Keskuslukituksen kauko-ohjain jälkiasennus
  • Keskuslukituksen kauko-ohjain jälkiasennus
    olisko neuvoja miten kytketään jälkiasennus keskuslukitus c4:een
    Empä ole ennen kuullut C4:stä ilman keskuslukitusta? Tarkista takapenkin alle löytyykö alipaineyksikköä. Jos on, niin sulla ei keskuslukitus vaan muuten toimi.
    Vai tarkoitatko kauko-ohjattavaa lukitusta nykyiseen keskuslukkoon? Tarvikkeissa mukana tulee kyllä asennusohjeet mutta katso kohtaa Pheumattinen (alipaine) keskuslukitus. Löytyy oikeastaan vain Audista ja Mersusta. Yleispätevää ohjetta on vaikea antaa.
    Jos todella sinulla on neekeriversio ilman keskuslukitusta niin viittaa siinäkin pakkauksen ohjeisiin. Huomaa että tarvitset myös ovien ja karmien väliin haitarikumit että saat johdot piiloon. Itse rakensin joskus vm83 100 1,9 kaasarikone neekerimalliin keskuslukituksen josta se puuttui. On helppo urakka. Vaikeinta on ovipahvien purku.
      lukitus
      joo pieni muotovirhe, eli keskuslukitus löytyy mutta kaukosäätö pitäis saada pelaamaan hälyttimen kans. eli hälytin jolla voi ohjata k-lukitusta.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=5274
        Tuolla vähän aihetta sivuavasti; hanki kunnon hälytin, jossa mukana kaukosäätimet.
        Sitten toimii keskuslukko kaukosäätimestä. Ei halvin, mutta vakuutuksesta -10% alennusta/ vuosi.
          Täällä VDO Comfort Lockin asennuksesta:
          https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...%C3%A4?t=32028
          VDO:n värkki maksaa VAG-tiskillä 93e. Hyvin on allekirjoittaneella pelannut. Hälytinsysteemin asentaminen on kalliimpi, mutta parempi vaihtoehto. Hälytin vain pitää olla VAT-hyväksytty ja ilmeisesti se täytyy asennuttaa ammattimiehellä(?), että saa alennusta vakuutusmaksuista. Valvoohan VDO-boksikin ovikatkaisijoita ja konepellillekin saa asennettua oman katkaisijan, eli siitä löytyy perustoiminnallisuus, mutta ei se kunnon hälytintä täysin korvaa.
          Viimeksi muokannut Killeri; 3.1.2020, 12:31. Perustelu: Linkki korjattu.
            eikös VAG myy Easy Lock:a? ainakin vanha katalogi sanoo easy? Vai saako sieltä todella confort Lock samaan hintaan? tietääkö joku nöiden erot?
              Easy Lockin nimellä ne minullekin sitä myivät ja sanoivat, että Comfort Lock maksaa n.150e. Tiskillä sanottiin, että Easy Lockiin kuuluu 2 kauko-ohjainta, vaikka speksien mukaan kuuluu vain yksi. En uskonut varaosamyyjiä, mutta sanoin sitten, että tuotteen nimellä ei ole väliä kunhan saan vehkeeseen kaksi kauko-ohjainta. Kun hain myöhemmin pakettia tiskiltä ja tarkistin siinä heti paketin sisällön, niin laatikossa oli kaksi kauko-ohjainta ja päällä luki "Comfort Lock". En jaksanut ruveta asiasta sitten enää väittelemään.
              Eli Easy Lockissa on vain yksi kauko-ohjain, eikä sitä pysty käyttämään perushälyttimenä. Lisäksi siitä puuttuu joitain mukavuustoimintoja (ainakin automaattinen ovien lukitus).
                Todella on näin. Hain eilen VDO:n Vantaa Kiitoradantien VAG:lta koska ajattelin ainakin katsoa onko siinä Easyn yksi vai Confortin kaksi käukosäädintä. Vanhassa (vm.03) VAG-kataogissa puhuttiin easystä mutta kahdella säätimellä (hintaan 93,-)??
                Varaosamyyjä todella myös väitteli kanssani, että heillä on vain myynnissä vain easy mutta suostui hakemaan paketin hyllystä että katsotaan. Voilá! Niinhän se oli Comfort ja kaupat heti. Myyjä sanoi että ei pakkaus ennen ollut tuon näköinen ja heillä oli kuulemma ennen varmasti easy myynnissä...
                Huomaa. Easyssä on netin mukaan erinlainen johdotus joten tälläkin keskustelupalstalla esiintyneet kytkentäohjeet eivät sovi siihen. Lisäksi toiminteet on eri. Ei saa ohjauksia jne.
