Keskuslukituksen kauko-ohjain jälkiasennus
    Itse asentelin joskus taannoin Typ89 kakeohjatun lukituksen. Luultavasti toimintaperiaate on sama tuossa satkussa kuin oli siinäkin.
    Eli oma kytkentäni tein oveen meneviin johtoihin. Lukolle meni kolme johtoa joista yksi oli +12v yksi maa ja yksi ilmeisesti pumpulle menevä signaali. Signaaliin kun liipaisi +12v niin ovet aukesi ja kun liipaisi maita niin ovet meni lukkoon. (tämän olit tainnut selvittääkin jo)
    Jouduin itsekin hieman yhdistelemään kahden eri kytkentä tavan johdoituksia jotta sain homman skulaamaan. Virtamittarilla koestin mikä johdin antoi +12v kun painoi avausta ja mikä johdin antoi maan kun painoi lukitsinta. Sitten kytkin kummatkin johdot tuohon signaaliin.
    En ota vastuuta edellisen ohjeen toimivuudesta tais siitä että mikään ei pala. Itsellä se toimi.
      Kiitos nopeasta vastauksesta! Jatkan huomenna harjotuksia ja koitan vielä mittailla lisää jos vaikka löytäs oikeet johdot.
      Sillä ei varmaan ole väliä tekeekö kytkennän pumpun päähän vai ovesta tuleviin johtoihin koska kaikella järjellä oven signaalijohto menee pumpulle? Ja sellanen vielä että katkaistaanko johto vai kytketäänkö oikeat johdot siginaalin rinnalle, luulisin että rinnalle koska muuten ei toimi lukitus avaimella?
      Varmaan ois päässy helpommalla ostamalla vaikka vdo comfort lockin mutta eipä tässä kiire ole kun auto muutenkin rojektin alla..
        Olihan sulla oranssi johto yhdistettynä valkomustaan? Tuon paperilla olevan kytkennän mukaan pitäisi toimia jos kaikki on oikein laitettu. Ja se johto katkaistaan, avaimella ohjaus toimii ohjainlaitteen läpi.
          Oli yhdistettynä, ja taisi olla niin että tolla kytkennällä ovet meni kaukkarilla lukkoon mutta auki ei saanu vaankun avaimella.. Mitähän tuo meinaa tossa kuvassa kun tuolla oikeessa reunassa on nuo sininen, keltainen ja vihreä?
          Pienellä mittaamisella sain selville että pumpun liittimen sini-vihreä johto näyttäisi tulevan kuskin ovelta ja sini-keltainen apparin ovelta, ei vaikutusta kumpaan johtoon kytkennän tekee.
            Kuvastaa auton johtosarjaa.
              Ilmeisesti tehtaalla jo asennettu kyseinen Votex 4M1046V3A keskulukituksen kaukosäätö/hälytin vuoden `95 A6:een. Kaukosäätimiä tuskin saa enää mistään uusia kun käytettyjäkään ei tahdo ebaystä löytyä. Mutta olisiko kellään tuon kytkentäkaaviota? Ja tuskin on estettä korvata toisella tarvikemallin kaukosäädöllä? Helpottaisi hommaa huomattavasti kun tuossa on varmaan kaikennäköistä ylimääräistäkin kiinni tuossa boksissa.
              Viimeksi muokannut xniko; 3.1.2020, 10:22.
