä toimiiko se yleensäkään. Eli nyt kaikkki info tervetullutta. Jos tuon tulisi toimia ihan niin että valo syttyy siihen nappulan vasempaan yläkulmaan ym. niin minulla ei sitä tee. Ilmastoinnin nappulan kohdalle valo syttyy, mutta vain jos on tarpeeksi lämmintä eli se lähtee päälle. Mistähän voisi alkaa etsimään vikaa. Sulakkeesta varmaankin, mutta mikä sulake ohjaa tuota, auto on tuotu saksasta ja saksan taito on heikko, en kehtaisi kaikkia sulakkeita kiskoa irti.
    Harmittaa, kun en aikaisemmin ole tuota kokeillut, kojetaulu oli auki kun asentelin varashälytintä ym. niin samalla olisi voinut selvitellä tuotakin, jos siinä nyt edes vikaa on.
    EDIT: Niin sen verran vielä, että ei ole vaikutusta vaikka se ilmastoinninkin nappula olisi pohjassa, REC nappulan painamisella ei ole vain minkäänlaista vaikutusta mihinkään, äänet ei muutu ym. eli tuo taitaa olla sökö, eli ideoita otetaan vastaan miten tuo korjataan...
    Se REC toimii ainoastaan ilmastoinnin ollessa päällä(+5C?).
      Huurteenpoisto päällä?
        Manuaali ilmastoinnissa ei ole huurteenpoistoa. Kuten jo mainitsin ilmastoinin täytyy olla toiminnassa jotta sisäilmankierto toimii.
          Huurteenpoistolla tarkoitin puhallussuuntaa vain tuulilasille
            kiitoksia infosta, pitää käydä jossain parkkihallissa kokeilemassa tuota. Aika outoa, ettei sisäkiertoa saa päälle kuin ilmastoinnin kanssa. Juuri tuollaisessa tilanteessa kun edellä oleva auto savuttaa olisi tuo hyvä saada päälle, lämpötilasta riippumatta...
              Niin olisi. En ymmärrä mikä logiikka siinä on että sitä voi käyttää kun ilmastoinnin yhteydessä.
                Siinä on varmaan güntterin päässä ollut ajatus, että sisäilmankierrolla lasit huurtuu kun kosteutta on sisällä. Ilmastointi päällä se ei ole ongelma. Tuo ei liene mahdottoman suuri projekti muuttaa niin, että se toimii milloin vain.