                VDO on Kaha Oy:n maahantuomat ja sieltä VAG:kin kuulemma ne nyt ostaa. VAG HKI- herttoniemessä sanotiin, että heillä on loppu ja katsoi ettei saksasta tai tukholmasta saa lisää. Ei varmaan, kun se onkin suomesta. Saattaa olla, että ne on todella viimeinen erä. Vantaalle jäi vielä 3 sarjaa. Jos kuka tarvitsee niin kannattaa hakea. VAG tuotetunnus on T11 042 722.
                Confortia myy pääkaupunkialueella muuttukin, mutta ihan muuhun hintaan. Suositushinta easylle on 99,- ja confortille 148,- joten POIKKEUKSELLISESTI jonkun virheen tai muun syyn takia VAG:n tarjous on eka kerran todella edullinen. Harakiri autotarvikeliike Hessumobiilikin myy confortia hintaan 128,- ja mielestään halvalla!
                  Pakkaus oli Vantaalla(kin) tuon (Comfortin) näköinen ainakin jo reilu vuosi sitten. Tuosta mun pitikin sanoa, että älkää nyt suotta väitelkö myyjien kanssa onko Easy vai Comfort vaan ostakaa mukisematta pois tai muuten vielä korjaavat tuon meille edullisen "virheen" ;-)
                  Tosiaan vanhassa VAG-lehdessä mainittiin EasyLock, ja jossain uudemmassa oli kuvassa kai Defa, mutta tekstissä VDO.
                    Hei
                    avant B4.ssa näytti olevan paineilmapumppu peräkontissa, kannattaako tuo kauko-ohjaimen boxi sijoittaa sinne vai eteen A-pilarin seutuville.
                    Molempaa paikkaa näyttää olevan keskustelussa kannatettu.
                    Valokuittaus on ohjeen mukaan parkkivaloille, ajattelin itsekin kytkeä parkkeihin ja varjella vilkkuja. Onko näin että vasen ja oikea puoli parkeista on kytketty erikseen eli takana pitää vetää parkkivalolle johto sekä vasempaan että oikeaan valopaneeliin? Siellähän taitaa kuitenkin olla peräkärrysähköjä varten vapaita latta-abiko paikkoja joita ajattelin hyödyntää...
                      Paras paikka antennille on varmaan jossain A-pilarin maastossa, mutta itse jätin VDO Comfort Lockin antennin samaan paikkaan takapenkin alle jonne jäi itse boksikin. Kantama on vain 5 metrin luokkaa, mutta riittää hyvin meikäläiselle. C4:ssa tuo on kätevä ratkaisu, koska kaikki tarvittavat piuhat (ja akku) löytyy takapenkin alta.
                        Heikki, itsellä on samanlainen (suurinpiirtein) avant. Mitä sarjaa olet asentamassa? Olen samanlaista kaipaillut usein kun on kädet täynnä lapsia yms....:-)
                          Mulla on kans tuo comfort lock takana hattuhyllyn alla. Kantama ei ole paras mahdollinen, mutta minkäs teet, kun sitä antennia ei ohjeiden mukaan saa jatkaa (mikähän lienee syy?).
                          Vilkkukuittaus on kytketty latta-abikoilla sinne takavalojen paneeleihin kummalekkin puolelle erikseen. Miksi vilkkuja pitäisi varjella?
                            Itse ainakin pulttasin sen sinne peräkonttiin ilmapumpun viereen, koska siellä on hyvää tilaa sille. Antennikaan ei ole mitenkään nostettu ylös, koska en näe tarvetta yli 20metrin toimintasäteelle. Helpollahan sen antennin nostaisi C-pilaria pitkin ylös jolloin kantama kasvaisi huomattavasti.
                              Antennin pituutta ei saa muuttaa miten vaan, koska sen pituus määräytyy käytetävästä taajuudesta. Tietenkin kun tietää mikä on radiotaajuus, niin siitä pystyy laskemaan optimaaliset antennien pituudet mitä voi käyttää.
                                kauko-ohjain
                                Hei
                                Juusolle: ostin sen ohjaimen ihan ebay.stä ja myyjä oli www.sl-pro.de kauppa. ihan samanlaista ei näytä olevan mutta tuolta elektric ja toisiksi ylin kauko-ohjain 35 euroa jotain...
                                Audi avaimen aihioita 2 kpl ja sininen & musta avaimenperä.
                                Tässä sarjassa on irtojohdot, olen ymmärtänyt että joku VDO.n malli sopii suoraa johtosarjaan.
