Oven lukkomekanismi rikki
    Elikkäs, olisko kenelläkään räjäytyskuvaa tms. tuosta systeemistä oven sisällä?
    Oven lukko on niin kaputt että kun laittaa sen lukon teljen/kielen oven auki ollessa lukittuun asentoon niin se lähtee sormella hieman vääntämällä auki.. eli ovi ei pysy ollenkaan kiinni tällä hetkellä.
    Ja sisäpuolen vääntökahva on mykkänä.
    Ja lisäksi tälläinen hassu juttu on ollut alusta asti: lukon nuppi nousee hervottomana n. 10cm ovestä ylös.. eli sillä ei saa ovea lukkoon tms.
    Ja lopuksi kysymys: kannattaako tuota edes rueta aukomaan tms. vai pitäisikö suosiolla viedä korjaamolle (ihan vaan keskunlukitusta ajatellen) vai miten monimutkainen systeemi tuo on?
    Auto oli Audi 90 -88. Kyseessä kuskin puolen takaovi. Autossa on keskuslukko.. :)
    Tossa pari kuvaa, toivottavasti auttaa...
    http://mikhauta.pp.fi/muut/takaovi1.jpg
    http://mikhauta.pp.fi/muut/takaovi2.jpg
      Typ89:n takaovipahvin irroitus on muistaakseni sen verran yksinkertainen homma, että et ainakaan häviä mitään jos katsot mitä sieltä löytyy. Vipumekanismit ovat yksinkertaisia ja niistä pitäisi aika äkkiä selvitä, missä vika on jos niissä on häikkää. Ja itse lukon/teljen irroituskin on helppoa kun ovipahvi on pois. Kylmässä ei kuitenkaan kannata alkaa irroittamaan verhoilua, koska muoviklipsit voivat tykätä pahaa.
        Kahvahan ei avaa ovea jos lapsilukko on päällä, mut siitä ei liene kyse. Lukosta lienee katkennut sisältä jousi joka pitää lukkokieltä lukitusasennossa.
        Minulla olis tuommoisia ovenlukkoja joutavana jos tulee semmosten tarvetta.
          No mutta.. pitää kokeilla jos jossain vaiheessa sais tuon systeemin purettua.
          Ei hervastilla ois joensuussa käyntiä :)
            No ei liene ainakaan nyt lähipäivinä, ja lukot on kiinni auton ovissa ja auto liiterissä jemmassa. Muistelen että saattaa olla hieman hankala purkaakin, mut onnistunee jos tulee tarvis.
              Korjaamollaki kävin kyselemässä kun ohikulkumatkalla olin.. arveli josko olis ihan vaan jäässä se mekanismi.. kuulostaa oudolta mutta pitänee huomenna kokeilla sulatella kuumailmapuhaltimella.
              Mutta niinhän tuo passatin omistaja arveli kun kertoi itselläänkin olleen samanlaisia ongelmia :)
              Katsellaan..
                Ääni jäätymiselle.
                Ittellä ollu pari kertaa ihan vastaava vika, sulattamalla lähteny toimiin.
                  Ärsyttää vaan tuossa ovessa tuo nupin irtonaisuus.. kai se pitää sitten jossain vaiheessa aukoa kun vaan tulis vähän leudommat säät..
                  Toivottavasti on vaan jäässä :)
                    Nupin irtonaisuus viittaa siihen, että sen kiinnitys on irronnut. Muistaakseni se on kiinni alapäästään muoviosalla, joka on voinut mennä rikki tai sen lukitus("muoviläpsä") on irronnut. Kuten aikaisemmin mainittiin niin ovipahvi pois ja katsomaan.
                      Aaah, helpottavaa todeta että Hervast oli väärässä.. tai siis arveli väärin :)
                      Oli vain jäässä.
                      Mutta on siinä jotai hämyriä kun sisältä ei aukea nyt ollenkaan.. ja kun minun mielestäni lapsilukko ei ole päällä..
