Eberspächer-kytkennät
  • Eberspächer-kytkennät
    Onkos foorumilla eberiasiantuntijoita?
    Ostin käytettynä vähän vanhemman tyypin lämmittimen eli en aivan tätä uusinta versiota vaan edellisen. Johtosarjassa näyttää olevan sen verran eroa, että vanhassa ei nastasta nr 8 lähde johtoa ollenkaan, mutta uudesta lähtee mustavalkoinen.
    Asensin hetki sitten kaverille ihan uuden lämmittimen, joten on vielä aika hyvin muistissa.
    Hankin uuden radiokaukosäätimen ja se haluaisi myös tuon mustavalkoisen johdon. Onko tietoa mistä on kyse? Onko tämä mahdollisesti tuuletustoiminnon aktivointi?
    Muut johdot ovat punainen, keltainen, ruskea, jotka tulevat kaikkiin säätimiin kiinni eli oletettavasti käyttöjännite säätimelle ja heräte lämmittimelle. Lisäksi on valkosininen, joka on diagnostiikkaan, jota vanhaan kelloon ei voi kytkeä, mutta radiokakeen kyllä.
    Tuon kasin lisäksi ainoa toinen vapaa paikka liittimessä on 6, joka ainakin uudemmassakin on tyhjänä oletuksena ja siihen annetaan jännite, kun halutaan ajonaikaista lisälämmitystä. Tämä oletettavasti ei käytä sisäistä vesipumppua eikä ohjaa sisätuuletusta(?).
    Se. Piuha maihin, niin lämmitys ei käynnisty.
    Tuon minäkin haluaisin tietää.
      Itse asiassa radiokaukosäädin kolahtikin postiluukkuun tänään ja sen ohjeesta selvisi että tosiaan tuuletuksesta on kyse.
      Ajattelin oman johtosarjan rakentaa tuolle vekottimelle enkä käytä yleismallia. Tiedoksi jälkipolville, että itse lämmittimen johtosarjaliitin auton puolen johtosarjaan löytyy rakkaalta bernerlaakkosstokkakäyttöautopörhöltä numerolla 3a0 973 734 ja siihen pinnit 000 979 133 a ja pinnien taakse johdon tilalle tulpat 357 972 841 ja johtojen kanssa käytettävät tulpat 357 972 741 (1,0 neliölle), 357 972 741 B (2,5 neliölle), 357 972 741 B (4,0 neliölle).
      Btw. TP5:n ohjeessa mainittua boschin antennisovitinta GSM-antennille saa ihan tarvikeliikkeestä ohjeessa mainitulla osanumerolla. Tuli tilattu itselle, ovh 10e, josta kaiketi vielä putoaa.
      Ilmoitelkaas jos tiedätte mistä löytyy edukkaasti hyviä GSM-ikkuna-antenneita eli niitä sisäpuolelle liimattavia kankia.
        Pystytkö tsekkaamaan asennuksen jälkeen seuraavan http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=33092
          Mitä tuohon liittyen pitäisi tsekata? Itse aion käyttää vain TP5-kaukosäätoä, en muuta.
            Oskillosskooppikuva tp5:n ja minikellon välisestä (sarja)liikenteestä kiinnostaisi. Mutta jos sulla ei ole minikelloa niin sitten se ei varmaankaan onnistu.
