Audi 80 sähkökaaviot (löytyi)
    Löysin netistä vihdoin ja viimein Audi 80:n sähkökaaviot (löytyy myös muita malleja)
    http://www.eserviceinfo.com
    Olen asentamassa varashälytintä/keskuslukon kaukosäätöä kun omassani tuota ei ole. Kaaviokuvaa Fig9 (Instrument Panel(Partial)) tutkiessa löysin oikean unelmaliittimen, siihen tulee kaikki tarvittavat signaalit suoraan (Anti-theft alarm control unit). Vaikkei autossani tuota yksikköä ole, elättelen toivetta että piuhasarja olisi kuitenkin sama eli liitin löytyisi, ei voisi mennä asennus enää helpommaksi =)
    Kysymys kuuluukin, onko kenellekeen sattunut silmiin tuo liitin ja jos niin missä tuo sijaitsee? Jos siis jollakulla on tuo Audin alkuperäinen varashälytin asennettuna niin missä se sijaitsee? Oletuksena luulisi sen olevan kojelaudan alla, mutta muitakin piilopaikkoja valitettavasti löytyy...
    keskuslukon pumpun signaalit
    Hei
    A80 avantissa keskuslukon pumpulle peräkontin oikeaan laitaan tuli noita johtoja ihan kiitettävästi. 3 liitintä ja varmaan 50 johtoa.
    Ilmeisesti tehtaan omalla varashälyyttimellä ? jotain tekemistä sen keskuslukituksen ja kauko-ohjauksen kanssa.
      No niin, kävi sitten niin (yllätys, yllätys) ettei noista kaavioista ole juurikaan apua, sillä ilmeisesti nuo on hiukan vanhemmasta 80 mallista.
      Ongelmana on nyt, että sen keskuslukituksen pumpulle tuleva liittimen sähkökaavio on hukassa. Oisko jollakulla selvyyttä miten tuo on kytketty? Tässä vielä kuva liittimestä (molemmilta puolilta)
      Liitin1
      Liitin2
      Kokeilemalla sain selville jo ovien valokatkaisimien piuhan ruskea/valkoinen, tuo piuha on sama kuin vanhemmassakin, mutta esim ovien lukon ohjaus vihreä/punainen puuttuu, kuten kuvasta näkyy vihreä/sininen kyllä löytyy. Lisäksi osa noista piuhoista ohjaa sisävaloja, mutta olisi kiva tietää mitkä.
        hatusta nyt heitettynä kun en ole kotikoneen lähettyvillä, ruskea/harmaa ja ruskea/vihreä ovat lukon ohjauksia.
          No niin, nyt on hälytin asennettu. Kova homma, mutta tulipahan tehtyä. Sain setvittyä nuo piuhat, ainakin ne joita tarvitaan asennuksessa. Ihme juttu, että juuri vuosimallissa 1992 on nuo kaapelit ihan erilaiset kuin muissa...
          Eli keskuslukituksen signaali kuskin ovelta tulee vihreä/sininen piuhasta, matkustajan puoleiselta ovelta taas sininen/keltainen. Ovien avaus signaali (valo) tulee ruskea/valkoiselle piuhalle. Ruskea/harmaa ja ruskea/vihreä kertovat takaluukun tilasta. Musta/sininen on ilmeisesti alkuperäisen kaukosäätimen (infrapuna) signaali.
          Kysyin liikkeestä tuota hälyttimen asennusta, koko paketin hinta oli 650 euroa!! Ihmettelin hintaa ja kertoivat suurimman osan hinnasta tulevan työstä, laskuttavat 60euroa/tunti. Itse asensin tuota hyvän 10h eli hinnalle olisi ollut katetta. Maksoin hälystä 150 euroa joten säästö oli melkoinen.
          Hälyttimen mukana tuli uudemman audin mukaiset linkkuavaimet, joten sekin modernisoi autoa hiukan =)
          Nyt on tähän peräkärry autoon on asennettu lohkolämppäri+ sisätilanpistoke, hälytin keskuslukon kauko-ohjauksella, kaikki nesteet vaihdettu (jarru, öljy, jäähdytin, ilmastointi, perä, vaihdelaatikko ym.) Hintaa on tullut kaikille noille about 1000 euroa. Tässä pitäis olla kaikki mitä ajattelinkin laittaa...kohtahan tuo meneekin vaihtoon =)
