Raivostuttava sirinä.
  • Raivostuttava sirinä.
    Noniin, olen tästä aiheesta jo kerran nurissut, enkä vieläkään ole löytänyt syyllistä.
    Eli autostani kuuluu vaimea sirinä/ininä. Ääni alkaa kuulumaan yli 40km/h vauhdissa eikä siihen vaikuta kierrosten lisääminen tai mikään muu vastaava kikka. Ilmastointi poispäältäkin ääni kuuluu ja kokeilinpa tossa raivopäissäni sammuttaa autonkin 80km/h vauhdissa ja annoin auton liukua kuolleena vapaalla ja ääni vain kuuluu.
    Huomasin että auton liikkeet, eli nopea kytkimen painallus ja vaihteiden vaihto vaikuttavat ihan hiukkasen ääneen.
    Ääni kuuluu jostain kojelaudan tienoilta, ehkä mahdollisesti jostain mittariston suunnasta.(todella vaikea paikallistaa)
    Ilmastoinnin molemmat läppämoottorit oli jumissa ja korjattuani ne toivoin äänen hävinneen, mutta ei.
    Se, että ääni alkaa kuulumaan vasta 40km/h jälkeen ihmetyttää, cruise muistaakseni menee päälle vasta siinä vaiheessa, voisiko ääni jotenkin tulla siitä?
    APUA.
    Vastaavanlaista ärsyttävää natinaa ja sirinää tulee 44-lötkössä kun kiiressä piti päästä kojelaudan taakse eikä jaksanut jokaista muovi-muovi ja muovi-metalli puskua varmistaa huopateipillä. Varsinkin kylmällä ilmalla nitisee niin että mielenterveys on välillä vaakalaudalla.
    Yhden narinan sain poistettua kun vaihdoin etutolppien pyörän- ja jousituennan laakerit.
      Toi ääni ei ole sellainen ääni.
      Voisko esim ajoviima pyörittää jotain jossain joka pitäisi sirinää? Tai sitten voisiko esim nopeusmittarissa olla jokin vaijeri tms. joka pitäsisi tuollaista ääntä.
        Ei taida mittaristoon tulla yhtään vaijeria.
          Voi mennä ihan mettään tämä arvaus...
          En tiiä miten Audeissa tuo on, mutta Hondassa ainaki teki kovalla pakkasella semmosen todella rasittavan sirittävän äänen, kun nopeus nousi jonnekin (en tarkalleen muista) 30km/h:ssa. Kun se oli jäätyny se nopeusmittari jotenki sillai, että sitte ku se joutu nousemaan ylöspäin niin se aiheutti semmosen sirinän...
          Sori, saattaa mennä ihan hukkaan koko tää postaus, mut siis semmosta sirinää piti ainaki Hondan nopeusmittari, kylläkin kovalla pakkasella. Ja eihän Hondaa ja Audia oikein voi verrata :D
            Ainarikki: Jos saat selville sirinän lähteen, kerro mullekin. Mulla kuuluu kans erittäin korkea taajuinen sirinä, mutta lähdettä äänelle en ole saanut selville. Ääni ei ole kovin voimakas ja jos muuten autossa on hälyä ei sitä ääntä kuule.
              Joo, se ääni ei liity pakkaseen, koska se kuuluu yhtä voimakkaasti säästä riippumatta. Mullakin se ääni peittyy kyl musiikkiin, mut on se silti siellä.:)
                Tuskin se mittää vaarallista, ku ei oo hajottanu mittää 90tkm:n aikana. :)
                  Meikäläisen autossa taas sirisee kojetaulun puhallin (vai mikä sen oikea nimitys on?). Lämpimällä ilmalla se ei sitä tee, mutta pakkasella tai ilmastointi päällä kylläkin. Ärsyttävä ääni, öljyäminen luultavasti auttaisi, mutta kun ei millään jaksa purkaa sitä puhallinta esille...
                  -edit-
                  Ainakin luulen sen olevan puhallin... Puhallustehon muutos ei suuremmin vaikuta ääneen, mutta puhaltimen pysäyttäminen kyllä lopettaa sen.
                    Sama täällä. Kovilla pakkasilla puhallin sirittää ja puhallusnopeutta laskemalla saattaa hetkeksi lopettaa sirittämisen. Jyrkkään alamäkeen ajettaessa lopettaa ja taas ylämäessä aloittaa. Ei ole ajonopeuteen riippuvainen, mutta ärsyttävä ääni.
                    Onkohan joku selvittänyt millä äänen saa pois? Auttaako rasvaus? Vai onko puhaltimen vaihto edessä, jos haluaa äänestä eroon?
                      Omasta (Rellu, hyi minua) poistin tuon sisätilanpuhaltimen sirinän viime talveksi rasvauksella, ropelli esiim ja en-muista-mitä -suihketta sinne akseliin. Ei sirittänyt koko talvena. Nyt oireili taas noilla viime viikon yli 20 asteen pakkasilla, mutta jossain tuossa kymmenen pakkasasteen tienoilla tuo ongelma katoaa. Kovemmillakin pakkasilla häviää kun tuuletin ja/tai läpi virtaava ilma lämpenee.
                      Tarttee varmaan uusia syksyllä taas homma.
                        Mahtaako vakionopeuden säätimelle olla jossain oma rele tai vastaava.Voisiko se aiheuttaa sirinää jostain syystä?