                                Koska joku on jo saanut homman peräkontissa toimimaan niin johdotan sinne. Tämä varmistus riittää minulle. Meinasin laittaa parkkivaloihin tuon johdotuksen ihan vain ohjeen mukaan, miksei tietysti vilkut ole sama asia, sähköjohtoon on jo integroitu diodi.
                                Eilen tuli jo tutkittua johtosarjaa siellä peräkontissa, eiköhän se sinne istu. Antenni on boxista noin 20cm pitkä kiinteästi eli kikkaillen sen saa ikkunan tasalle kun verhoilun yläreunan alle piilottaa boxin.
                                  johdotus
                                  Lisätään nyt vielä kytkentää:
                                  Alipainepumpulle tulee jatkuva +12V ja GND. nuo on helppo löytää koska ovat paksumpaa kaapelia. Maa on ruskea ja +12V punamusta. Löytyvät isosta 6 jalkaisesta liittimestä.
                                  Auki kiinni ohjaukseen riitti vihreä siniseen johtoon kytkentä. 12 pinnisen liittimen pin-9 kyseessä.
                                  tai sitten pin 3 jos lähtee toisesta päästä laskemaan. en löytänyt ykköspinnin merkkiä mistään...
                                  Siinäpä se. Mitään muuta ei tarvinnut kuin vetäistä takavalojen abiko-liitinpaikkaan vilkkujohdot.
                                    Keskuslukituksen kauko-ohjaimen jälkiasennukseen tarttis apua. Ostin Rime jälkiasennussarjan. Aika sekavat ohjeet mukana. Onko kukaan täällä asentanut semmosta?? Pitääkö kytkeä peräkonttiin alipainepumpulle vai löytyykö johdot jostain edestäkin? Minkäs värisiin johtoihin kytketään?? Auto on A4 avant -98
                                    Viimeksi muokannut -rape-; 10.5.2010, 22:57.
                                      Haulla löytyy muutamia ohjeita ja ongelmia, mutta näillä pääsee eteenäin.
                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=84000
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 3.1.2020, 12:33. Perustelu: Linkki poistettu.
                                        Lähinnä nuo johtojen värit kiinnostaa. Minkäväriset johdot liitetään alipaine pumpulta tuohon sarjaan vuosimallissa -98?? Merkkikohtaiset ohjeet tuli mukana, mutta johtojen värit eivät passaa sitten mitenkään ohjeen mukaan..
                                          En enää muista mitenkä ne meni, mutta ohjeessa ne on ainakin persiillään. Helpointen selvisi, kun mittarin kanssa tutki ja samalla toinen pisti ovia lukkoon ja auki. Se on oikeastaan helpoin tapa tehdä se. Varovasti kun availee sen liittimen niin pääsee paremmin tutkimaan minkä värinen johto se oikeasti on.
                                          Valitettavasti värikoodit / kytkennät meni edellisen auton matkassa ja tietoja ei tullut tallennettua mihinkään (laiskuus ilmeisesti iski liian vahvasti - sori). Mutta jos jaksat räpellellä ja ottaa tiedot talteen ja laitat tänne, niin seuraavan ei tartte pähkäillä uudestaan ;)
                                            Eikö kukaan täällä ole asentanut Rimen kauko-ohjaus keskuslukitusta?? Neljä johtoa ilmeisesti laitetaan alipainepumpulle? Auki ja kiinni johdot, kaksi johtoa maadoitetaan?
                                              Kuljettajan jalkatilasta "saranapilarista" tulevassa nipussa on keskuslukitukseen liittyvät johdot. Muistaakseni sininen(raita) ja vihreä(raita) toinen on auki, toinen kiinni. Kokeile maadoittamalla ko. johto.
                                              Kytke kakeen käyttösähköt ja testaa toimintaa ja mittaa samalla mitkä johdot menee maihin jne.
                                              Itse suosin asennuspaikkana vasemman takalokasuojan yläpuolella olevaa tyhjää tilaa sekä takaluukun johtoja, käyttösähköt takaluukun valolta.
                                                Sain asennettua alipainepumpun viereen, itsellä ainakin oli autossa auki-johto harmaa/valko ja kiinni-johto toisessa nipussa puna/sininen.
                                                  Kasissa ei toiminut alkuperäinen keskuslukon kauko-ohjaus lainkaan, vaikka mitä teki. Tilasinkin peruskauko-ohjaimen, jota tässä autoon sommittelin...
                                                  Audiv8.comista löytyi asennus/kytkentäohje siihen, muttei sen mukaan asennettuna suostunut toimimaan lainkaan.