                      Mutta ehdottomasti hauskinta on ettei ovi mene lukkoon ja se, että kun vääntää kuskin oven lukkoon ja keskuslukko lukitsee ovet niin samalla hetkellä tuo takaovi pompsahtaa auki :D
                      Ilmeisesti pientä säätöä kaipaa :)
                        Itselläni on samantapainen ongelma, eli oven sisällä oleva mekanismi on rikki. Vika on lukon nupilta lähtevässä vivustossa, jossa on ainakin yksi, mahdollisesti kaksi muoviosaa hajalla. Tästä seuraa se, ettei ovea voi lukita nupista ja koska keskulukkokin on tällähetkellä hajalla, ei autoa saa näin ollen lukkoon ollenkaan.
                        Tässä kuva tuosta puretusta vivustosta:
                        Koska vika on minulle jo selvennyt tuon ovipahvin irroittamisella ja vivuston purkamisella, kysymys kuuluukin, mistä saan tilalle uudet muoviosat tuonne vivustoon? Koetin soitella jo paikalliseen varaosakeskukseen, mutta heillä oli tarjota vain ovenkahvoja. Vika ei ole suuri, mutta se pitäisi saada pikimmiten korjattua, sillä nyt autoon pääsee periaatteessa kuka tahansa. Nuo muovi osat pitäisi jostain siis löytyä, mutta eivät ole ilmeisesti hyllytavaraa. Mistä näitä voisi kysellä?
                          VAG:n tiskiltä noita osia saa. muoviklipsit maksaa joitakin kymmeniä senttejä. Tangot 7-15 euroa. Tässä kuva josta voi päätellä mitä on saatavissa
                            Soittelin tuossa sitten Antti Roikolle, josta osat ilmeisestikin löytyy tilaustavarana. Kahden kiinnikkeen ja muovi vivun hinnaksi tuli 5.90 euroa. Ei siihen tietenkään budjetti kaadu, mutta hieman suolaisen oloinen hinta oli. Osat pitäisi olla jo perjantaina täällä. Näkee nyt sitten tuliko tilattua oikeat osat, sillä tuo puhelimessa selittäminen on aina hieman hankalaa.
                            Hieman offtopic menee, mutta kysyn kun kiinnostus heräsi. Mistä ohjelmasta tuo kuva on peräisin Teppo? Näyttäisi minun silmään jonkinlaiselta varaosatietokannalta. Näin viime viikonloppuna samantapaisen eräässä varaosa liikkeessä kun kävin kyselemässä Audiin pääjarrusylinteriä.
                              ... Suolainen hinta 5.90... Meikäläinen polttaa tupakkia 4 ? aski:) Liity jäseneksi = saat etuja enemmän kuin jäsenmaksu on. " Kuvatkin" edullisesti.
                                Halpahan tuo on Audin osaksi 8). Yleensä, mitä pienempi osa, sen kovempi suhteellinen hinta.
                                Aikanaan coupesta murtui lukkosylinterin päässä oleva valumetallinen vipu. Uusi maksoi VAG -tiskillä 350mk.
                                BTW: Itse olen nyt ollut kuukauden polttamatta. Laskin, että jos lopettamispäätös pitää, jää noin 600? ylimääräistä rahaa sijoitettavaksi VAG -osiin! Ja pitäähän se.
                                  Audi lapsilukko C4
                                  Lainaampa topiccia sen verran kysyäkseni Audin 100 lapsilukon toiminnasta.
                                  Autossahan on takaovissa se pieni kytkin mutta kummassakaan asennossa ei ovet aukene takaa sisäpuolelta.
                                  Kuinka saisi ovet toimimaan, onko noissa mikrokytkin vai manuaali katkaisija?
                                  En ole ovipahveja irrotellut, aattelin ensin kysästä mistä suunnasta lähteä etsimään vikaa.