                          Tuskin, saa nopeussignaalin sähköisenä ja toimii muutenkin epämekaanisesti, pumppua ja sen muodostamaa alipainetta lukuunottamatta.
                            Oletko koittanut kääntää peilit sisäänpäin tai peittää kädellä kun tuo ääni kuuluu, minun edellisessä Audissa kohtalaisen hermostuttavan äänen aiheuttajaksi paljastui kuljettajan puoleisen peilin kotelo
                              Noniin, se sirinän aiheuttaja taitaa ruveta selviämään. Se tulee vaihdekepistä, tai ainakin ääni tulee jostain siihen liittyvästä.Toivon mukaan ei askista. :( Eli kun painaa käden vaihdekepin juureen, niin ääni vaimenee. Hyvässä lykyssä se ääni resonoi jotenkin laakereista siihen laatikkoon, koska eturenkaiden laakerit ovat alkaneet ulvoa pikkaisen, eli niiden vaihdon aika olisi käsillä. Sormet ristissä toivon, että se ääni häviää laakereiden vaihdon yhteydessä.
                              Mites näissä 6-lovisissa vanhemmissa s6:sissa on toi laatikko pelannut. Autolla ajettu 180tuhatta.
                                Eihän tuota laatikkoa saa rikki muuten ku vasiten särkemällä.
                                  Ilahduttavaa kuulla. :) Mites kun ole kuullut a6sissa olevista ongelmista, juuri noissa 6 lovisissa on ollut käpyjä. Onko se eri laatikko sitten? Tosin ne on ollut muutaman vuoden uudempia a6:sia.
                                    Tähän löytyy helpompi ratkaisu.
                                    Eli kun irroitat sen puhaltimen päällä olevan anturin (2 ruuvilla(?)) ja suihkuttelet siitä järkeä käyttäen voiteluainetta sisään. Tässä kannattaa kuitenkin huomioida se että voiteluaineen tuoksu saattaa jonkin aikaa tulla kabiiniin.
                                    Itse käytin WD40:stä jonka tuoksu ei ole paha. Suihkuttelun jälkeen itselläni ei ole enää kertaakaan "sirissyt" tuo puhallin.
                                      Tarkoitetaanko tässä sirinän aiheuttajaksi tuota punaisella ympäröityä mötikkää?
                                      Irroitettuna näyttää tältä:
                                      Ekassa kuvassa lähimpänä kuvaajaa on pari kirkasta torxia, mutta niitä en avannut. Sinnekö pitäisi ruiskutella sitä voiteluainetta?
                                      Mahtaakohan olla kalliskin palikka ostaa, jos uusimaan päätyy?
                                      Edit: Sirinä kuuluu ilmastoinnin ollessa päällä. Eco-modessa ei sirise. Onko tuo fööni jossain eri moodissa ilmastointi kytkettynä vai mitä ihmettä.
                                      Viimeksi muokannut Jami; 3.6.2008, 16:33. Perustelu: Tarkennus
                                        eikös se ole puhallin, ittellä makso 212e Valeo merkkinen ku vanha simahti.
                                          Hiljeni akselin rasvauksella. Aika paljon putosi metallipölyä, kun tuon avasi ja vähän kopautti. Toivottavasti pysyy kunnossa ja hiljaisena jatkossakin.
                                            Mitäs ratkaisuja porukka löytänyt? Minulla siis sirisee vauhdin noustessa noin 40km/h. Ääneen ei vaikuta puhaltimen ja/tai mankan sammuttaminen. Pienissä pompuissa ääni pätkii hetkellisesti mutta sitten taas palaa takaisin. Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään eikä kierroksia nostettaessa. Vain ajaessa.
                                              Täällä sama, mutta vasta yli 70 nopeudessa. Sirisee/suhisee hiljaksiin, kumminkin niin hiljaa ettei takapenkkiläiset kuule, voimistuu kun painaa kaasua. Jos tipauttaa vapaalle niin ääni kuuluu kunnes nopeus on laskenut alle sen seitsämän kympin. Ääni kuuluu jostain keskeltä kojelautaa... Raivostuttavaa.
                                                Ettei ole päässyt joku roska sinne ilmakanavaan? Tai sitten ilmavirta alkaa vinkua jostain reiästä?
                                                Itellä kans (honda), alkoi sirittää, syyllisenä oli säkillinen lehtiä/havunneuloja kanavassa.
                                                Jos varaosatiskillä sanotaan ettei ole raitisilmasuodatinta, ei niitä kannata uskoa ennenkuin on varmistanut asian. Näin ainakin omalla kohdalla.
                                                Miten olis vaihdelaatikko?
                                                  Itsellä vaihdettu raitisilmasuodatin tuossa ja samalla katselin sieltä päästä röörit kuntoon. Puhaltelin myös paineilmalla tuulettimien aukoista ja eikun jatkuu. Lämpimässä hallissa päivän seisseenä ei sirittänyt enää niin kovasti. Nyt pakkasen armoilla taas normaalisti. Jokin g-voima siihen myös tuntuu vaikuttavan kun ylämäkeen mentäessä hiljenee ja oikealle kaarrettaessa myös. :D rassaava ääni, ei muuta. Voihan se kuulua laatikostakin päin. Ekana vois koittaa laatikkoöljyt vaihtaa ja katsella onko vaikutusta.
                                                    edistystä!
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...6&postcount=11
