Audi a4 b5 airbag valo?
  • Audi a4 b5 airbag valo?
    Mistä johtuu kun -95 vuoden audi a4 sedanissa palaa airbag valo kun auton käynnistää? Valo ei pala kuin muutaman minuutin ja sitten sammuu eikä syty sen jälkeen ajon aikana.
    Searchillä löytyy kyllä tuollaisestakin viasta juttua. Eli rohkeasti vaan search + airbag
      Ja searchilla löysin tämänkin, joskin en vieläkään sellaista topiccia mistä olis ollut apua :-/
        Siellä on luultavasti vikakoodi: Supply Voltage Low -intermittend.
        Kun jännite kun käy alhaalla joskus, niin voi tehdä tuon.
        Sen kun nollaat niin pitäs tulla kuntoon.
          mulla ei airbag virhe lähtenyt pois! joten jouduin vaihtamaan yksikön.
          autossa oli todella huono akku ja se rikkoi luultavasti ohjausyksikön. tai niin sanoivat audi liikkeessä. Uusi yksikkö maksaa yli 500e ja vaihto 300e audi liikeessä. Minusta aika kallista.
          Itse vaihdoin eilen ohjaus yksikön ja oli todella paskamainen homma aikaa meni joku 3h mutta tein samalla paljon muuta..
            Terve..
            Miten voin itse poistaa airback vikakoodin?
            mulla on kaapeli ja ohjelma mutta en ole sitä käyttänyt lainkaan.
            onko jotain ohjetta tuolle?
              Menet VAG-COMilla airgbag-moduliin ja valitset sieltä "fault codes". Sitten vaan poistat vikakoodit.
                Mut mikä version on järkevin 3 vai 409.1
                  Eipä taida olla juuri väliä kumpaa versiota käyttää.
                    vikakoodi poistettu onnistuneesti =-)
                      Jos olisit ohjelmoinu ohjainyksikön uudelleen olis vika lähteny sillä sileän tien! (:
                        Reset tooleista (uudelleen ohjelmointi) on kyllä keskusteltu useasti tällä foorumilla, kun jaksaa hakea. Auttaa nimenomaan muistivirheeseen.