                                                  http://66.196.80.202/babelfish/trans....php%3fid%3d62
                                                  Tuossa ohje muidenkin ihmeteltäväksi...
                                                  Keltainen sinisellä raidalla löytyy muutamasta nipusta, mutta se ei tuottanut haluttua tulosta. Eli mistäpä jatkan etsimistä?
                                                  Vilkkujen johtojakaan en vielä löytänyt.
                                                  Olisiko sittenkin järkevää laittaa tuo boksi takapenkin alle, kun siellähän se keskulukituksen pumppu on ja sieltä varmasti löytäisi sen oikean katkaistavan karvan? Ja vilkkujen johdot nyt saa aina vedettyä takavaloille asti, jos tarvis.
                                                    Ilman muuta takapenkin alle. Sieltä löytyy kaikki piuhat myös vilkut.
                                                    Kaksi kertaa ton asennuksen tehnyt, mutta ei ole mitään muistiinpanoja tullut tehtyä. Mittailemalla onnistuu.
                                                      Noniin, tarvikemallinen keskuslukituksen kauko-ohjain asennettu autoon.
                                                      Keskuslukituksen pumppu sijaitsee takapenkin alla, joten kauko-ohjaimen boksin laitoin sinne.
                                                      Pumpulle tuli kolme liitintä, joista keskimmäisestä löytyivät vilkkujen piuhat (musta-vihreä ja musta-valkoinen).
                                                      Ohjauskarva oli tuo keltainen sinisellä raidalla, joka löytyi toisesta nipusta. Se karva piti katkaista ja siihen väliin boksilta tulevat karvat.
                                                      Hetki meni ennen kun sen sai toimimaan; jos menet avaimesta kääntämään ovet lukkoon, niin eipä aukeakaan kauko-ohjaimesta.
                                                      Nyt minulla jäi tuo niin, että keskuslukitus toimii normaalisti myös avaimesta.
                                                      Muutamia kysymyksiä heräsi kuitenkin:
                                                      - Miksei auton orggis hälytin mene päälle, kun ovet laittaa kauko-ohjaimesta lukkoon? Avaimesta toimii.
                                                      - Sisätilan valo ei syty, kun aukaisee lukituksen kauko-ohjaimesta? Valot sammuu lukittaessa normaalisti. Avaintä käyttessä valot syttyy/sammuu.
                                                        Nyt kun ei ole kuvia käsissä, eikä varmaan heti saatavillakaan, menee vähän arvailuksi. Yksi mahdollisuus voisi olla esim. (mikro)kytkin lukkopesässä, jolla ohjataan noita valoja ja hälyä. Tuoreemmista sellaiset löytyy, mutta sehän ei tarkoita että vanhemmissakin olisi.
                                                          Vdo:n comfort lock hommattu ja asennettu.
                                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...o+comfort+lock
                                                          Tuolla ohjeella kun kytkin johdot, niin toimii täysin oikein tuo keskuslukitus varashälyttimineen.
                                                          Sisätilanvalotkin ohjautuvat tuolla nyt ja sähköikkunat nousevat kaukosäätimen napista ylös.
                                                          Vaikka C4:sta koskevat ohjeet, niin samat pinnit tulivat 12-napaiselta liittimeltä käyttöön.
                                                          Viimeksi muokannut Härski; 20.4.2011, 17:55.
                                                            Lainaan nyt tätä topiccia kun on myös rimen kaukosta kyse.
                                                            Tilasin tälläisen, mutta mukana tuleva kytkentä ohje ei ainakaan toimi tai sitten oon lukenu väärin kaaviota.. Mikä ihmeellisintä purkin omassa ohjeessa ei tuota samaa kytkeentä edes ole.
                                                            Jos nyt oikein oon ymmärtäny (mitannu) niin pumpun sini-vihreään johtoon tulee +12v ovien ollessa auki ja maata ovet lukossa? Eli kaukosäädön jostain johdosta pitäisi tulla ovien auki ollessa 12v ja kun pistää ovet lukkoon sama karva vetää maihin? Ei oo tämä onnistunu ainakaan millään kuvan kytkennällä.. Ovet kyllä aukeaa positive and negative trigger kytkennällä mutta napsahtaa takas lukkoon heti ku kolmen sekunnin avaus signaali loppuu. Löysin kyllä haulla samanlaisen kaukosäädön asennuksesta juttua mutta ne oli a4:seen.
                                                            Jos joku viisaampi osais neuvoa että millä kepulikonstilla saan tän toimimaan? Niin ja auto on 100 c4 2.3 quattro, vuosimallia -91 ja alkuperäistä infra kauko-ohjausta ei ole jos vaikuttaa jotenkin johonkin..
