Automaatti-imastointi ja moottorin lämpömittari reistailevat
  • Automaatti-imastointi ja moottorin lämpömittari reistailevat
    Autoni on A6 2,4 V6 Autom. -99.
    Kaikki alkoivat sen jälkeen, kun noin kuukausi sitten varashälytin rupesi huutamaan itsestään ja käytin autoa huollossa, jossa lukivat vikakoodit 51e hintaan. Diagnoosi oli, että kuljettajan ovi ei mene kiinni? Hälytin korjaantui itsestään.
    Tämän jälkeen alkoivat Automaatti-ilmastointi ja moottorin lämpömittari reistailemaan. Molemmat toimivat milloin toimivat. Ja mikä ihmeellisintä useimmiten yhtä aikaa?
    Audi-huollon neuvo oli, että luetaan vikakoodit uudelleen hintaan 51 e ja ihmetellään sen jälkeen missä vika voisi olla. Mitään ehdotuksia mahdollisista vioista eivät antaneet.
    Pyytäisin kommentteja. Onko mahdollista, että molemmat laitteet ovat "kimpassa" eli vika tulee molempiin yhtä aikaa.
    Ilmastointilaite lukee moottorin lämpöjä. Eli viittaa yhteisen vikatoimittajaan joka lienee lämpöanturi tai siitä lähtevä johdotus.
    Marginaalinen mahdollisuus että kristallipalloni ei ole aina oikeassa ;)
      Kiitokset Ollille vastauksesta.
        Ja kuskin oven lukon mikrokytkin reistailee > hälytinongelmat.
